Walkera QR-X350 Pro
cTc
Эдуард_из_Питера:
Ток заряда батереи, емкостью 5200, а тем более 6600 на шестом аймаксе все равно не превысите, т.к. его мощности не хватит. Поставите 4,5А и достаточно.
У меня собсно родную батарею на 5200 заряжает током не более 4,2А. Но погоды это не портит, так что зарядка отличная 😃
Эдуард_из_Питера
Я не случайно написал “поставьте 4,5А”. В начале заряда это позволит немного ускорить процесс, ибо напряжение поначалу более низкое, посему ток будет порядка 4,5. Далее он просто сам снизится.
cTc
Я ставлю на максимум, т.е. на 5А, и не парюсь, зарядка-то умная 😃
Эдуард_из_Питера
Да, согласен. Но именно в таком режиме у моего знакомого сдохла. Может это случайность. Но я как-то склоняюсь к некоторому “думанию” своими старыми извилинами 😃
maeils
Эдуард_из_Питера:
Поставите 4,5А и достаточно. Полностью разряженный аккумулятор будет заряжаться около часа с четвертью - полутора часов.
Это здорово, а то на родном заряднике за 6 часов не зарядился
xamel
solaris:
простите, а вы ее вообще в руках держали? рассматривали? вообще там 4 шурупа… их выкручивайте и разбирайте корпус на 2 половинки.
спасибо за наводку 😃, глупо конечно, просто она закреплена в подвесе и рамка видимо как раз закрывает винты, вот я и не заметил, думал на защелках может…
NARAJANA
NetWood:
Батарейку сразу брать 6600. G-2D вычеркнуть, взять на контроллере Alexmos или Немца по бюджету. Боскам посмотреть в сторону 832.
По батарейкам однозначно, лучше 6600 брать, тем более, что они на Банггуде появились, можно не рисковать с заказом с Диалэкстрима. Боскам я б тоже рекомендовал 832, очень доволен, с клеверами антеннами на 1700 м улетаю.
А вот чем G-2D плох? Его главный плюс очень лёгкий. Я тоже как заказывал, думал мозги менять на Алексмосс, но он с коробки у меня идеально заработал, Алексмосс не понадобился, лежит в пакетике. Подвес у меня металлический, из самой первой партии, заказал как только они появились. Может мне просто повезло?
Кстати, в металлическом подвесе поменял верхнюю пластину с дебильным креплением крестиком и двумя крошечными винтиками, на пластиковую с быстросъемным креплением. Планку крепления сместил назад, для чего сделал в корпусе ещё одно отверстие с резьбой ближе к заду, и планка привинчивается в него, ив среднее отверстие. При этом получается идеальная развесовка, при взлете коптер не тянет вперёд, нагрузка на двигатели равномерная, полёт более стабилен. При включенном узком углу обзора Гопрошки ноги в кадр не попадают.
Annihilator666
А кто-нить покупал и юзал iLook+ новую? Просто хочу поделиться своим опытом. Купил уже вторую и снова такой же брак, криво вставленный объектив. Фокус сбит. В первой был по центру прям, во второй левая сторона. Чё-то больше это фуфло желание отправлять обратно и брать снова нету. Судя по всему было проще купить гопро и боскам про который выше писали. Ну или китайский аналог камеры гопрошной.
cTc
NARAJANA:
Скажи, а с гудлака тебе ноги уже выслали?
NARAJANA
cTc:
Статус заказа шиппед, трек-номера не дали.
Annihilator666:
Я поигрался с ней немного и продал. Изображение посредственное, видеопередатчик слабоват, расположение антенны неудачное- затеняется и мертвые зоны присутствуют.ИМХО лучше взять SJ4000 с новой платой где есть поддержка AV выхода. Ну и отдельный видеопередатчик на 600мвт
NetWood
NARAJANA:
А вот чем G-2D плох? Его главный плюс очень лёгкий… Может мне просто повезло?
На ветке неоднократно упоминались проблемы с этим подвесом. У кого дергается в пите, кто-то использовал догруз 30 грамм чтобы не дергалось, у кого-то по ролу не балансируется. В самом начале ветки коллеге пришлось дорабатывать крепление гироскопа и ставить под углом плату из-за кривизны в настройке. На Ютубе видео с “G-2D problem” предостаточно… Лично я делал несколько безуспешных попыток его настроить: также дергается в пите при попытке изменения угла наклона и можно использовать только как горизонтально-вертикальный стабилизатор. Заморачиваться с заменой мотора не захотелось.
Тот самый крестик также заменил на пластиковые салазки. Они безусловно удобнее. Качество черных резиновых демпферов весьма посредственное. Как ни старался, но порвал сразу пару при замене. Так что резиночки надо сразу покупать белые. Валкера идет по стандартному пути удешевления стоковых комплектующих (Впрочем Футаба тоже грешна - аккумуляторы на новых NiMh). Тут или сразу повезло с подвесом или танцы с бубном обеспечены.
Теперь о конкурентах и бухгалтерии. Под прошку можно попробовать алюминиевый подвес с Alexmos с ебея за 100.
Продавец с рейтингом более 23600. Хотя на ветке Alexmos мне однозначно сказали, что таких цен не бывает и начинайте от 180. Евангелисты сходу отправляют на офф сайт и обсуждают только тонкости настройки. Alexmos - это уже целая индустрия с ломанными прошивками, поддельными платами и официальными партнерами.
У немцев хвалят вариант от 91 hobby. Мой заказ N235.
Все значительно проще с подходом. Но та же рама, та же возможность поставить всеми любимый Mobius, GUI, обновляемые прошивки и цена в 58 уе.
В общем с G-2D натуральная лотерея. Более-менее удачный вариант пластмассовый за 70 уе. По совокупности сказанного был дан мой совет. Единственный плюс G-2D - это вес в 120 граммов. На конкурентах вес от 205 до 220 граммов. Учитывая эмпирическую формулу 1 грамм = 1 секунда полета, потеря может составить около двух минут полета. Плюсы конкурентов очевидны.
А так тематика подвесов - это целая планета с морями и океанами. Приближается по весу к видеокартам на материнских платах ©. Однозначно не стоит брать контроллеры с кучей маленьких ключей, там проблемы по питанию и с разводкой. Брать где пара больших на управление моторами.
cTc
В общем и от меня улетела Валька.
Но благодаря чудесам навигации и 100 грн, была благополучно возвращена.
Что пострадало: оторвалась антенна радиомодема, и разорвана одна резинка подвеса.
В общем вышел в огромное поле, 10 спутников ЖПС, все круто. Гайдед работает, лоитер висит как вкопанный в воздух 😃.
Пробую запускаю миссию нарисованную на месте. Летит на две точки, т.е. отлетает от меня на 250 метров, и какого-то хрена включается RTL.
И так каждый раз когда запускаю миссию.
Настройки FS_ у меня такие как на скриншоте.
Качество связи по модему не сильно меня радует (отслеживаю RSSI на планшете).
Полечу, думаю, вручную. Посмотреть на сколько хватит дальности сигнала.
Улетаю в альтхолде. На удалении от меня 800 метров, теряется управление, и коптер просто продолжает лететь в том же направлении. Я все это прекрасно смотрю по телику и ничего не могу сделать. Нажал быстро на планшете RTL, но связи уже не было. Жаль что DVR для монитора еще не приехало, чтобы все проанализировать.
В общем влетел он в дерево, и видеолинк мгновенно прервался…
Хорошо, что на планшете рисуется трек, как летел коптер. Поехал быстренько туда (по полю напрямую нельзя, объезжал с десяток километров).
Вижу сидят молодые. Говорю помогите летающую игрушку найти, с меня магарыч. Один из них ходит в кружок авиамоделизма, и знает, что если модель влетает в дерево, то найти её там очень сложно.
В общем обошли периметр 500 метров, нифига не нашли, в планшете батарея почти на нуле (но на запас есть еще телефон).
И тут меня осенило воткнуть радиомодем в планшет, и нажать заветное “connect”.
Линк установился, и на планшете мгновенно покалось его реальное местонахождение! Еще 2 минуты визуального поиска в кроне дерева, и молодой находит его лежащим на планете вверх копытами, а в метре от него подвес с камерой (все штеккера, а их 4 штуки, были аккуратно разъединены!).
Как только паренёк его поднимает с земли, он просыпается и пытается улететь!!! Тот его за ногу только успел схватить, но коптер пытался вырваться. Тут уже я подбежал, перехватил, повалил на землю, и обрубил питание.
Парни были вознаграждены, а я довольный уехал домой. Еще хорошо что с недавнего времени пользуюсь защитным очком на ГоуПро, т.к. на нем добротная царапина появилась;)
Почему, вероятно, не сработал FS.😃
Уже щас, дома, разбираю полет и свои настроенные режимы.
Подключаюсь к МП, вырубаю пульт и…ничего не происходит. Хотя раньше врубался RTL. По крайней мере я так настраивал.
И тут, в мою дурную лысую бошку доходит, что я же режимы перенатроил, а FS аппаратный нет.
Дело в том, что у меня RTL был назначен на отдельный тумблер/канал.
Ну я и настроил FS на этот канал, на 100%.
Потом я перенес RTL на тумблер MIX, на положение MIX2 (ну по классике). А он как известно, на канале GEAR.
Предполагаю поэтому и не сработало.😈
Сейчас в пульте сделал FS по каналу Gear +50%, что соответсвует пятому флаймоду у меня, т.е. RTL.
Проверяю выключая пульт, из любого флаймода - включается RTL.
suris2009
cTc:
Интересно, с какой скоростью летел над полем?
cTc
особо не спешил, до 30 км/ч
Вадимм
cTc:
У меня сегодня улетел Толик, с концами.
NetWood
Вадимм:
Ну GPS трекер же в помощь. Уже сколько сказано пересказано. Первое, что поставил на прошку. У меня в дневнике есть описание. Эх…
wcorp
NetWood:
ОСД с записью на наземный блок- для меня лучше
Вадимм
NetWood:
Купил, прислали не рабочий, отправил обратно.
suris2009
wcorp:
А если улетит за пределы сигнала?
NetWood
wcorp:
OSD, как и телеметрия, если крупно повезет с дальностью и батарейка не сядет. Дело ваше, конечно. Но имхо поисковый маяк должен быть автономным устройством и координаты слать за 5-10 км в пределах улета и весело звонить, когда хозяин искать будет. По этой теме на форуме есть пара-тройка веток с маяками и трекерами. Трекер, кстати, заказывал не раздумывая курьером сразу после прихода прошки. Еще лежит TL-007 прозапас.
Вадимм:
Присоединяйтесь уже. Чего летать в режиме пользователя ПК. Вот из Мурманска недорого продает прошку.
Вадимм
suris2009:
В моем случае мог пролететь еще 20 минут (минут 5 летал), был без подвеса и на заряженной батарее.
Трекер и поисковый маяк, и плевать на потраченные на это деньги и время полета.
Эдуард_из_Питера
NetWood:
Где покупали и за сколько, земляк?
Думал купить, но палкой там не брали оплату, а давать данные карты меня отговорил опытный товарищ.
Если залежится “по запас”, и вы надумаете продать, то вспомните про меня, пожалуйста 😃
NetWood
Эдуард_из_Питера:
TL-007. Где покупали и за сколько, земляк?
Вот тут. Уговорил его на EMS с третьего раза написанием plastic gift 10$. Знать бы заранее, но уже второй неделей приехал. На AliExpress яндексами удобно платить.
Следователь
maeils:
пишут что он может взорваться, загореться или еще что-нибудь, но постоянно быть рядом с ним и контролировать процесс зарядки невозможно.
я заряжаю аккумуляторы только в safe пакете и только под присмотром. (когда дома сам лично!)
и храню Li-Po только в пакетах. Бережёного бог бережёт!
NetWood:
Батарейку сразу брать 6600. G-2D вычеркнуть, взять на контроллере Alexmos или Немца по бюджету. Боскам посмотреть в сторону 832. Остальное вопрос личного пристрастия. По подвесам приготовьтесь к планете информации, порой совершенно не очевидной.
Спасибо за ответ.
Я ещё не смотрел ответы от продавца.Что он там предлагает (по параметрам)
Boscam 832 - мощность 600 mw
Вот такой получается:
Тогда вопрос про монитор:
Любой? Или какой-то есть себя зарекомендовавший? Монитор с записью?
Далее про батарею, ну главное, чтобы по размерам влезала 😃
Про подвесы надо бы тему изучить,хотя не уверен, что G-2D будет плохо.
Вы говорите вот про этот подвес? Не тяжеловат будет?
RTF Hero3 Gimbal Brushless Camera Mount AlexMos BGC for Multirotor DJI Phantom
Тут вот вопрос, у меня камера GoPro Hero3+.
www.ebay.com/itm/…/301296229863
Какой GPS-трекер пользуется популярностью рекомендован к установке на коптер?
На каком ресурсе его можно отслеживать?
Я лично знаю и пользуюсь вот этим:
orange.gps-trace.com
