Walkera QR-X350 Pro
wcorp
Tera:
Может китаесы для облегчения конструкции (и удешевления) подклеили алюминиевую или вовсе забыли?
А есть разница по экранированию медь VS люминь?
UA3NGF
Tera:
А там не забыли под GPS-модуль подклеить медную фольгу на липучке?
Нет, и фольга и липучка - всё на месте. Разобрал непрошку. Непрошкин модуль работает на непрошке исключительно надёжно даже без экранов. На прошке работать не хочет. Остаётся слабая надежда, что они не взаимозаменяемые.
NetWood
Уже не первый раз на ветке мессаджи про помехи камерой на GPS. Что iLook что SJ. Ну поставьте же наконец отдельный BEC на питание видео! Именно ВЕС с линейным стабилизатором, или UBEC с 7805 и колечко ферритовое, чтобы шумов по питанию не было. А фольга уже тонкая настройка.
350 PRO хороша в стоке и именно в нем. Чуть что захотите добавить, надо хоть немного вправо-влево подумать и почитать хотя бы как старшие товарищи делают. И все будет хорошо.
Иначе получается так. Я купил ниву-шевроле, залил 98 бензин, поставил круиз-контроль с рынка, добавил сабвуфер ватт на 1000, на новый аккумулятор денег не хватило, а она, блин, обогнать таврию не может и клапана прогорели.
UA3NGF
NetWood:
А ничего, если юзать штатный аккумулятор камеры, а питание дрона вообще не трогать?
Alexan
Creator:
А вот и стоп-кадры 1280x720
Стоп-кадры нельзя сравнивать. Сравнивайте или видео целиком снятое в одно время в одном месте или фото.
UA3NGF
Мужики, так кто-нибудь в курсе, - взаимозаменяемые модули в прошке и непрошке, или нет?
NetWood
UA3NGF:
У вас этот коптер уже четвертый по счету? Не трогайте ничего. Зачем. Возможно на пятом найдете времени немного соседние ветки почитать. Такое у Вас хобби 😃
UA3NGF
NetWood:
А по существу вопроса есть мысли?
UA3NGF
NetWood:
Да Вы пьяны, что ли? Валкера не видит спутников, понимаете? А если схватит, то очень ненадолго. Замена модуля с непрошки ничего не даёт. Очень бы помог делу ответ на вопрос - идентичны ли модули GPS 578B и 580, - можно ли их менять без каких либо условий. О стабилизаторах поговорим потом, когда я решу чем буду обвешивать прошку. Сначала её надо оживить?
cTc
UA3NGF:
один и тот же модуль, ublox neo-6m.
Единственное, что конфиги могут быть в них разные.
UA3NGF
cTc:
Отлично! Значит, может быть, что с Devo-M просто не понимает GPS модуля от непрошки, да? А значит, полётный контроллер исправен. Но… при условии… А что с конфигами? Я бы пожертвовал ЖэПээСом с непрошки, не знаете, как можно подружить?
cTc
Конфиг заливается при помощи FTDI адаптера. Я это делал когда переводил неПРОшку на АПМ.
Конфиг с неПРОшкиного ЖПС я слил, а вот с ПРОшки нету.
Т.е. обобщая Вам нужно найти конфиг файл ЖПС с ПРОхи, и залить его в неПРОшный ЖПС.
kostya1973
Мужики. Для тупого. Не могу разлочить моторы в квартире. В МП данные такие как на фото. Он без спутников в ручном режиме моторы должен запускать же? Где рыть? Если в МП бегунки отклоняются в теже стороны как и стике не нужен же инверс канала? Можно ли батарею 4 баночную подключать? СПС.
NetWood
UA3NGF:
Да Вы пьяны, что ли? …поговорим потом, когда я решу чем буду обвешивать прошку.
О своих решениях вы можете сообщить жене или родственникам. Здесь принято общаться в дружественном тоне и спрашивать советы. Вам никто ничем не обязан. Если находятся коллеги, которые готовы вникнуть в вашу проблему и что-либо посоветовать, то скажите им спасибо. Если что-либо не понимаете, то это не повод переходить на личности. Это просто дурной тон.
SanchoGS
Посоветуйте пожалуйста симулятор, на котором потренироваться нашим квадром управлять?
NARAJANA
UA3NGF:
Ребята, такой вопрос. Пришла новая прошка. Крайне плохо ловит спутники. Можно сказать, что не ловит совсем.
Прошейте прошивку V1.0.
kostya1973
офигенный форум((( никто помогать не хочет. Видно гуру одни
UA3NGF
NARAJANA:
Да, спасибо, Владислав. С этого начал. Сейчас ходил, пробовал запустить. Спутники ловит быстрее, чем днём. Но очень неустойчиво. 5 миганий, одно… несколько раз 4. Затем уходит в альтнолд, снова 5 или более миганий… Опять одно… Что-то здесь не так. А от непрошки действительно не подходит:)) Ну, хорошо уже, что контроллёр жив.
NetWood
kostya1973:
На закладке параметров в МП отключите в PrearmCheck контроль GPS. Бывает такое. Но потом не забудьте включить назад.
kostya1973
отключаю последовательно на этой вкладке. Работает если отключить ПАРАМЕТРЫ. Где рыть? Что может мешать запустить моторы? Странно, если убираю все проверки, ставлю Выключить, лампа левая горит и гаснет, а моторы не запускаются.
Palmpilot
kostya1973:
А если в личке посмотреть?
kostya1973
нет ничего в личке
oleg167
А тумблеры в каком положении?
нужно все от себя
