Walkera QR-X350 Pro
Олег, в СТАБИЛИЗАЦИИ. Интересно, если все режимы проверки отключаю, разлочивается, левый светодиод горит, потом гаснет. Но моторы не работают
у меня аппа своя, не заблокированы моторы .
Проверьте не оттриммирован ли случайно стик газа в сторону увеличения тяги?
уже начинает раздрожать((( Еще китайцы прислали 2 аккума для Вальки, которые не лезут в отсек(((
Процесс должен выглядеть так: вкл аппу, подключаем батарею на коптере, моргает левый СД (раз 10-15), тухнет, через 30 сек - 2 мин начинает моргать правый СД. Движки должны разблокироваться и без вспышек правого СД. У меня так. А как перепрошивали на v1.0?
Надо поиграть в аппаратуре нижним эндпойнтом в канале газа. Стоит слишком высокий уровень ШИМ в нижнем положении стика газа. Преарм чек не позволяет разблокировку. Отключаете преарм чек- контроллер разблокируется, но регуляторы тоже имеют свои мозги, и не позволяют запустить моторы, ибо на них слишком высокий уровень ШИМ идёт.
И прошу заметить. Я не говорю что GoPro плохая камера. Сам пользуюсь ей изредка
Но изображение как в дымке…тумане
Вы видимо не понимайте тонкости работы с видео. Protune специальный режим для цветокоррекции.
Если в МП бегунки отклоняются в теже стороны как и стике не нужен же инверс канала? Можно ли батарею 4 баночную подключать? СПС.
-Не нужен.
-На свой страх и риск. На старой, не Про 350_й Валкере пробовал, штырит как бешеная, но регуляторы и моторы работают на пределе, могут не выдержать.
стик газа по тримеру в нуле, правый когда gps ловит. В азбуке написано, стик газа влево, светодиод левый горит. Значит моторы разлочены
Уже воткнул на свой страх и риск. Моторы не запускаются. С МП связь есть. Левый светодиод разлочку показывает. Моторы молчат. Тест моторов не проходит пока.
А что за аккумуляторы?
Посоветуйте пожалуйста симулятор, на котором потренироваться нашим квадром управлять?
Phoenix RC
по размерам лезут в отсек, по факту размер на 9мм больше по ширине. Владислав, ссылка dx.com/…/walkera-qr-x350-pro-z-14-11-1v-5200mah-li… не реклама. Не брать!!! Уже написал китаезам врунишкам.
А где который?
А какой стоп-кадр от какой камеры собственно можно догадаться по моим предкомментариям касающихся мыла.
Стоп-кадры нельзя сравнивать. Сравнивайте или видео целиком снятое в одно время в одном месте или фото.
В корне не согласен. Если камера неподвижна и снимаемый объект тоже. Если резко не меняется освещение, то как раз стоп-кадры можно смело сравнивать. Между прочим в стоп-кадрах у гопро были лучшие световые условия.
Да и про плавность gopro я написал, т.ч. говорить что видео лучше у ilook+ глупо, да и не говорил я этого. Тут ilook+ очень далеко до гопрошки, но картинка имхо лучше на айлук.
Хотел сегодня попробовать полетать в режимах с GPS. Беда 😦 Видит 6-7 спутников, а МП показывает при этом в 200 метров от реальной позиции 😦
Справедливости ради и телефон (без глонасс) и планшет (с глонасс) именно GPS-спутников видят тоже 6
меньше ШИМ не могу сделать в аппе. Разве не 900 должно быть? Могу кривыми попробовать.
Планшет с глонассом видит 13…из них 6 GPS, 7 глонасс…
Вывод очевиден. Надо покупать модуль с глонассом
абсолютно согласен. тестю на кпк та же ситуация
Моторы разлочились, так и не понял в чем дело. Правда, при отключенных ПАРАМЕТРАХ.
Моторы не разлочатся если есть запрещающий критерий.
Например включен режим полета требующий GPS (причем кол-во спутников должно соответствовать уст-ному минимуму)
Заработал, видать ШИМ действительно высокий был. СПС. Что перед первым полетом обязательно делать? Спутников я понял не дождаться, так чтобы не улетел что сделать?
Первый облет лучше делать в поле. Если есть радиомодем, то в МП убедиться что Home - там, где взлетаешь 😃 Или через USB
Не забыть калибрануть аксель и компас
И если позиционирование позволяет то можно летать в любых режимах.
Если нет, то только ручной - stabilize
Повращать коптер по сторонам света и посмотреть на заладке flightmode показания компаса. Если не показывает на север, юг, запад и восток не летать и калибровать. С пару страниц назад спрашивали.
Возможно туманность и расплывчатость видео действительно дает Protune.
Надо проверить.
спс. буду на ручке. gps не внушает доверия
Странно… Читаю отзыв: Great battery, the package was the original with Walkera bag. The flight time was around 24-25
minutes without the gimbal, and around 16 minutes with the gimbal and a GoPro. It’s great.
Cons:
Nothing at all, but, maybe the package from DX could be better and not just with bubble bag,
because the battery it must be handled very careful
OtherThoughts:
I am very happy with this purchase, because Walkera is great brand and this product is high quality
Bottomline:
If you want to bu the genuine Walkera battery, you should buy this, the price is lower than eBay
sellers and comes with tracking number.
Человек пишет, оригинальная батарейка Валкеры. У вас на батарее Skorpion написано или Walkers a?
Владислав, может они мне не те батарейки прислали. Фото в студию. Паразиты(((((( Когда заказывал читал отзывы и мерял отсек на Вальке. Вообще мне не везет с желтыми. Таранис потеряли, стабилизатор полетов Игл потеряли, самолет Хаммер нашелся через 3 месяца. Жопа… Это 3 разные посылки с Хоббикинга. Я в шоке… Транисом довольны?
Судя по тому, что летали на вертолетах, проблем с пилотированием нет. Полетайте сначала в стабилайз.
Привыкните к модельке. Пару-тройку полётов в стабилайз. Потом попробуйте лоитер, если что, сразу переключение в стабилайз.
Кстати, файлсейв настроили в приёмнике? По всем каналам стики в середине, в т.ч. и газ в середине. А в канале Gear должен быть RTL режим. Если газ будет внизу при настройке файлсейва, то коптер упадет.
Если RTL на файлсейв не настроить улетит при потере сигнала с аппы.
пока нет. спс за инфу. Где лучше настраивать на приемнике или в МП?
В описалове 43мм ширина. Шлите в поддержку фото с штангелем и скриншот страницы с товаром. Пусть высылают другой АКК. Я на DX брал усиленную на 6600, размеры соотв. описанию, в отсек влазит. Сейчас на ХоббиКинге на евроскладе есть 5200мач Акки по 30$. Размер нормальный, подходят.
На приёмнике.
В МП не будет работать, у Прошки в Арду немного поправили код.
Ещё совет, как вертолетчику. У себя я настроил на тумблер Холд включение режима Стабилайз.
Ибо при любых глюках рука туда интуитивно потянется.
