Walkera QR-X350 Pro
Подскажите пожалуйста ссылку на настройки которые нужно сделать в MissionPlanner для работы с OSD. Где-то встречал, а сейчас найти не могу.
Рука настойчиво тянется за овощами, которые справа от мессаджа. Вы название ветки читали? Здесь Walkera 350 Pro. Ну максимум аппаратура, которая поставляется в комплекте. Особенности, совместимость и варианты замены. Вас случайно в Гугле не забанили ненароком?
Спасибо сударь. Я надеялся на взаимопонимание с Вашей стороны, но видать этого не произошло. Извините за беспокойство.
Доброго времени суток. Писец пришел откуда не ждали. Дело было так, на улице холодновато да и мороз присутствует решил полетать в квартире (если это можно так назвать) зарядил аккум и сразу начал подключать к вальке. При подключении один двигатель подозрительно дернулся и все. Остальные работают а этот ни в какую. Разобрал, посмотрел, каких либо видимых подгоревших контактов нет… хотя слабый запах присутствует. Кстати он еще немного греется. Диоды на регуляторе не горят. До этого крашей не было. Так вот вопрос - как мля может сгореть регуль при подключении питания ? Может он и не полностью сгорел и кто подскажет куда копать?
П.С. Ветку прочитал от начала до конца 😃
Обладателем сего девайса стал месяц назад, отлетал всего раз 10. Отлетал без падений так как есть опыт пилотирования вертолетами.
Заводской брак тоже никто не отменял.
Отдавайте знакомому электронщику, пускай проверяет мосфеты.
Доброго времени суток. Писец пришел откуда не ждали…
Ничего странного, регули здесь установлены паршивые - работают на пределе . Это хорошо, что на земле сгорел… это дешевле. У меня сгорел в полёте, со всеми вытекающими…
Мне сгоревший регуль обошёлся в цену собственно регуля + корпус + ноги + бобышки для штатива + пропеллеры + аккумулятор на 6600 мАч (который успел сдохнуть от полного разряда) + автомобильный трос, который так и остался на огромной сосне, в которую впечаталась прошка…
Как он мог сгореть?
Когда обычно сгорает электроника? Правильно! При включении!
… а пока знакомый электронщик “проверяет мосфеты” -> banggood.com -> paypal -> месяц ожидания -> паяльник… -> полёт до следующей сосны…
Заказал моторы как у Владислава, а вот регулей в ХК нет. Кто где брал? И почём?
Господа хорошие, есть вопрос. Во время полета моторы сильно греются, так что после 10-15 минутного полета с подвесом и гопро, обжигает пальцы. Это нормально?
Подтверждаю, - регуль, сгоревший в воде, обходится значительно дороже.
Резкое всплытие, перепад давления, и вот результат.
На борт любят ставить боскам 832, но у него сетка частот не соответствует видео devo f7
Евгений, а можно где-нить раздобыть чёткую, ясную сетку Devo F7? Мне кажется, сетка 832-го пересекается с F7, или я не прав?
обжигает пальцы
У меня после полета 15 минут, моторы горячие, но не обжигают, можно руку долго держать. Правда я и летаю не “агрессивно”, скорее спокойно.
В ветке выкладывал частоты для дево (видео частоты)
Я помню. Вот Ваше сообщение rcopen.com/forum/f135/topic361315/4568 Но в таком случае TS832 работает с Devo F7, не так ли?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне можно ©
Упс! А вот и не прав я сам. Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Чет ни разу и не попробовал сам на F7. Все шлем и шлем… Нда… Какой позор. Пойду заново кордовые модели запускать.
Вот с RC groups подсказка по Боскаму. Да и у продаванов найти можно.
BOSCAM RC832 Frequency range:
FR1 5865,5845,5825,5805,5785,5765,5745,5725
FR2 5733,5752,5771,5790,5809,5828,5847,5866
FR3 5707,5685,5665,5645,5885,5905,5925,5945
FR4 5740,5760,5780,5800,5820,5840,5860,5880
Вот, по Walkera на этой ветке.
iLook+(FCC/CE) выбор канала передачи
Канал 1 2 3 4 5 6 7 8
FЧастота 5866MHz 5847MHz 5828MHz 5809MHz 5790MHz 5771MHz 5752MHz 5733MHz (в FR2 попадает наоборот)
Но Aomway реально закрывает и Фатшарк и Босками и Валкеру.
А жаль. Я немало утопил всегда использовал именно TS832 с Devo F7, и не могу сказать, что дальность меня радовала. Даже скорее не дальность, а бесперебойность. Хотя и антенны были не плохие. А сейчас подумалось, а вдруг и правда несовместимость… Хотя… Когда понял, что краши не случайность, а система, от FPV отказался вовсе, чтобы исключить подозрительный фактор.
На злобу дня…
именно TS832
Проверить бы каков фон от этих передатчиков (если он был на всех утопленниках)
Последние два потерянных аппарата не имели на борту передатчиков. Но самое интересное, что нет ничего подозрительного в этом районе. Ну, ЛЭП есть в сотне метрах, так я за неё залетал много раз и благополучно возвращался. Да и так получается, что чем ниже (ближе к ЛЭП), тем надёжнее. А поднялся на сотню метров, и Валька уже своей жизнью живёт. Правда, во время одного из крашей, когда Валька уже была в пруду, а я этого ещё не знал, я искал сигнал передатчика по монитору Devо F7. На канале было столько помех, что стало ясно, - искать по FPV дело пустое.
Уверен что причиной крашей попадание под сильное излучение, возможно излучение не постоянное.
Я бы забил на полеты в этой местности.
Защититься от этого можно, настроив кривую газа или холд так, чтобы газ не опускался при активации этой настройки ниже 20%. Как конкретно это сделать, зависит от аппаратуры управления.
Весь день разбирался, но так и не получилось. Как это можно сделать на FUTABA T8FG? Здесь вроде есть обладатели этой аппы. Модель - самолет. Настроить кривую газа так получается. Но кривая газа будет постоянно такая. А нужно чтоб включалась и выключалась по тумблеру.
Ваше мнение?
hobbyking.com/…/__40033__Quanum_Pocket_Vibration_T…
Для тех у кого нет телеметрии.
Ваше мнение?
Ай спасибо!
Уже заказал. Это мой первый заказ на хоббикинге… посмотрим, насколько он быстр.
Зачётная телеметрия, как раз для такого нищеброда как я. Всё же, это дешевле чем снова разбить прошку…
Как нету?
Я вот эти брал
Afro Slim 20 A на Хоббикинге есть в наличии. Прекрасно помещаются в корпус Валкеры.
hobbyking.com/…/__42551__Afro_Slim_20Amp_Multi_rot…
зы
Нашел моторчики Gartt по очень приятной цене.
А с ними нужно что-то делать? Или просто подключить к моторам и всё?
Почитал комменты к этой “телеметрии”… так вот, люди её вовсю используют и для поиска потерявшегося коптера. Там есть светодиод, который горит постоянно при сильном сигнале, мигает при слабом и гаснет при отсутствии сигнала от передатчика. Так вот, экранируя сигнал своим телом, вполне можно выбрать нужное направление и найти коптер. Всё в одном, так сказать…
