Walkera QR-X350 Pro
suris2009
Tera:
Вот интересно, а ГЛОНАСС оно часом не принимает?
А для чего?
oleg167
Tera:
Менять при помощи рук и паяльника
А модель батарейки какая? Вообще сложно это
Tera:
Менять
Стасис
А что если в МП сделать обновление? Все параметры не читает(нетFull Parameter List) ? Снос программы ни к чему не приводит…
ENGINEERUS
Стасис:
какая у Вас версия?
Tera
suris2009:
А для чего ГЛОНАСС?
Если данные брать сразу от двух систем - не будет проблем с количеством наловленных спутников - и как следствие, повышенная точность позиционирования, меньшие отклонения при зависании, точнее посадка, устойчивое определение координат в зоне неполной видимости (в городе). Одни плюсы.
Стасис
ENGINEERUS:
какая у Вас версия?
Была 131 сейчас поставил бету 1314, а первая была как у Вячеслава
зиц-председатель
Есть ли какая нибудь хренулька которая показывает количество спутников в цифрах а не в миганиях.
Я уже столько хренулек накупил всяких к Валкере.
suris2009
Словил сегодня файл-сейф из за разряда батареи. Летал 15-16 минут с камерой. Особо не газовал… Грешу на зарядник. Из утрат- демпфирующие резинки на подвесе камеры. Может кто подскажет, что можно придумать, чем заменить??? 😦
Стасис
suris2009:
Витя Бахарев (Bah) уже спрашивал, напиши ему- вроде сделал! отчего резинки полетели? От удара?
зиц-председатель
suris2009:
у меря одна сразу порвалась, заказал запасные, а пока сделал из медицинского жгута пару полосок и склеил в виде колец на месте оторванной.
suris2009
Стасис:
Да от удара. Оторвало аккуратно, под верхним кольцом. Замотал чёрными нитками не туго, вроде нормально. Но не эстетично…
Tera
Сорри за оффтоп, однако запал на вот такого странного квадрика:
banggood.com/Syma-X5C-2_4G-4-Channel-Remote-Contro…
При размерах почти с Вальку - стоит 70 баксов.
Недурно, чтобы затачивать своё мастерство, прежде чем садиться за штурвал весьма недешёвой прошки …
Что скажите ?
ENGINEERUS
зиц-председатель:
радио-модем, в связи с миссион планером, показывает всё.
Lis225
oleg167:
Оказалось, при отключении проверки GPS (Standart parametrs - Arming Check - Skip GPS), движки запускаются сразу. Похоже модуль GPS даёт задержку и движки у меня запускаются минут через 10-15 после включения коптера. Что делать? Менять модуль GPS?
Может это оно. Можно подсказать последовательность отключения гпс? И где скачать прогу.
И еще вопро, какой кодек нужен для видео с ай-лук камеры?
oleg167
Lis225:
Для того, чтобы почти все это богатство задействовать нам нужна программа настройки MissionPlanner. Качаем тут. Шнурок для подключения есть в комплекте коптера.
отключение проверки GPS (Standart parametrs - Arming Check - Skip GPS
Lis225
Спасибо. С гпс точно пендосы крутят, сегодня навигатор минут двадцать спутники искал, хорошо что дорогу
Знал.
oleg167
suris2009:
Корпус откручивается элементарно: 4 болта на каждом луче.
Не смог разобрать. Можно фото с отметками, какие болты откручивать нужно. Сниматься крышка должна легко? Я открутил четыре болта на концах лучей и один под резинкой. Никак не могу крышку снять, тянул и отверткой поддевал, не получается. Боюсь сломать, и так покоцал уже немного отверткой.
А у всех количество вспышек левого диода 10? У меня почти всегда 10, иногда бывает 12-14. Это нормально или нет? Или это показатель, что что-то не работает?
Эдуард_из_Питера
Погодите ломать. Щас достану, сфоткаю и фотошопом нарисую стрелки.
Итого у вас должно в руках оказаться 17 винтиков. Пока все не выкрутите, не пытайтесь открывать. В носовой части защелка. Она в последний момент отщелкивается. Аккуратненько 😃
oleg167
oleg167:
Кажется понял, нужно открутить 4 болта на каждом луче?
Эдуард_из_Питера
Ну да. Я уже фотку вам кинул.
Вспомнилась молодость. Более 4,5 тысяч единиц всякой техники отремонтировал. Вот иной раз бывали загадки как вскрыть,- мама не горюй!
Да! В момент открывания не порвите кабелек к GPS.
ENGINEERUS
Эдуард_из_Питера:
Падение со 100метров, решит проблему вскрытия корпуса 😉
oleg167
ENGINEERUS:
Оно все проблемы решит, и вскрытие, и долгий запуск двигателей. 😃
ENGINEERUS
Tera:
Что скажите ?
Коллекторные моторы, с зубчатым редуктором на винты! О да, на этом можно научиться летать. 😁
Эдуард_из_Питера
А зачем иронизировать? Вполне можно. Учиться нужно как раз на том, что само не летает. А то привыкли только указывать куда лететь и на какой высоте. Ручками нужно научиться рулить и не путаться, когда аппарат развернет. Носом к себе до полного автоматизма движений, боком… Глядя в хвост каждый может 😃
