Walkera QR-X350 Pro
oleg167
Baltais:
В Devo 10 какой акум пригоден?
У меня стоит 3S 2200mah. Как две черточки остается, заряжаю.
Baltais:
требо зарядка IMAX 6 аля буджетная
Я до сих пор заряжаю родной (хоть и говорят, что она полное г…).
Вадимм
Олег добрый день, я уже запутался, Вы снова в полетах?
Baltais
oleg167:
oleg167:
Аля такой? hobbyking.com/…/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lip… не реклама
Ivan_FlyEyes
nkarataev:
Пришла посылка из китая, эти ********* не положили часть модема, которая идет к наземной станции… блин… слов нет на этих китайцев… Никто не знает в Москве где нить ими торгуют?
Может они Вам прислали версию без наземной станции?
Могу подсказать где достать. Пишите в личку.
oleg167
Baltais:
Аля такой? www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html не реклама
Да, только разьем JST.
Вадимм:
Добрый день. Конечно, уже без полетов никак 😃. Сейчас правда реже летаю, но всё же летаю. Летал бы чаще, но в GPS режиме сильно болтает коптер. Думаю, может из-за того, что на улице зима.
Вадимм
oleg167:
Добрый день.
Извиняюсь, писал без цитаты, так как рассчитывал что вопрос будет под постом UA3NGF, вопрос был адресован UA3NGF.
nkarataev
Ivan_FlyEyes:
в комплекте на картинке была и наземка… и прислали то 2 антенны )))
Друзья, кто нить пробовал переключать режимы с наземной станции (МП) через модем - у меня упорно не переключает, может приоритет на PWM с аппы и надо что в настройках поправить?
Kapral_0117
Люди подскажите у кого приемник 703а. У меня 1 провод с контроллера подвеса не подключен, это у всех так или только у меня? Не могу добиться что бы запись вкл с тумблера как показано в видео и в инструкции, может из-за него?
NetWood
Новинка 350-го размера для FPV полетов rcopen.com/forum/f135/topic395294. Имеется съемная крышка на корпусе для доступа к кишкам и узел FPV с камерой и передатчиком полностью съемный. Позади GPS модуля всякие разные лампочки.
nkarataev
Kapral_0117:
А FP connector у Вас есть?
ROMANS
Подскажите пожалуйста что надо изменить в MissionPlanner чтоб коптер в режиме гпс садился быстрее,когда стик газа убираю в 15-20% то он как то медленно и не охотно спускается ))
UA3NGF
ROMANS:
А Вы не бойтесь совсем убирать стик газа:)) Это на первой вальке можно было крашануться в режиме посадки, а на прохе за скорость снижения при полностью убранном стике газа отвечает параметр WPNAV_SPEED_DN. (но только не в стабилиз! а в althold или loiter)
У меня стоит 250, т.е. 2,5 метра в секунду.
ROMANS
UA3NGF:
У меня как-то было что когда убирал стик газа в 0 коптер тупо падал и глушил движки. я конечно в MissionPlanner много чего изменял,может и подправил чтоб не падал,но не пробовал еще уберать стик в 0.
И еще такой вопросик. есть смысл менять значения в BATT_CAPACITY 3300 mAh На 5200 ( У меня же стоит акум на 5200 mAh)?
UA3NGF
ROMANS:
убирал стик газа в 0 коптер тупо падал и глушил движки…
Так оно и должно быть, если Вы находились в режиме стабилайз.
Ребята, у меня тоже вопрос. Собственно, два вопроса.
  1. какая разница между RX1201 и RX1202
  2. Вот эта шестиканалка будет надежнее DEVO7? rcmax.ru/index.php?route=product/product&product_i…
    Почему говорю про надёжность? Потому, что имею подозрение, что RX703 иногда может давать сбои, о чём свидетельствуют краши и улёты (не только мои) преимущественно на стоковой аппе.
    Спасибо!
kulak
Kapral_0117:
один провод свободный не подключается, а для фото с пульта FP connector необходим в цепи проводов к подвесу(маленькая продолговатая платка в термоусадке)
NARAJANA
UA3NGF:
Спасибо!
ИМХО не надо ее покупать. Файлсейва нормального нет, при пропадании сигнала коптер будет отключать моторы и падать. Чуть напрягите кошелек на 9- канальную FlySky и ВЧ модуль FrSky.
ROMANS:
Не имеет, в 350pro нет датчика тока, соответственно контроллеру Devo-M безразлично значение этого параметра.
nkarataev
Сегодня обнаружил, что при любых значениях flight mode 3 и 4 режим устанавливается AltHold. У кого нить было такое???
Suser2k
nkarataev:
Если не поймались спутники, так и должно быть, loiter включается только тогда когда пойман gps
UA3NGF
NARAJANA:
Тогда ещё возникают вопросы, Владислав. Я смотрю, все они в комплекте уже с модулем. Например. Это не тот модуль? Почему? Потому, что он без телеметрии, верно?
Любой ли модуль FrSky подойдет к аппе?
nkarataev
Suser2k:
В том то и дело, что на режиме 3 стоял ALTHOLD, я его поменял на DRIFT, и решил на 4 режим поставить CIRCLE. Взлетаю, переключаю режимы - а нифига не работает ((( Потом уже и все режимы на Stab ставил и по разному, даже на 5 канал резистор вешал, думал при определенных значениях выходит althold, вот как в диапазон 1361 - 1620 уходит, так сразу и althold
UA3NGF:
Если хотите только один провод от передатчика тянуть, то D8R-XP с CPPM.
Suser2k
Товарищи, посоветуйте какой приемник купить к прошке вместо rx703a ?
SteK
а какие планы на RC вообще?
если будут еще летучки/ползучки, то FrSky Taranis.
если нет, то попроще - типа Turngy 9x/9xr (или аналог от FrSky).
ааа… прошу прощения! я перепутал приемник и передатчик! но всё-равно, я брал X8R и Taranis.Так можно телеметрию организовать на пульт управления и не заморачиваться с отдельными устройствами.
nkarataev
Suser2k:
Проверил с GPS - вынес на балкон, GPS Fix, в МП на 3 и 4 режимах стоит stabilize, а при переключении пишет, что текущий режим althold!
NARAJANA
UA3NGF:
Проблема в том, что в приемниках FlySky что в шести, что в девятиканалке ненастраиваемый файлсейв, все каналы остаются в том же положении в момент потери сигнала, а канал газа убирается в ноль. Поэтому родной ВЧ модуль с приемником нам не годяться. И дальность у FrSky побольше, и телеметрию можно на экран аппаратуры вывести. Если поискать, есть варианты продажи без ВЧ и приемника. Или выложить ВЧ и приемник FlySky на барахолку. Или купить маленький квадрик или вертолетик от WLtois, они цепляются к ВЧ FlySky и развлекаться дома, в офисе.
banggood.com/WLtoys-V646-2_4G-Super-Mini-UFO-Headl…
banggood.com/WLtoys-V911-1-4CH-Helicopter-Green-BN…
ВЧ советую брать комплект DJT с приемником D8R-II Plus.
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
Приемник легким движением можно превратить в D8R-XP, чтобы соедениться с Дево-М одним кабелем.
Если есть желание улетать подальше, рекомендую патч-антенну, с ней мне удавалось без всяких усилителей улететь на 5км.
hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr…
Ну и там же на хоббях можно и аппаратуру взять.
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
