Walkera QR-X350 Pro
UA3NGF
NARAJANA:
Ну и там же на хоббях можно и аппаратуру взять.
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Владислав, понимаю, что это, некоторым образом оффтоп и вообще “надо курить форум”, но ещё один вопрос. Turnigy 9X по Вашей ссылке аналогичен FS-TH9X? То есть, это и это совместимо? Будет ли телеметрия отображаться на Turnigy 9X?
Спасибо!
NARAJANA
UA3NGF:
Спасибо!
-Да, Turingy 9x это клон FlySky FS-TH9X. Немного хуже качество сборки и антенна ВЧ модуля находится не на корпусе модуля, а выведена проводом на верхушку корпуса.
-Да, совместимы, в этих аппаратурах слот под ВЧ формат-фактора JR.
-Да, при условии несложной аппаратной доработки аппаратуры и наличии телеметрийной прошивки er9x на экран аппаратуры будет выводиться значение RSSI приемника и передатчика, напряжение питания приемника, и, при подключениии простейшего датчика- делителя из двух резисторов к силовой батарее будет показываться напряжение на ней. Так же существует проект по передаче значений телеметрии полетного контроллера на экран аппаратуры через канал телеметрии аппаратуры. Практически все значения можно аыводить, направление на дом, высота, скорость, крены, количество спутников и т. д.
rcopen.com/forum/f4/topic364947
zheka0b
кто нибудь делал защиту электроники на прохе что именно надо промазывать и где находиться барометрический датчик есть у кого фото?
NetWood
zheka0b:
Бародатчик под крышечкой с двумя отверстиями. Его заклеиваете скотчем.
А так берете цапон лак или plastic 71 или Cramolin и абсолютели все, включая приемыш, регули и всю электронику кроете в два три слоя.
zheka0b
NetWood:
А можете стрелкой показать где именно он на фото это надо саму коробку разобрать контролера Devo-m? Я так понял только этот датчик надо заклеить, остальное все покрыть аэрозолем все платы ровным слоем?
NARAJANA
NetWood:
Только не цапонлак. Им нельзя покрывать платы с SMD компонентами, при высыхании он дает сильную усадку и может сорвать миниатюрные электронные компоненты.
Я использую вот такой:
Этот лак позволяет производить пайку при ремонте, содержит пигмент, светящийся в УФ, что позволяет проконтролировать нанесение лака. Особо тщательно надо обработать кварцы, и ноги процессоров.
zheka0b
NARAJANA:
я такой же заказал не подскажите где именно на фото сверху бародатчик
nkarataev
zheka0b:
то что под белым пластиком справа в верхней части
SteK
nkarataev:
ага, похож на сточенную звезду давида, да еще продырявленную двумя отверстиями.
другого такого на фото нет.
народ! а зачем скотчем заклеивать эти дырдочки? тогда ведь давление будет меняться с боооольшим запаздыванием при подъеме-спуске аппарата. как вариант - накрыть кусочком поролона. или заклеить пластырем (который дышит, а воду внутрь не пускает). на зачем так усложнять? пока до туда снег/вода дойдет… это же надо под водой летать. не перебор ли?
oleg167
SteK:
Имелось ввиду, заклеивать на момент обработки лаком, а потом снять скотч.
SteK
ааааа… семен семеныч… 😃
zheka0b
SteK:
спасибо понял
А покрывать как лучше кисточкой промазывать контакты или просто распылить на плату покрыв все ровным слоем так можно? Кроме бародатчика конечно
Tera
Залез я тут на оф. сайт валькеры… ну, вдруг новую прошивку выложили… и обалдел! Сайт стал просто невменяемый! Всё изуродовали. Прошивок нет вообще… 😦
NetWood
В общем докладываю, господа. Для того чтобы вывести RSSI на Minim OSD необходимо сделать следующее:
  1. Аккуратно припаяться к 95 ножке меги 2560 внутри контроллера Devo-M. Эта операция требует определенного состояния дзен. Если нет специального оборудования, то взять тонюсенький проводочек, вооружиться роговыми очками и тройной лупой и подпаять его на ножку. Приклеить к корпусу меги и потом сделать выноску потолще.
  2. Завести на нее аналоговый сигнал RSSI через фильтр на резисторе 4K7 и кондере с PWM выхода приемника D8R-XP.
  3. Включить в параметрах МП RSSI_PIN=2 и RSSI_RANGE=3,3. Тогда все будет работать. RSSI будет меняться от 0% на выключенном передатчике, до 95% на включенном. Соответственно будет падать с увеличением дальности.
  4. Все предыдущие эксперименты с заведением RSSI прямо на порт OSD к успеху не привели.
Прилагаю картинку. Используется прошивка MinimOSDExtra_Copter_Prerelease_2.4_r789. Букварек. Наверное можно запаяться на 96 ногу и установить RSSI_PIN=1.
ROMANS
Привет всем еще раз.
Вот хочу поставить себе FPV на прошку вот нашел такуюru.aliexpress.com/store/…/918111_1624267374.htmlподключать буду к fj4000. или у кого есть какой нибудь проверенный fpv? мне надо чтоб сигнал ловил на расстояние 2-3км
mofo
Ребят а как поступить, с хоббикинга пришла посылка с фпв девайсами, там заказал передатчик и комплект антенн, а приёмник заказывал на алиэкспрессе. Так вот у приёмника разъём оказался другой. Вот как лучше, перепаивать разъём на приёмнике, или купить какой нибудь переходник с RP-SMA на SMA?
александр28
wcorp:
Есть “уже обмотанный” - цвет синий, влагозащищенный может. У меня именно такой стоит. И скользит лучше
Вы бы еще пальцем показали -где ? (Если есть у кого в России, пусть и дороже)
ROMANS
Сегодня пошел полетать все подключил собрал коптер соединился с пультом поймал много спутников (5 миганий правого глаза) взлетел переключаю тумблер на Loiter Mode и он не удерживает позицию.посадил выключил акум включил опять поймал 4-5 миганий спутника взлетел таже фигня в Loiter Mode не хочет удерживать позицию потом случайно переключил на RTL Mode тоже ни каких изменений О_о переключив тумблер на верх в Stabilize Mode летает норм. причем он также управляется во всех режимах как и в Stabilize Mode.покрыл лаком только Компас который на ножке крепится,не ужели он касячит. в чем может проблема быть ?
nkarataev
ROMANS:
Если бы косячил компас, в стабе тоже были бы проблемы. Попробуйте подключить к компу на улице, посмотреть переходит ли контроллер в режим loiter или переходит в althold (смотрим в flight mode - current mode). У меня такая же проблема - спутники ловит, а в режимах 3 и 4 упорно переключает только в althold… А вчера в RLT, вдруг метров на 10 в сторону ломанулся - на дерево сел…
ROMANS
nkarataev:
ща выйду посмотрю отпишусь
nkarataev:
нет ни чего не меняется все время stabilaze plus.google.com/photos/…/6113863772311898818?pid=6…
oleg167
ROMANS:
Смотрите настройки в пульте.
ROMANS
oleg167:
В пульте все настройки даже сброшены были на заводские и после был полет все работало. а сегодня не работает ( в пульте не ковырялся. ща еще раз сбросил все равно не работают режимы
ROMANS
один тумблер (gear) переключает режим в RTL остальные не работают.пульт devo 10
NARAJANA
mofo:
Лучше перепаять разъем на антенне или приемнике, на переходнике будут приличные потери.
