Walkera QR-X350 Pro
откликнитесь если кто ставил d8r приемник в коптер, и менял модуль в апе на Frsky DHT 8CH…
что с каналами на апе? у меня перепутались местами
рудер (повороты) поменялись местами
алиерон и эливаторы тоже поменялись местами все, нажимаю вперед, едет вправо, нажимаю вправо едет вперед, ну и так же влево и назад, поменялось наоборот, что произошло не могу понять
смотрю через MP, стики поменялись местами, алиерон и эливаторы перепутаны, работают по првильным направлениям, рудер работает в реверсе, а тангаж почему то работает вместе с 6 каналом одногвременно, что происходит ктонить знает? )
вернул родной модуль, все сразу ок стало, как мне поменять местами (не разбирая), так что бы алиерон это был эливатор и наоборот ?
пришлось разбирать пульт и поменять местами разъемы подключения алиерона и эливатора, больше ни как не получилось, и ставить программно реверсы на стики, после этого работает все как надо.
а с 6 каналом разобрался почему одновременно с газом работал, это в настройках пульта было напутано
Друзья, а ни у кого случайно GPS от вальки не завалялось? Понимаю, что это в барахолку, но я пока новичок, мне низя… А пока дойдет моя с хоббика - я умру с тоски.
GPS от вальки
Если уж меняете GPS, так может лучше поставить Алексея Козина модуль? там хоть и ГЛОНАС есть.
Да где бы его взять отдельный от комплекта модуль GPS/Глонас
модуль GPS/Глонас
Так у Алексея Козина и взять)))) (не реклама, сам хочу взять)
а точнее тут… правда он сейчас подорожал из-за бакса… но брать стоит… у меня модуль родной на улице при ясном небе больше 4 морганий не давал… и при этом HDOP высокий был… а сейчас в глубине комнаты в монолитном доме, правда на последнем этаже, но с техэтажом сверху, 5-6 морганий минимум и HDOP 0,8-1
Друзья, благодарю за отличный совет. Связался с Алексеем!
Всем доброго дня!
Хочу подцепить видео на экран пульта от другого приемника - метод тыка не помог, может кто подскажет куда проводки подцепить.
На плате аппы есть два гнезда внизу. Рядом с ними колодка с проводами. Зажмуриваетесь и перекусываете желтый таким образом, чтобы можно было подпаяться к обоим концам. Тот конец провода, что уходит под плату и будет видеовходом. Я обкатывал это дело с RC832, прекрасно работает. Правда, при этом мы теряем так нужные при настройке аппаратуры циферки и буковки. Поэтому, неплохо бы как-то предусмотреть коммутацию для восстановления этого соединения. Мне было лень снимать плату, чтобы всё это сделать в штатном гнезде CVBS. Думаю, нетрудно: вставил штекер, - идёт видео с внешнего источника, вытащил штеккер, - на экране настройки.
Кстати, поскольку RC832, как мне думается, чуть шумноват, синий экран включается много позже того, как исчезает изображение.
У мну всё работает вот так rcopen.com/forum/f135/topic361315/6721
а вот какой вопрос навеял сей пост:
а как контроллер DEVO определяет что аккум сел, а не просто просадка напруги?
вот допустим отсечка 10.7 и мозгах коптера и в пищалке, висим на месте, телеметрия показывает 11, газу дал на полную - просело до 10.6, пищалка пискнула, а вот коптер файл сэйв по батарейке не словил. газ сбросили, напряжение выровнялось, летаем дальше потихоньку…какая логика в мозгах зашита по вольтажу? он количество просадок считает или длительность пониженной напруги, для того чтобы файл сэйв сработал? или как там у него заложено?
Присоединяюсь к вопросу. Сдвинул файлсейв до 10.4 до тех пор, пока не проясню ситуевину.
Вопрос, у всех глюки ЖПС с встроенной телеметрией ? В режиме Лойтер повисит стабильно потом колбасит, отлетит в сторону зависает, а потом снова колбасит, дроид МП постоянно ругается о ошибке ЖПС
Всем привет. Народ, а кто нибудь подключал ilook передатчику? Вроде было, а найти не могу. К каким проводам подрубаться в камере? Я так понимаю, что родной передатчик выкидываем из камеры?
Антон, а вот это не подойдет? walkera-fans.de/ilook-video-umbau-fuer-osd-von-sen… Я пока не делал, но в качестве инструкции себе сохранил.
Вот ещё полезная инфа, если планируете использовать внешний передатчик:
У мну всё работает вот так Walkera QR-X350 Pro
Спасибо попробую, я все пытался сверху наложить, понимаю что не правильно но хотелось😁.
Просмотрел я Вики, но что то не нашел подключение передатчика к ilook. Андрей если не трудно “ткните пальцем куда идти”, ваш пост я тоже прочитал, можно попробовать и по вашему подключить, но лучше все же глянуть на то как подключают первую ilook.
Артем, по этой ссылке можно попробовать, но все же остаются вопросы. Хочу найти сначала все что есть, а потом уже разбирать.
а в ответ тишина …
Дорогие пользователи Walkera QR X350 Pro. Прошу помощи у тех, у кого работает failSafe по отсечке аккумулятора. ибо у меня не работает. скиньте скриншот ваших настроек монитора батарейки. Вот Этого
Вот Этого
А у Вас датчик есть?
Ну раз валька должна мигать глазом и фейлсейф работать. значит есть)
значит есть)
Штатного нет))) и эта вкладка не используется)))))
PS: Сам когда тут задавал этот вопрос, нет датчика тока))))
У вас в Full Parameters List что стоит на FS_BATT_ENABLE и FS_BATT_VOLTAGE?
Каким образом тогда она у меня включается и показывает напряжение?
FS_BATT_ENABLE - 1
FS_BATT_VOLTAGE - 10.7
Вольты и амперы разные вещи все таки.
Само собой) и он показывает и то и другое)
