Walkera QR-X350 Pro
После включения пульта и коптера, моргает 10 раз, потом как бы замирает на секунду и продолжает моргать ещё секунд 30. Я уже подумал, что с приемником что-то. Раза три пробовал передернуть акк, но потом решил подождать чуть подольше. После прекращения моргания левого СД, сразу начинает моргать правый СД. Я вот думаю, может так сделали, чтобы пилоты могли армить движки только после поимки спутников. Когда армлю моторы, правый СД морагет быстро-быстро, похоже на моргание при калибровке компаса. Моргает так секунды 3-4, а потом загорается постоянно. Не привычно.
Абсолютно верно, в новых прошивках будет левый моргать, пока 3D fix жпска не поймает.
Странно как-то у меня с 1.0 не болтает в лоитере, висит как гвоздем прибитый даже в очень сильный ветер, только немного по высоте гуляет, метр-полтора.
На просторах инета нашел перевод Mission Planner если кому интересно.
Это адский мрак какой-то. ИМХО бесполезно такое изучать, один вред.
Хуже только машперевод с китайского. Ради смеха, самогонный аппарат, в машпереводе- Diy танцы вина этанол из нержавеющей 8 литров спиртных напитков ( алкоголя ) дистилляции яйцеваркой дома пивоваренное оборудование.
Согласен, перевод не айс:). Ну хоть кто то это выложил в экселе, при желании можно отредактировать.
Сегодня специально уехал из Москвы на 20км в поля. Чтоб уж ни на что не отвлекаться, полетать по фпв. Что могу сказать ребят, разочаровывает меня этот аппарат. В лойтере очень не стабилен коптер! 9-10 спутников, а его болтает просто жесть! Высота ±6 метров, в стороны уводит вобще на неопределённое расстояние, у не меня хватало выдержки долго смотреть как он уходит в сторону и я его возвращал стиками. Иногда просто внезапно он даёт газу и резко поднимается. Ну и последняя капля терпения, это когда в одну из посадок делаю всё как обычно, в лойтере снижаюсь метров до 5, затем в стабилайз подруливаю к месту посадки, его начинает сносить в сугроб, я стиком делаю движение и он просто делает флип! Естественно падает на спину. Это при том что пиды по совету снизил до 1250, вместо заводских 1400. Незнаю наверно буду всё продавать. Извините за негатив, просто накипело.
Похоже, полетный контроллер глючный по железу. Возможно, китайцы с целью удешевления стали закупать выбраковку компонентов. У меня Прошка из первой партии, никаких глюков, очень радует. Может пока не продавать, а попробовать поставить полноценный Ардупилот?
Андрей, я может чего не понимаю, новичок тут и вообще, если что - просто игнорируйте.
Выше я уже писал, что было бы неплохо иметь возможность “поменяться” компонентами и проверить, что именно глючит из деталей девайса.
Мой дейвайс лежит разобранный, так как мой сумрачный мозг не сообразил сразу, что разъемы у валькеры какие-то хитрые и выкидывать разбитый GPS модуль вместе с проводком совершенно не надо. Сейчас сижу с модулем Алексея и думаю, как его присобачить (паять там что-то не хочется, а разъем еще найти надо с чего оторвать).
Суть мысли: если в Москве бываете - заезжайте в гости в Капотню, я дам контроллер погонять, найдем тут поляну без людей. Иногда бываю в Чертаново.
Ценю Ваше участие, однако я думаю что дело не в devo-m. Может какие то настройки, может механические неполадки. Просто устал я разбираться, ещё этот кризис, зарплату урезали, каждый полёт на грани полной потери коптера, а средств на ремонт и тем более на новый нет. Щас вот подвес клеить надо. Ведь он мог сделать флип на 100 метрах… и что тогда, это неприятное ощущение что ты не контролируешь ситуацию, как на машине ехать и думать что она вот может щас на парковке рулём вильнуть, или на скорости 100. (Помните была эта история с бракованными ЭУРами на калинах).
У меня похоже сейчас ведет себя коптер, хотя осенью летал нормально. Ничего не менял и настройки не трогал, просто решил полетать зимой и так стал себя вести. ХЗ почему. Может дело в GPS на определенном участке местности?
Тоже до не давнего времени коптер в лоаторе летал отвратительно, то унитазинг то начинает его калбасить из стороны в сторону. Попросил слить на форум настройки, спасибо Якову Симакову пост 6741. Оказалось у меня с завода были не те настройки. Сейчас прекрасно зависает в лоаторе даже при ветре.
Андрей, кризис - да… та еще беда. Ну так если дело в механике, то и с другим контроллером будет та же беда. Если дело в настройках или в DEVO, то будет видно, что с другим - все ОК. Еще вариант - шум и наводки от “соседей по камере”. Может экран стоит замутить? А может быть, что аппаратура тупит, например (я просто не знаю, бывает ли такое). Я бы отбраковывал детали по одной пока не нашел бы виновника, а там уже разбирался бы с ним. Просто имея под рукой полный комплект запчастей провести отбраковку можно довольно быстро. Была бы хорошая отвертка…
А настройки чего? Контроллера или GPS?
Только в настройках Full Parameter List полностью заменил на его настройки, изменений было много. Если что могу забросить сюда другие настройки
Скиньте настройки если не затруднит, посмотрю сравню.
Если можно по конкретней какие? Их ведь много.
Ну так фул параметр лист, сделайте save в файл и файл выложите, если нужно могу дать фтп куда положить.
Кстати ребят а с прошивкой 1.7 к MissionPlanner нормально подключается?
У меня нормально подключался.
А почему её нет на оффициальном сайте? Где вообще брать прошивку и через что её заливать? Можно ли потом откатиться на раннюю?
Откатиться можно, сам на днях так сделал. Завел я свою Вальку, большое спасибо Владиславу NARAJANA и Евгению NetWood за советы. Завелась только на прошивке 1.0 Не знаю почему…
Для тех, кто собирает коптер на базе корпуса Валкеры, или хочет проапгрейдить родные ESC, очень интересный вариант.Прошивка Симонк, очень быстрая реакция, соответственно коптер быстрее парирует внешние возмущения, например от порывов ветра. Форматфактор посволяет свободно их инсталировать в корпус Валкеры, встроены три сверхярких светодиода(цвет свечения выбирается джампером), да и цена красивая, 33,5$ за 4шт.
readytoflyquads.com/rtf-phantom-opera-esc-20amp
Брать на немецком форуме валкерафанс.де. На офсайте нет, потому чтонемцы- бетатестеры продукции валкера, и у них раньше появляется. Как ставить- через прогу Сериалэнджелс.
Вот видео:
www.youtube.com/embed/iemUiqJlml8?rel=0&wmode=tran…
Задумался на тему прикрутить аппу Futaba на Вальку вместо штатной (DEVO10). Если кто то уже сделал, просьба поделитесь знаниями.
И сразу вопрос- по SBUS не прокатит? Заманчиво блин…Но уронить Вальку с небес не хочется.
Вроде как не бета тестеры, просто фан клуб.
Это больше чем бета тестеры. Поверьте. Сделайте такую же площадку по тестированию…ну например стиралок BEKO (посещаемость, видеоканал, известность)
Вы удивитесь. Я точно знаю 😃
Со слов Сергея нет)))) и новинки у них после выставки остались, за помощь.
Дык а чем делиться-то? Летает с Футабой. Любая аппа от 6 каналов с приемником, имеющим настраиваемый файлсейв на всех каналах будет работать с Прошкой.
s-bus работать не будет. Только через конверер s-bus-cppm. Но этот конвертер будет весить больше чем семь проводочков. Есть еще вариант, попробовать перепрошить энкодер в Devo-M, но не факт, что будет работать. В полноценном Ардупилоте работает.
И чем обусловлен выбор именно Футабы? Если коллеги на поле брезгливо морщаться, то да. Понт он денег дороже. Есть у меня коллега вертолетчик с Футабой. Каждому новобранцу первым делом объясняет, что Футаба- единственная аппаратура, на которой можно полноценно пилотировать вертолет.
При этом уж не первый год его пилотаж- висение хвостом и боками к себе и перемещение блинчиком.
Рядом ваш покорный слуга на FlySky отжимает вертолет- аж шуба заворачивается.
ИМХО лучше взять Таранис. В нем открытый алгоритм назначения каналов, сам прописываешь любые мыслимые миксы, а не пользуешся ограниченным набором корявых готовых вариантов. А это для коптеровода весьма важно.
Ф ул параметр лист не мой я его поменял. Яж писал выше что полностью поменял.
А чего Вы так проводов боитесь? Если совсем с проводами туго, то надо всего три шлейфа. Один вставляем стандартным образом (по нему пойдет питание и один канал) А два других только на сигнальные шины. Итого семь каналов.
