Walkera QR-X350 Pro
NARAJANA
Kapral_0117:
Не могу установить драйвер 3DR наземного модуля на 7-ку 64 бит. Может кто подсказать что? (Вики прочитал, сайт Андрея Козина тоже)
Какой чип USB-UART стоит в модуле?
FT232R или CP2102 ?
kulak
kulak:
Капрал вот это работает в яндексе нашел 3drradioconfig
ляпнул
у меня вот это CP210x_VCP_Windows
Kapral_0117
NARAJANA:
FT232R или CP2102 ?
CP2102
Установить то установил, в МП параметры прогрузил, затем обновил. Нажимаю конект и жду, жду, и еще жду, хватило минут на 7-8, пишет загрузка параметров, дальше терпения не хватает прерываю. В чем может быть дело?
kulak
драйвер точно встал?порт и битрейт правильно указал? с планшета у меня с первого раза законектился
Kapral_0117
kulak:
Драйвер встал. Порт тоже правильно указал, битрейт (я понимаю это скорость) 57600. С начала вроде все хорошо, все прогружается, обновляется, а в итоге конекта нет. Пока не пойму в чем дело.
Ах да,совсем забыл, победил я камеру ilook. Удалил передатчик родной из неё. В общем отпаиваем его совсем (4 ноги) и 3 провода (коричневый, синий, черный, у меня так) от платы регистратора. Изолируем коричневый, синий выводим за борт камеры на видео, черный припаиваем на массу и выводим с синим. Вуаля все работает. Есть 1 минус, подвес теперь надо настраивать, вес другой. Но я думаю, что со сторонним передатчик минус от старого передатчика будет больше, чем развесовка камеры.
Kapral_0117
Что то я запутался. Наземный модуль CP210х, а бортовой FT232R (так определяет комп). Так и должно быть или они должны быть одинаковые?
Jentosik86
Мда… Читаю тему и думаю : как хорошо что мой продаван втихую убрал резерв на вальку и слился, видимо продав кому то дороже… А может все глюки из за солнечных бурь сейчас? Вон северное сияние вчера наблюдали… У народа наза тоже глючить стала
Playrocker
Jentosik86:
может просто качество гавно?
Jentosik86
Думаю что качество. Вон у Владислава уже год летает и намеков на глюки не было. У него валька из самых первых партий. Последние, судя по отказам и крашам только в этой теме просто кошмар.
Tera
Дас… Почитал последние странички форума - призадумался…
Нет, конечно и раньше Вальки и падали и улетали… У меня на столе 4-я по счёту припаркована. Первая - в Китай вернулась, вторую - инопланетяне украли (нечего было её на 2 км вверх отправлять). Третья - об сосну так начекнулась, что остались одни мозги… Вот эти мозги в четвёртой и стоят.
Чётко решил для себя - четвёртая - последняя. Хватит уже.
Думаю, что часть крашей из-за GPS и текущей политической обстановки…
Не хочется говорить о политике, но…
К тому же, дальнейшее развитие событий просто очевидно. Тоже самое, что и с мощными лазерами: дебилы стали светить по самолётам - лазеры запретили. Теперь и на балкон страшно с таким лазером выйти - есть шанс ответить за все самолётные засветы всех дебилов разом…
С квадриками тоже самое будет - опасная игрушка… и дебилов хватает… запрет не за горами.
Прикиньте - дома… обыск! И находят у вас квадрокоптер, да ещё и мощный лазер сразу… и телефон Навального в мобильнике (до кучи) 😃
Ну а после изъятия у вас всех жёстких и не очень дисков… порно найдут… и ссылку на этот форум… йайка-айайка…
Suser2k
Playrocker:
Все. Bad gps health. Движки не армятся, при проверке без GPS все ок. Рву на себе волосы, бъюсь головой об стену.
Закладки коптероводов www.tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
И там же про вспышки на солнце, очень сильно влияет на гпс, во всяком случае у меня.
RS-13
Tera:
Вот и я о том же… Сегодня вышел опять к морю- Валька не мигает совсем, Фантик 5 спутников(лететь нельзя)
Переехал метров на 500 в сторону-Фантик 7 спутников словил. Немного душу отвел.
oleg167
А фантом летает в GPS режиме нормально? Не болтает его?
3Ddron
Коллеги по хобби, приветствую!
Вопрос на засыпку - кто сталкивался с такой проблемой и знает ее решение?
Имеем Walkera QR X350 PRO RTF F7 с Дево F7 передатчик
После подключения камеры на дисплее пульта отображается видео, но оно смещено вниз так, что “обрезана” строка с данными телеметрии и тд.
Подскажите, в чем проблема и как лечить?
RS-13
oleg167:
Валкеру колбасит. Фантом летает нормально даже при минимальном кол.спутников.
Playrocker
Ок. Летал в овраге днем. Одно мигание правого диода. В лоитере еще как то, а домой наровил в кусты улететь. Завтра возле дачи сталина еще раз проверю джипиэс. В тот раз именно в сторону дачи она улетела у меня)) заказал обертку и ноги. Если не улетит к тому времени, приодену в новое.
UA3NGF
Сейчас испытывал патч на 2.4 - работает сильно хуже штатной пиписьки. Метров на 200 хуже. Так быть не должно в принципе. Надо смотреть как-то, а что там смотреть?..
Поставил сосиску с усилителем и рванул в открытый космос. На 1200 метров стала попискивать батарея. Остановил подъём. Огляделся вокруг. В стабилайзе на 25% газа спустился до сотни метров. Почти не снесло. Пискнула батарея ещё один разок, когда затормозил на спуске. Чувствую, можно было выше…
Алексей! Как говорится, “в каждой шутке есть доля шутки”. Всё идёт именно к тому. Запреты, - это, пожалуй, сейчас то единственное, что делает чиновника чиновником. Впрочем, о политике не говорим. Радиолюбительский кодекс запрещает говорить о четырёх вещах - о политике, о сексе, о религии и коммерции. Но о сексе всё же скажу - я обожаю свою Вальку!😃
max_green
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Заметил особенность:
Версия прошивки: 1.2. Параметр ARMING_CHECK - Enabled.
Однако при отсутствии спутников двигатели все же разблокируются. Если же включить GeoFence, то двигатели при отсутствии спутников разблокироваться перестают.
Причем даже при двукратном мигании правого глаза, у меня может долго не быть возможности разблокировать двигатель. Видать при включенном GeoFence наличие спутников и их надежная фиксация приобретают для коптера гораздо бОльшее значение… 😃
Традиционное пожелание: сколько взлетов, столько посадок!
NARAJANA
UA3NGF:
Ну Китай он есть Китай. Антенна направленная, работает узким лучом в одну сторону, ее надо ориентировать на коптер той стороной, где наклеена бумажечка. Но собирают их они как получится, я свою разобрал, а там все наоборот, отражатель и излучатель ориентированы в другую сторону. Перевернул кронштейн- вуаля работает как положено. Излучатель- маленькая пластина, должен быть ориентирован на коптер. отражатель- большая пластина. Во вторых, там могут быть грабли с пайкой. Надо проверить, что все припаяно аккуратно, нет замыкания между жилой и оплеткой. Разбирается просто, там маленькие защелки, по периметру заточеным медиатором или пластиковой картой проходим, на манер как мобилки разбирают.
Kapral_0117
Владислав, можно подсказку. 3DR полетный модуль тоже надо проганять через МП как и наземный? Я прочитал, что если они между собой коннектятся (горит зеленый диод), то все норм или это не верно?
Не могу найти драйвер на бортовой модуль FT232R USB UART
NARAJANA
Kapral_0117:
Надо сконфигурировать оба модуля. Для начала, можно только увеличить мощность модулей на максимум, остальные параметры по умолчанию. В МП может не получиться сконфигурировать бортовой модуль. Воспользуйтесь утилитой 3drconfig. Когда модули видят друг- друга, то наземный через эту утилиту сконфигурирует бортовой.
Второй вопрос мне не понятен. У бортового модуля обычно нет встроенного преобразователя usb-uart (только в новых модулях, те что в металл. коробочках с разъемом мини-usb, но там оба модуля абсолютно одинаковы, нет разницы, наземный или бортовой)
Драйвер на FT232R есть на оффсайте производителя.
www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm
UA3NGF
Так и есть - коротец. Только когда переворачивал мозги, заклеил крепко. Теперь медиатор не поможет:) Владислав, как думаете, есть смысл заменить антенны приёмника D8R-II вот на это.
P.S. Ошибочка вышла. Нет короткого. Глупо было мерять через разъём. Ведь по постоянному току антенна замкнута, верно?
Kapral_0117
NARAJANA:
Попробовал через утилиту. Модули друг друга видят (горят зеленым). Жмем Load Settings ждем, потом обновляем, потом сохраняем, верно? при этих манипуляциях диод начинает мигать, а красный горит только на наземном. Наверное что то не так? И когдасохраняешь бортовой начинает мигать, потом опять загорается и горит постоянно
