Walkera QR-X350 Pro
Подскажите, где разместили стабилизаторы в Валкере, если можно фото. Сейчас тоже думаю кукда ставить стаб.
подскажите какую залить и где взять. плз
MinimOSDExtra_Copter_Prerelease_2.4_r789
Вопрос по автомиссиям… Указывая новую вэйпоинт и высоту в той точке, высота относительно данной точки или уровня точки взлета? Если в холмистой местности летать…
Влад, конечно выложите ссылку. Многим пригодиться, я по крайней мере буду очень признателен.
files.mail.ru/A726133A68E34A348780BD42DC30E51E вот архив с фото инструкцией
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Пожалуйста, помогите разобраться…
Версия прошивки - 1.2, до недавнего времени в лоителере висел, практически как прибытый.
После:
- заменил регулятор и двигатель (один двигатель с открытым верхом - обновленный, остальные с плоским верхом),
- установил 3DR и OSD, перепаяв резисторы и подпаявшись к плате.
- калибровку акселерометра и компаса после сборки сделал.
После указанных изменений в режиме лоитер коптер:
- гуляет по сторонам (в пределах метра) - причем поймано 11 спутников, а HDOP <2,
- гуляет по высоте (тоже в пределах метра), причем по высоте ведет как то не постоянно - либо просто дрейфует вверх\вниз, либо может резко подкидываться\проваливаться в пределах метра,
- при полете вперед в 75% случаев происходит постепенный провал по высоте (хотя газ на 50%).
Раньше такого не было. Единственное, что стабильное поведение наблюдалось в феврале-марте, тогда несколько холоднее, чем сейчас было (может это влияет)…
Отключение 3DR и OSD, а также прдувка бародатчика результата не дали.
Провода из корпуса контролера выводил через проделанное в нем отверстие, но врядли дополнительная вентиляция в корпусе контролера могла так повлиять на бародатчик.
Прилагаю видео, на протяжении которого газ - 50%, остальные стики в центре, во время съемки ветра практически нет.
Пожалуйста, подскажите о возможных причинах такого нехорошего изменения. Также буду чрезвычайно признателен за предложения по восстановлению стабильности.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо и традиционное пожелание: сколько взлетов, столько посадок!
Как всегда СПАСИБО за фото. Владислав, буду использовать вот такой 3Dr www.aliexpress.com/snapshot/6278289804.html.
Какой OSD посоветуете(если можно ссылку)?
Потом ко всему этому добру планирую FPV со временем. Спасибо.
коптер:
У меня такая же ерунда с коптером. Не могу понять причину.
Как летается? На что обратить внимание при настройке?
Как всегда СПАСИБО за фото. буду использовать вот такой 3Dr www.aliexpress.com/snapshot/6278289804.html.
У нас есть кто на форуме?) Посоветуйте, пжл.
народ, скажите пожалуйста кто знает. хочу поставить в прошку апм 2.6. подскажите родной компас подойдет разьемом? есдли нет, то какая разпиновка на компасе вальки. и еще хочу подключить родной усб выход, на нем доп компоненты, заработает это если в выход апма подключить?
Посоветуйте, пжл.
Константин, да они все нормальные. Я брал самый дешевый с aliexpress, пришел нормальный, работает… Берите любой )))
как слева и справа
Слева - хз, похожи на JST XH двухпиновые. Справа - обычный JST, на сколько я понимаю, просто с каким-то удобным держателем. Знатоки лучше, конечно, знают. Я левые не заказывал и не знаю, точно ли они, а вот правый JST заказывал - подходят.
Все отчетность сдают налоговую, похоже )))
Артем, ткните носом. СПС. Неужеле не отличаются какими то настройками и тд? Чехол алюминиевый нужен для него?
Что то Валкерка после всех дополнительных модулей слишком тяжелая стала.
У кого какой вес с камерой, подвесом и т.д.?
Господа, поделитесь секретом. Припаял к стандартному DEVO-M c прошивкой 1.2 MT3333, как указано в этой ветке. Никаких указаний по доп. настройке тут не вычитал, из чего решил, что должно работать и так.
Не работает. В Misson Planner “GPS: No fix”. Правый led на коптере не мигает ни разу, arm проходит. В помещении мигает один led на MT3333, тот же led на улице сперва мигает, потом загорается на постоянку. На стандартном gps на улице находил не более 3 спутников (высокие широты? 69-я параллель). В связи с чем и занялся перепайкой. Иначе в автопилоте запускать страшно.
Вывод test->gps во вложении. Раз в секунду на терминал выплевывает последовательность из нескольких символов, содержащих буковку Q. (Координаты?)
Прочел эту тему и “gps в коптерах”, но ничего для себя не прояснил. Прошу помощи в настройке. QR-X350Pro, FPV g2d-ilook, радио 703а, пульт DEVO F7, мой первый коптер. Спасибо.
1,3 кг
Ну вот, этот я брал. Летает. Дешевый )))
ru.aliexpress.com/item/…/629519565.html
Корпус не делал пока, я вообще прошку переделываю полностью после последнего падения (по моей вине, опять же, корпус добил, строю в номом “по-нормальному”), так что еще посмотрим, может и снаружи закреплю.
Кстати, друзья, если OSD рядом с передатчиком вешать, будет шум наводиться? Вообще имеет смысл ее в медь засунуть, а провода - скрутить с землей, да и дело с концом?
Припаял к стандартному DEVO-M c прошивкой 1.2 MT3333… Не работает.
Попробуйте поменять местами синий и белый провода.
Я решил пластиковый подвес пока сделать (заказал пластиковые детальки, вместо своих), дабы облегчить и дать ей немного свободы. Ну и GPS маячок хочется, хотя есть у меня мысль… Можно на Taranis передавать GPS координаты и логировать, видимо… тогда не особо и GPS маяк нужен.
в тему, кстати на третьем фантоме логи пишутся в телефон и , в случае улета не по вине пилота, они обещают это компенсировать новым аппаратом. очевидно, что валкера даже в полной комплектации это не “купил и забыл”,а "купил, а потом еще и радиоэлектронику изучил)))
Ну вот, этот я брал. Летает. Дешевый ))) ru.aliexpress.com/item/On-Scr...mmendVersion=1 Корпус не делал пока, я вообще прошку переделываю полностью после последнего падения (по моей вине, опять же, корпус добил, строю в номом “по-нормальному”), так что еще посмотрим, может и снаружи закреплю. Кстати, друзья, если OSD рядом с передатчиком вешать, будет шум наводиться? Вообще имеет смысл ее в медь засунуть, а провода - скрутить с землей, да и дело с концом?
А minim OSD 1.1 чем то отличается? Какой программатор под OSD брать? Спасибо.
ru.aliexpress.com/item/…/2043815349.html
Я этот брал. Не скажу, что удобный, было бы лучше, чтобы там был разъем мама, а не штыри, но тоже ничего, сойдет.
Чем 1 от 1.1 отличается - не знаю.
А Фантик купил и такой: “и чо, это все?” )))) Мне не хватает возможности поковыряться, что-то модифицировать, улучшить. Я заскучал бы с фантиком. Жена уже троллит меня, изображая персонаж детского мультфильма Трактор Том: приношу упавший коптер, жена - “Ура, работа, работа, рабо-ота-а-а!!” - имея в виду, что я теперь буду снова собирать и разбирать. Ну не все же летать, на самом деле. Вот и корпус новый пригодился…
я так понимаю этот banggood.com/FTDI-Basic-5V-USB-Transfer-TTL-MWC-Pr… ? только он составной. Чего то наши гуру молчат. Прошли уже давно это видать)
точно также и даже тотже лист настроек просто прошивку можно теперь ставить оригинал и режимы новые асобенно пост холод вапще сказка!!!
Можно подробнее для всех расписать)
пластиковые детальки НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯМЫ с непластиковыми. Тоже думал так сделать, прислали - теперь валяются.
