Walkera QR-X350 Pro
WhiteWind
Бабадан:
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯМЫ
Мотор там что-ли другой? У меня полный комплект пластмассы идет, если моторы подходят - все должно собраться, а вот если нет - пичалька…
kostya1973:
я так понимаю этот www.banggood.com/FTDI-Basic-5...r-p-81426.html ?
Похож… плата на заднем плане смущает, но это, видимо, в комплект не входит.
GalaxyM31
WhiteWind:
Можно на Taranis передавать GPS координаты и логировать, видимо… тогда не особо и GPS маяк нужен.
Когда валька ломанется в китай по какой-либо причине, в Таранисе у Вас останутся координаты места потери связи вальки и пульта. Не дай бог, это произойдет на свежей батарее и она еще 2-4 км может сделать. Лично мое мнение, трекер с автономной батарейкой нужен.
WhiteWind
bagser:
Не сильно дешево?
ru.aliexpress.com/item/…/2048446777.html вот мой, чуть дороже из-за корпуса. На 600м в деревне держал связь на ура (чего не скажешь об FPV на Devo F7).
GalaxyM31:
Григорий, я надеюсь, что она не ломанется, это на Devo она ведет себя странно. Ну и на Taranis с их приемником все-таки failsafe работает получше, не? Да и на Devo валька включала RTL адекватно… Но вы правы, идею с трекером не выбрасываю из головы. Трекер есть, но там тяжелая батарея, корпус тоже увесист. Пока раздумываю над микробатарейками всякими. Отработать-то надо максимум час на ней…
bagser
Артем, а у твоего у полетного модуля можно снять корпус? Лишний вес не нужен, хоть и граммы но копится и в конце концов получаем перегруз. Я тут на днях получил пластиковый подвес G-2D- легкий и сразу без лишних хлопот заработал “из коробки” с SJ4000. Только винтики крепления камеры заменил на более длинные.
WhiteWind
bagser:
Легко!
bagser:
А мне завтра дойдет, дай то бог, чтобы моторы от железного подошли, а то я “в пролете” ))
bagser
Наверно буду брать по твоей ссылке. Хоть и чуть дороже, но есть опыт использования конкретного человека и выглядит как то поприличнее. А почему там два провода а по моей ссылке один?
Дай то бог чтоб подошли моторы!
oleg167
WhiteWind:
Подойдут 100%.
kostya1973
bagser:
вот такой ребята рекомендовали. У меня непаянный еще лежит. www.aliexpress.com/snapshot/6278289804.html
WhiteWind
bagser:
По-моему китайцы что-то попутали ))) Провод один был, вроде, им и подключился.
oleg167:
Подойдут 100%.
Ураа! Спасибо, а то я разволновался…
kostya1973:
Антенны однозначно лучше, чем у моего. Зато у моего корпус есть )) Для земли оказалось удобно, а с неба снял, конечно…
Xommep
WhiteWind:
Я вот такую штуку взял, но пока что толком не опробовал. Вроде хвалят, но у меня и садится быстро, и врёт в координатах. Можно посмотреть аналоги.
Playrocker
Парни. Приехал видеолинк. Летаю с гоупро 2, там значит проводок выходит с AV out прямо на передатчик боскам. Вот вчера в сильный ветер полетел, и позавчера летал и заметил, что на видео появились помехи какие-то, который без проводка в AV out отсутствуют.
Обращаюсь к опытным в этих делах коллегам, которые здесь есть, я знаю) Это помехи с провода? Как их убрать? Просто я смотрю и на третей гоупро эти помехи есть у чуваков. Картинка как бы волнами по цветам прыгает. Но на мыло это не похоже, или это оно и есть?
Вот пример:
youtu.be/SS5z92O4Z5U
А еще в лоитере висит хорошо. Ветер с порывами до 10 метров, может сильнее. По высоте это я его корректировал:
youtu.be/uHgm1qjU0tY
kostya1973
Playrocker:
на Гоупро 3 можно тоже проводок на боскам подвесить? Какой использовали?
Playrocker
kostya1973:
Можно. На гоупро 2 у меня самопальный проводок. Штекер от телефонной гарнитуры и три выхода на землю, видео сигнал и звук. В третей идет вот такой провод, штекер на выходе убирается и паяется к проводам передатчика. Есть задержка в полторы секунды. Те снимать в лоитере ок, но летать рейсинг не получится…
Xommep
Playrocker:
У третьей, похоже, это не только на видео-выходе, но и вообще фича. На выходных летали в деревне, с FPV-сигналол по вайфаю с GoPro3 White - вообще невозможно управлять, мало того, что задержка, так ещё и подлагивания сигнала - и это при полном отсутствии помех; там даже сотовая связь еле ловит. 😃
У меня вопрос из категории оффтопа, но может, кто сталкивался; посылочку с подвесом для Вали на таможне вскрыли и разделили надвое - всякая мелочёвка типа пищалок дошла нормально, а сам подвес просто растворился в тумане. Где теперь искать его? Банггуд говорит, что отправляли 800+ грамм (что засвидетельствовано на упаковке), а пришло 253 грамма. Где теперь концы искать?
oleg167
Xommep:
Если почтой отправляли, то на почте.
Xommep
oleg167:
У нас на почте девочки сидят, они говорят “ничё не пришло”. Надеюсь, что ещё придёт, но хотелось бы всё-таки узнать какой-нибудь механизм, как вызволять подобные пропажи.
WhiteWind
У меня с банга, было раз, попутали и прислали не то, что было заказано. Все решилось возвратом денег (так как прислали 100р фигню, вместо 1300 рублевой), даже назад ничего не потребовали. Но тут - беда, я бы на почту шел и ругался. Это их святая обязанность, чтобы посылка дошла как положено. Но ругаться с ними - целая эпопея…
Бабадан
Xommep:
Как это “разделили”? Ругаться с почтой тут, наверное, бестолку. Если вскрывала таможня, то с таможней и беседовать. Думаю, что при вскрытии все равно должен составляться протокол/опись содержимого и все такое. Я не специалист, просто рассуждаю.
WhiteWind:
У меня с банга,
Мне банг новую дево10 прислал, после того как я поныл, что “оно не работает” (там трехпозиционник накрылся, но это я узнал много позже). Регуль тоже прислали, после того, как наша почта в сроки не вписалась… Прислали повторно велосипедные приблуды: комп, фонарик… Так что бангом я доволен! )))
WhiteWind:
моторы подойдут! А вот крепление там спецфическое. Выкрутить из “железного” и вкрутить в пластиковый не выйдет.
Xommep
Бабадан:
Ну я не знаю, свечку не держал 😃 Но факт остаётся фактом - было 800+ грамм, осталось 253. Описи всей посылки нет, была какая-то бумажка на русском, с описанием 253-граммовой части.
А с какого боку к таможне зайти можно, я и не понимаю. 😃
bagser
Дык надо было при получении посылки из-за несоответствия веса составлять акт. Никогда не надо ставить подпись если есть сомнения. А так- подпись поставил, значит претензий не имеешь. Бодаться будет очень сложно!
Xommep
bagser:
Весовка там учтена, с этим как раз проблем нет - я получил пакет на 253 грамм, на этом подпись стоит. Оригинальный вес также зафиксирован, на таможне. А вот куда делось остальное - даже не знаю к кому и обратиться.
bagser
А по треку до таможни вес был 800+? Если да, то все вопросы к ним. Как это делать, не знаю, ни разу на такое не попадал. Тьфу три раза!
max_green
max_green:
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Пожалуйста, помогите разобраться…
Версия прошивки - 1.2, до недавнего времени в лоителере висел, практически как прибытый.
После:
  • заменил регулятор и двигатель (один двигатель с открытым верхом - обновленный, остальные с плоским верхом),
  • установил 3DR и OSD, перепаяв резисторы и подпаявшись к плате.
  • калибровку акселерометра и компаса после сборки сделал.
После указанных изменений в режиме лоитер коптер:
  • гуляет по сторонам (в пределах метра) - причем поймано 11 спутников, а HDOP <2,
  • гуляет по высоте (тоже в пределах метра), причем по высоте ведет как то не постоянно - либо просто дрейфует вверх\вниз, либо может резко подкидываться\проваливаться в пределах метра,
  • при полете вперед в 75% случаев происходит постепенный провал по высоте (хотя газ на 50%).
    Раньше такого не было. Единственное, что стабильное поведение наблюдалось в феврале-марте, тогда несколько холоднее, чем сейчас было (может это влияет)…
Отключение 3DR и OSD, а также прдувка бародатчика результата не дали.
Провода из корпуса контролера выводил через проделанное в нем отверстие, но врядли дополнительная вентиляция в корпусе контролера могла так повлиять на бародатчик.
Прилагаю видео, на протяжении которого газ - 50%, остальные стики в центре, во время съемки ветра практически нет.
Пожалуйста, подскажите о возможных причинах такого нехорошего изменения. Также буду чрезвычайно признателен за предложения по восстановлению стабильности.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо и традиционное пожелание: сколько взлетов, столько посадок!
youtu.be/C1vmWayevCU
Не побоюсь быть пораженным помидором, и честно признаюсь, что написал сообщение лишь бы еще раз повторить вопрос…
Уважаемые Гуру, подскадите новичку, в чем может быть проблема?
Спасибо!
bifurkas
Biozz:
точно также и даже тотже лист настроек просто прошивку можно теперь ставить оригинал и режимы новые асобенно пост холод вапще сказка!!!
Второй день бьюсь с прошивкой. Влад, к Вам вопрос. Bootloader в 2560 и 32U2 с помощью USBASP по Вашей видеоинструкции я залил. Пробую с помощью Flip и USBASP залить прошивку в 32 - не подключается к USB порту. Попробовал Devo-M подоткнуть к USB - та-же картина. Ну ладно, с помощью stk500 и CVAVR залил прошивку 32U2 в Flash. Подключил Devo к USB, определился порт с Arduino 2560, но в МП не коннектится, выдаёт ошибку после таймаута. Подскажите, где грабли?
