Walkera QR-X350 Pro
kostya1973
ага, оно. мне ноги снимать не нужно). Артем, я вопросик в личку закинул. СПС.
SteK
да всё там отлично. у некоторых бывают проблемы, но это не часто. а с платной доставкой вообще красота. мне квадр за 10 дней пришел. домой прямо принесли.
Akbert
Да по мелочи сам заказывал,а как обстоят дела с какими то там безпошленными лимитами по закону? не слежу за этим
Svistik-Dash
NARAJANA:
Это можно настроить не через программу, а через файлсейв приемника.Все каналы в середину, в том числе и канал Gear. Тогда при отсутствии сигнала с аппаратуры управления коптер зависнет в Loiter Mode.
Какие каналы, весь форум читаю читаю а понять не могу… кто подскажет
NARAJANA:
Хорош, друзья, оффтопить. Валкера выпустила новый ролик по Прошке. Самое ценное в нем, обратите внимание, на калибровку компаса. Вот теперь она грамотно делается. И ещё момент, на видео видно истинные двигатели Про. Цилиндрические WK-WS-28-008C. А в первой партии коптеров стояли конусные WK-WS-28-008A, от обычной Валкеры. Кинули нас, первых покупателей.
Walkera: QR X350 Pro - (HC000422) & (HC000423)
[IMG]cdn5.*************/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/46277.jpg[/IMG]
Вот почему то все сделал как на этом видео, а он 2 раза просто свалил от меня и все…
Alibaba
поставили на валкеру неродной регулятор скорости, родной сгорел при краше.
результат- в принципе летит как с родным, но с одним глазом.
из непонятного: быстро садится батарейка, возможно, что сама батарейка такая. валька долгое время лежала и ждала мотор. эта же батарейка на фантике тоже быстро сдохла. но возможно и из-за регуля, остальным приходится все время колбаситься подстраиваться. и еще был сильный ветер.
WhiteWind:
через шестигранное отверстие неясного назначения
это дырки для крепления ног, разные ноги бывают. и похоже корпуса тоже делают разные. у меня таких дырок нет, а у товарища есть и ноги другие
SteK
это же желе. вибрация, полагаю.
у меня желе нет, но на максимальной скорости вибрэйшын начинается ого-го… тут аэродинамический уже.
а вам мож попытаться или поменять резиночки в подвесе или поджать их.
а самое правильное - устранить причину вибрации. пропы балансировали? оси двигателей ровные?
а сама камера нормально снимает? мож на ней какой режим (стабилизация) включен? попробовать выключить его. и т.п.
Arkasha18
стандартный подвес G-2D, желе там еще получилось из-за того что я программно пытался убрать вибрацию, но особо это не помогло.
в общем буду бороться с вибрацией, я думал может помехи какие, это на высоте вроде только
балансировать не чего не балансировал, только заметил, попробую в начале с резинками поколдовать
oleg167
Сначала отбалансируйте лопасти. Я вставлял в резинки, во внутрь, беруши полиуретановые. Скручивал и вставлял. Внутри они расширялись и желе почти исчезло. При резких маневрах иногда проскакивало.
SteK
Arkasha18:
это потому что объекты маленькие и желешку видно хорошо. а ниже объекты больше, и желе проявляется меньше… но оно есть и с ним будем бороться.
уж больше и нечего тут расписывать.
про беруши отличный совет! спасибо!
bagser
Сегодня полетал чуток. Погода первый день более-менее приличная, внизу ветра почти нет но бывают порывы, а чуть выше ветер довольно-таки сильный. Коптер колбасило и моторы работали как то надрывно порой. Тоже вижу у себя на видео желе- надо балансировать пропы (камера SJ4000, подвес G-2D). Еще сегодня в конце полета включил RTL, Валя как положено развернулась носом по курсу и полетела к месту взлета, стала снижаться, но опустившись до 1,5м зависла на несколько секунд а потом начала подъем. Перевел сначала в лойтер а потом посадил в режиме стабилайз.
Arkasha18
у меня от SJ4000 вообще сильные помехи были, но он у меня какой то не оригинальный был
bagser
Arkasha18:
Я тоже заметил что при включении впервые количество спутников упало вдвое. Сегодня летал и было 5-6 морганий. Наверное все же есть какое то влияние на ГПС.
Xommep
Alibaba:
Собстно вот видео с этих полетушек:
Скорее всего, виновата зарядка - заряжаю батареи через переходник от зарядки от Фантика1 - с мелкими батарейками хорошо она справляется, а вот Валины до упора не дозаряжает (12.4 и выше не идёт), сооцно даже при пустом аппарате родная батарея показала 8 минут полётного времени, а 6600 и вовсе 5 с небольшим. Под нагрузкой - в полёте - вольтаж падает до 11В, а потом на земле измеряем - 11.7, 11.8В… У всех трёх батареек так.
Сейчас получил iMax B6, будем проверять, как оно заряжает. 😃)
oleg167
У меня такой комплект. Приемник стоит на мониторе, а передатчик на одном квадре. Приемник ловит и с других передатчиков.
Arkasha18
у меня тоже такой комплект, берет на 600 метров минимум, максимум с помехами метров 900-1000, в личке уважаемый NARAJANA заявил что он на 2,5 км летал с этой аппаратурой, но я так и не понял как так сделать, если только телевышку арендовать ), у меня поменяны на тюльпаны антенки еще
600 метров конечно мало…1,5 км хотя бы, я так понимаю надо мачту делать на приемнике
SteK
@Пойдет ли такой комплект?@…
куда пойдет?
GxA
Всем привет, пришла моя прошка, вчера отлетал первый раз, уронил ее раз 5, два прилично один на деревья, второй на землю сам виноват опустил газ в ноль, но все было нормально отлетал батарею отключил и пошел на зарядку.
Сегодня при включении решил прописать ID, чтобы долго не грузилась, но вот теперь беда, то ли не прописался ID, то ли просто не коннектился решил я отписаться от него и опять нет реакции на разблокировку двигателей. Решил я сбросить модель в пульте DEVO10 через Model Recet, чтобы прописаться по новой, пульт соединился с Валькой, но модель в пульте не прописывается, двигатели не разблокируются, при этом Валька реагирует на команду калибровки компаса и в Mission P. стики калибруются, GPS не ловит (правда держал недолго на окне, но он и без GPS разблокировал двигатели).
Пожалуйста помогите, что я не так делаю, как разблокировать двигатели?😦
kostya1973
В МП убрать опрос всех датчиков на разблокировку моторов. На свой страх и риск. Режим СТАБИЛИЗАЦИЯ стоит? В других без спутников не даст.
GxA
kostya1973:
Убрал опрос датчиков (стоял опрашивать все датчики), движки разблокировались, теперь немного полегчало, СПАСИБО. Режим Стабилизиция где его ставят? В меню пульта имя Вальки прописал сам, так, можно, в первый запуск все само прописалось!?
Что вообще правильно указывать в опросе датчиков, в самом первом запуске у меня запустилось и без спутников в помещении.
[IMG][/IMG]
Arkasha18
я бы в начале в MP посмотрел лог, может там что то, у меня с компасом была проблема и не армирось из-за этого, провод отходил
без GPS армится должно, у меня армится, настройки по-умолчанию
