Walkera QR-X350 Pro
Я так точно вижу половину Евросоюза. И разного размера и формы 😃…
Это называется аккуратнее выбирайте место для полетов. Я видел свежую карту генштаба - там нет Америки… (старый баян)
Подскажите, кто то использовал жидкую изоляцию nanoprotech, для обработки плат? Только получил свою прошку, прочитал в вики про nanoprotech и купил. Обязательно ли вообще обрабатывать? Как сделать это правильно? И еще вопрос, стоит ли менять родные разъемы аккамуляторов на xt60, просто у меня всё аккумы с ними и аймакс только под них и как раз есть пачка разъемов.
Кто-нибудь сможет мне объяснить, что это за штука? Появляется уже не в первый раз, всегда разного размера и формы
в старкрафт играл?
“туман войны” или неразведанная область))
Это вопрос религии. Есть здесь конфессионеры, которые именно ей и обрабатывают. Лично я предпочитаю обрабатывать или лаком Plastic (он не дает усадки) или жидкой изолентой Performix Liquid Tape (не путать с автомобильным каучуком nanoprotech — сохнет плохо и липковонючий). Последняя не очень бюджетная, но эффект положительный в виде стойкого псевдорезинового покрытия. Пластик продается во всех радиотехнических магазинах. Изоленту лучше ебеиить.
На XT60 менять без сомнений.
ROFL!
OSD прекрасно показывает, что включилось
Это когда летаешь по экрану - да, а кода моделька летает матрах в 400 от тебя, а ты смотришь на нее издали, как-то не очень на экран смотришь, больше волнуешься о деревцах и других препятствиях… Уведомление голосом - очень удобная штука. Вот на батарею мне ругается - чертовски здорово!
Про микс из 2 и 3 позиционника понятно все, я так делал на F7, но это как-то… ну… не то.
Нанопротек, думается мне, для маньяков! Я им 250й обработал - не сохнет и пахнет… Но зато хоть в дождик летай, хоть в луже мой. За plastic не скажу, но он тоже замечателен, по крайней мере прошка на погодные условия у меня после обработки не жаловалась. Но как он поведет себя зимой - не знаю.
Алексей, тут все бы хорошо, но у Владимира аппаратурка - F7, только три полетных режима. Думается мне, что надо действительно альт-холд вешать на отдельный тумблер, чтобы спасать, если что, аппарат в случае “улета”. Спасибо за идею!
AltHold нужен обязательно, всегда можно подумать, что делать дальше. Как выставить режимы на Devo-F7 уже описано тут. Думаю, не надо много режимов, одного двух достаточно. Уж лучше сначала руку набить, чем аппарат постоянно “унитазить”.
А вообще обязательно стоит обрабатывать? И каким образом нужно это делать, разобрать, снять все платы и обрабатывать? или прямо в корпусе?
Прямо в корпусе. Наливаете Plastic 17 в ведро и опускаете туда аппарат.
Конечно разбирать… Плату полетного контроллера лучше покрывать кисточкой, предварительно заклеив дырочки на барометре, чтобы в них не попал лак. Желательно также не замазать контакты контроллера. Регуляторы можно опускать в лак целиком. Плату распределения питания покройте только в месте стабилизатора напряжения, пяточки не трогайте. GPS не покрывал, т.к. он был герметично заклеен, хотя поидее нужно.
Обрабатывать не обязательно, летать будет и так. Но все же желательно, чтобы обезопасить Валкиру от непредсказуемой погоды.
Камрады! Помогите замиксить турнигу 9XR на альтхолд. Мозг взрывается не могу понять сути.
А самому пошукать слабо? Может это поможет
Ребята, расскажите что случилось? Стоит этот зверь, включенный, пульт включен, мигает левым глазом медленно, все это в помещении, спутников ноль. Внезапно эта срань включается и взлетает в потолок!!! Пульт и коптер были в цеху пустом, никого не было, мы все туда на бабах побежали. Это что такое 😃 Это нормально?
Насколько я помню, левый светодиод медленно моргает только при разряде батареи. Если действие при разряде батареи стоит RTH и вы заармили коптер, то вполне возможен такой неадекват. Других вариантов такой индикации не припомню…
Можете сфотать кто нибудь настройки МП для стоковой норм летающей валкеры? Без загонов…
Она у нас сейчас стоит и глазом мигает, но и полетела она самостоятельно из такого положения. Какие факторы поспособствовали то? Страшно ж рядом находиться.
Коптер был заармлен. В момент потери связи с пультом волшебный приемник devo RX703 выдал максимальный шим в пятый канал и ваше чудо полетело по RTL в точку дома. Поскольку это было в помещении, то дом он нашел в Китае или в Самарской области. Вот именно из-за таких коленцев родной ВЧ тракт 2.4 сносят и переходят на FrSky с приемниками D8R-XP.
В тот то и фича, что даже разблокированный аппарат не взлетает, если включить RTH. Стик газа должен быть не в самом низу и коптер должен двигаться. Тем более, что мигал он медленно, а в момент потери связи не мигает совсем.
Евгений, подскажите пожалуйста где в Питере купить Пластик, кроме “микроники”, но там нет, а других магазинов я не знаю.
Так и должно быть. Но сдается мне, что что-то недоговаривают или не досматривают по неопытности…
radetali.ru на Коломяжском без проблем. И 71 и Cramolin подойдет.
В помещении точно никого не было. Пульт был рядом с девайсом.
Вобщем сейчас он во взлетный режим может перейти только с подключенным МП. Если отключить, то мигает левый диод медленно, как когда бинд идет, и на пульт никак не реагирует по стикам. Крутилка камеру крутит исправно. Коптеру винты снял от греха подальше.
Как перевести во взлетный режим? Почему перестал переключаться?
Сохранил настройки, сбросил все на дефолт - не помогло. Загрузил настройки обратно…
Недавно, фоткая пересобранный коптер, я в очередной раз угрохал аккумулятор в пульте, разрядив его до 9В…
Пришла альтернатива для пульта DEVO7 (вероятно подойдет и на F7, 10).
Аккумулятор LiCo 2650мА/ч с низким током разряда 1C. Одной из фишек является отсутствие необходимости в режиме Storage. Разъем пришлось перепаять с убитого аккума.
Пока ничего о новой батарейке сказать не могу, буду пробовать 😃
Я в пульте акк от Фантома1 использую - замечательная штука. 😉 Чуть больше по объёму - уже не лезет, а 2200 - самото.
Яков, не смущайте владельцев F7, в этой коробочке отсек под батарейку размером под одну шестую от вашей на фотке ))) Либо сносить там перегородки (как делал Владимир (Tojero)), либо… покупать много батареек ))) У меня это чудо на 2-3 полета только…
посмотри мои, кроме Geo Fance, галочку не ставь. это я уже сам.
Какой же там размер? В Devo7 это 11,5 х 3 х 3,5 см. Неужели в аппе с FPV отсек меньше?
Уважаемые гуру, извините что влезаю не по теме. Аппу Devo-f7 и приёмник rx703f, сняли с квадрокоптера и продали мне. А на нем только 1 канал работает AUX1(тумблер элероны) смена полетных режимов ничего не даёт, перепривязка приёмника тоже. Цель на самолет поставить. Подскажите как быть.
