Walkera QR-X350 Pro
Уважаемые гуру, извините что влезаю не по теме. Аппу Devo-f7 и приёмник rx703f, сняли с квадрокоптера и продали мне. А на нем только 1 канал работает AUX1(тумблер элероны) смена полетных режимов ничего не даёт, перепривязка приёмника тоже. Цель на самолет поставить. Подскажите как быть.
там все выходы по PPM идет
если контроллер АПМ там можно перемычку поставить на 2 и 3 входы и он будет понимать PPM
Дорогие друзья, год назад купил себе полный комплект с камерой Walkera QR-X350 Pro, первый полет прошел нормально
www.youtube.com/watch?v=sMFlhbNUHwE
, а на втором подъеме наверное случайно нажал какой то тумблер и Walkera рухнул на землю. Понял что повредил корпус, винт, держатель камеры и т.д., решил закрыть сезон и положил Walkera на полку в гараже. Этим летом решил реанимировать Walkera, пошел на aliexpress и купил кучу запчастей с запасом, поменял много чего. В итоге при взлете он летит как то в бок у меня, камера как то не правильно поворачивается во время съемки. Вобщем мне нужен специалист к которому я мог бы подъехать и показать, настроить и получить какие то полезные рекомендации по Walkera. Если будут нужны какие то запчасти то готов буду докупить на aliexpress и подъехать еще раз когда они придут. Нахожусь в Москве, район м. Славянский бульвар но ради возрождения Walkera готов его привезти в другой район. Конечно помощь не безвозмездная и за хорошую консультацию и помощь в реанимации готов оплатить 5 т.р. =) Если кто может помочь то пишите или звоните +79037220102 Сергей.
P.S. вот фото всего что имею
Нанопротек, думается мне, для маньяков! Я им 250й обработал - не сохнет и пахнет… Но зато хоть в дождик летай, хоть в луже мой. За plastic не скажу, но он тоже замечателен, по крайней мере прошка на погодные условия у меня после обработки не жаловалась. Но как он поведет себя зимой - не знаю.
Просто я посмотрел в вики, нанопротех указан Как проверенный и его легко достать, поэтому его купил. 15 июля еду отдыхать в Геленджик, Хочу валю взять с собой. Поэтому и спрашиваю Как наносить именно нанопротех.
Яков, не смущайте владельцев F7, в этой коробочке отсек под батарейку размером под одну шестую от вашей на фотке ))) Либо сносить там перегородки (как делал Владимир (Tojero)), либо… покупать много батареек ))) У меня это чудо на 2-3 полета только…
Сносить там ничего не надо. Перегородки откручиваются. Входит aga power на 1300мач. Вполне себе хватает…
У меня обычный приёмник на 7 каналов. Т.е надо поставить 3ую перемычку на AUX2-3?
с приемником нечего нельзя сделать - как вариант добавить декодер PPM сигнала в обычный многоканальный
еужели в аппе с FPV отсек меньше?
меньше, но знатоки, вот, говорят, что там откручивается, Владимир так же делал, наверное. Я не заморачиваюсь, у меня таранис давно )))
Альберт, смело наносите! Главное - заклеить бародатчик (дырочку), а остальное покрывайте по полной. На плату распределения питания смысла лить нет, там только на элементы для питания брызните. Остальное с двух сторон покрывайте смелее, и все. Приемыша и контроллер разобрать придется.
Кирилл, речь не о приемнике, а о контроллере полета. Если он есть, то какой? А если нет - то, боюсь, либо конвертор вам поможет, либо просто купите другой приемник (у валькеры есть что-то наверняка). Этот приемник идеально состыковывать с ардупилотом (будь он в роли коптера, самолета или вертолета).
Кстати, конвертор можно на ардуинке смонстрячить, заодно всяким освещением управлять будет удобно… Я бы, наверное, так и сделал, чтобы не заморачиваться с покупкой другого приемника (все равно тратиться, так лучше уж с пользой для собственного прогресса).
А самому пошукать слабо? Может это поможет
ой как помоглооооо уважаемый коллега. я принципа этого режима не понимаю не то что этого англицкого бреда😵
я там вообще все перегородки снес фрезой и 2200 вкорячил
Вобщем рассказываю:
Он мигает левым глазом будто в каком то режиме находится. Начинает мигать через несколько секунд после того, как зацепился за аппу. Спустя какое то время запускает винты, и пытается что то выполнить.
Тумблер газа внизу. FMode 0, Mix 0, в это время в МП зелененьким горит Stabiilize
Если переключать в режим loiter или althold то винты останавливает, продолжая мигать глазом. В каком он режиме? Аппу он видит, камера крутилкой управляется. Ниче не пойму.
Вобщем рассказываю:
Он мигает левым глазом будто в каком то режиме находится. Начинает мигать через несколько секунд после того, как зацепился за аппу. Спустя какое то время запускает винты, и пытается что то выполнить.Тумблер газа внизу. FMode 0, Mix 0, в это время в МП зелененьким горит Stabiilize
У вас же 5 канал включен, как будто сработал FS, по моему кто-то уже писал об этом. При потере связи стоит RTL, а спутников то нет, вот он и торопится домой, пытаясь оправдаться хоть как-то. Я поставил AltHold. Отключите батарею, снимите винты. Включите пульт, затем квадр в к компу. МП должен быть уже запущен. Подключитесь к аппарату и смотрите Initial setup/FalSafe что на 5 канале. Должно быть 0. Когда появляется сигнал FS с приемника? Может связь теряется, может антенна оборвана? Поставьте передатчик рядом и постепенно удаляйте. Что-то с приемником у вас, мне так кажется. Странно все это, если крутилка работает.
Да, кстати, он перестает мигать, когда зацепится за аппу!!! Получается, что зацепился, перестал мигать, и через несколько секунд начал опять мигать, так что-ли?
Именно так! А мигать начал видимо без нас
Что есть “без нас”?
Похоже что он завис в каком то цикле и повторяет его.
Без нас это всмысле когда в цеху полетел.
Теперь понятно. Попробуйте сделать, как я написал, дабы увидеть, когда именно это происходит, но без лопастей, для безопасности.
И еще, сделайте скриншот Config/ Flight Modes.
Сдается мне, что у вас не откалибрована ни аппаратура, ни полетные режимы в МП.
Как калибровать полетные режимы? Калибровку аппы делал, гонял по всем стикам, красные полосочки раздвинул во все стороны.
5 канал такой становится когда один раз аппу выключил и включил. Это я случайно сделал, потому что камера не зацепилась на экран.
Коптер нормально армится если подключен шнур усб. А если без подключения к компу включить, то через секунд 10 после соединения с пультом, начинает мигать левый глаз.
Как же много народа забанненого в Гугле. Печально все это наблюдать на техническом авиамодельном форуме.…
[QUOTE=Henge;5813991]Ребята, расспросите меня как и чего делать с Назой - я вам все расскажу досканально 😃 😃 А это для меня пока - темный лес. Тут вообще все иначе.[/QUOTEОдно могу сказать, нах…евертил ты много , того чего не надо.
Сейчас некогда, потом помогу. Только не делай лишнего.
Вам проще будет перепрошить контроллер на 1,0 прошивку и залить чьи-нибудь рабочие настройки в МП. Потом откалибровать аппу через МП и всё.
какая прошивка, он ничего ни бум бум, он же фантомщик.
Я думаю, “фантомщик” сможет вставить microUSB кабель в коптер и залить прошивку, а потом в МП залить конфиг.
Мои злоключения с валкерой вчера наконецто перешли в позитив.
На новой раме она постоянно тупила, были непонятные посадки в альтхолде, абсолютно нерабочий ртл и лоитер. Выше ста метров вверх не забиралась.
Все симптомы перегруженного коптера, хотя вес с камерой был 1,3 кг. А пиды уже дошли до 0.180
Разбив на експериментах две рамы, психанул.
поставил Гартт 920 кв. моторы и регули, которые брал чтобы собрать на миниАПМ.
Минус, что одновременно откалибровать да Дево М регули не удалось. Калибровал через приемник.
Плюс… Коптер полетел !!!
при пидах в 0,150, он летает. Лехко взлетает, при спуске если газ в ноль в альтхолде, а потом в полный - то очень быстро сменяет падение на взлет.
До этого на этой же раме он тупо летел до земли, стукался об планету и взлетал…
Короче, что это? какая то неисправность в моторе или регуле валкеры?
Или как?
Лоитер все ещё унитазит. Но теперь хоть коптер не падает.
поставил Гартт 920 кв. моторы и регули, которые брал чтобы собрать на миниАПМ.Минус, что одновременно откалибровать да Дево М регули не удалось. Калибровал через приемник.
Или как?
Много слов, но суть просматривается: штатные регуляторы и моторы у Валкиры унылые.
Калибруется с DEVO-M без проблем, но нужен FixId. Включаем пульт, ставим газ на максимум, включаем коптер. Глаза мигают поочередно. Не трогаем газ, выключаем коптер и снова включаем. Регули пикнут, очень резко газ вниз. Регули играют мелодию, отключаем коптер.
С лоитером проблемы вероятно из-за компаса. Смотрите compassmot, экранируйте провода или компас уберите дальше.
