Walkera QR-X350 Pro
С лоитером проблемы вероятно из-за компаса. Смотрите compassmot, экранируйте провода или компас уберите дальше.
попробую компасмот.
Сам компас было сгорел. Купил новый. Вчера даже попробовал вынести его на мачту жпс - подальше от всего.
Откалибровал.
Роли не сыграло.
Попробую ещё пиды в лоитере покрутить.
Может кто знает как вместо штатного жпс и компаса на дево М такое подключить?
www.ebay.com/itm/…/111585855757
попробую компасмот.
Откалибровал.
Роли не сыграло.Попробую ещё пиды в лоитере покрутить.
Можно конечно, но не нужно. У меня и штатный на мачте ловить стал лучше. Компас у меня тоже вынесен на мачте (стоит под GPS), развернут как на ноге.
Loiter Rate=1.
Loiter P=1.0
Loiter I=0.5
Это стандартные для APM, у меня на них стал стабильнее летать. Пиды в лоитере обычно не меняют, т.к. на стандартных летает отлично.
Если есть телеметрия- в МП посмотрите, отклоняется ли компас при вращении моторов на 30-40%
Никто не менял антенны на приемнике (управления)? От чего подходят?
RX705
А возможно сделать компасмот по шнурку?
Юсб порт на компе не выгорит, когда питание подключу?
Всем привет. На днях стал обладателем Вальки. Посоветуйте пожалуйста какой лучше взять GPS-трекер для этого аппарата? Темы кое-какие посмотрел, но так и не решил что выбрать. Поделитесь опытом. Лучше чтобы не заказывать, а то ждать не хочется. Отпуск пройдет 😃
В лучшем случае БП уйдет в защиту, в худшем выгорит. Нужно отрубить +5В в шнуре.
Лучше всего- маяк Тигромуха, сам пользуюсь. vk.com/openbeacon Весит меньше любого GPS трекера, умеет передавать координаты на рацию в радиусе 4км (с патч антенной).
Если будете грузить Валкиру подвесом, FPV- тяжело будет аппарату тащить трекер.
Недавно хотел залезть за облака. по телеметрии поднялся на 860 метров и коптер не пошел выше. до 500 метров шел очень бодро затем скорость подъема стала снижаться и остановилась. какова возможная причина?
Сегодня первый масштабный вылет. Форум почитаешь, страх, летать даже не хочется. Сегодня понял - это мое и “Валькира” супер, надо только научиться с ней дружить.
Вот что из этого получилось
Не судите о качестве видео, о желе и мармеладе, главное можно летать.
Два режима супер это Loiter и AltHold. Режим “Круг” не пошел. Крутанулся раз и пытался уйти по тихой.
Ногу сломал, вовремя не заметил конец батареи, т.к. висел носом к себе. Начала начала снижаться высота, я газку, а он вниз.
Думал что-то случилось, я опять газку, а он с полуметра хрясь и сел, и как обычно ножками вверх, то бишь Land. Он все правильно
делает и при снижении уровня батареи медленно садится, только я этого не замечаю, упорно, надо учесть.
Так как у нас порывистые ветра, видно аппу колбасит на высоте, пока боюсь на высоту подымать, жаль потерять.
Надо попробовать Drift и Aport.
Мужики, машина супер, сейчас еще подвес подойдет, думаю, будет вообще здорово.
Вот что из этого получилосьНе судите о качестве видео, о желе и мармеладе, главное можно летать.
На разряд батареи devo-m реагирует довольно странно на мой взгляд. У меня на регулях отсечка отключена совсем, они и от 5В USB пытались крутить моторы. Получилось так, что разрядил бортовой аккумулятор до 10.1В. Пока летел в Loiter все было нормально, но при переключении в Stabilize коптер начал быстро снижаться, несмотря на полный газ. В МП действие при разряде батареи отключено. В итоге о траву испортил все 4 пропа.
Кирилл, речь не о приемнике, а о контроллере полета. Если он есть, то какой? А если нет - то, боюсь, либо конвертор вам поможет, либо просто купите другой приемник (у валькеры есть что-то наверняка). Этот приемник идеально состыковывать с ардупилотом (будь он в роли коптера, самолета или вертолета).
Компас тоже нужно обрабатывать?
Никого не хочу обидеть, но за те же деньги “фантомщики” огребают гораздо меньше проблем 😉
В том то все и дело, что мы обсуждаем Арду, а не Дево, и что они (Валкера и еже с ними) там накуралесили, узнаем только из экспериментов.
парни а у кого сколько валька летает на штатном 5400ма,безо всяких подвесов,в умереном полете?раньше был самодельный квадрик в этом корпусе,висел также как валька 25 минут,сейчас все перебазировал на раму алиен450,так время висения уменьшилось до 15мин,вроде 450 рама нинастолько тяжелее чтоб урвать целых 10мин
Улетел и упал на голову это ж разные вещи 😃 просто им зачастую люди пользуются еще менее смышленые чем те, кому валкера подвластна)))
Угу, инспири (у взрослых) тоже “нападал” на владельцев, так что все падает/улетает, но “мозги” от Валкеры это нечто))))
А чем вам не нравятся мозги? За все полеты не заметил за ними ничего подозрительного. Из всех комплекрующих Валкиры приемлимо, к сожалению, работают только мозги. Остальная начинка (моторы, регуляторы, GPS, приемник)- оставляют желать лучшего.
дико лайкаю😁
Мозг на новой раме и с новыми моторами и регулями средней паршивости, работают лучше, чем на штатных моторах и регулях. Хотя моторы должны быть одинаковы
сорри за оффтоп . Неужели никто не знает шаг и диаметр родных валькиных пропов?
Чем? тем что может висеть, а может или унитазить или гулять по высоте.
В основном висит минуты 2-3, потом начинает потихоньку унитазить, с нарастающей амплитудой, стиком прогонишь его вперед назад, опять висит 2-3 минуты.
PS: у меня Тали Н500.
У этих “мозгов” есть одно неоспоримое преимущество перед Фантомовскими — к ним можно приложить свои собственные и получить на выходе понимание процесса и полет творчества. Даже просто самого себя сподвигнуть к поиску и освоению, а не просто “я в него ем летаю”.
Вам нужно в МП сделать удержание высоты агрессивнее. Остальное- не к контроллеру, а к GPS и компасу.
Прошлогоднее видео
Подскажите кто нибудь, как разобрать корпус контроллера devo-m ?
Забавный вопрос… Снизу 4 винтика
