Walkera QR-X350 Pro
Это копия АРС. У меня есть такие, но разноцветные. Очень мягкие. Оригинальный АРС ощутимо жестче.
а есть ссылка где можно приобрести оригенал
либо на сайте производителя, либо на ебей, либо на барахолке у кого то опытного. Мне получилось последнее.
Ну а оригинальные выглядят так. Они серые, жесткие, не флатерят. Разница ощутимая. На обычном нейлоне не могли победить желе. Ни балансировкой, ни настройкой подвеса. добивались только что в висении более-менее ровно было. А при газе вперед - гадость.
Замена на АРС сразу решила проблему.
www.ebay.com/itm/…/291559689955
У меня Дево М, прошивка 1,2
версия миссион планер 1.3.30
пос холд включаеться с пульта. ///У меня Дево М, прошивка 1,2
Охренеть!!! Сегодня пробовал 1.2 и 1.0 мучил родную… Ну не включается “гибрид”- хоть убей!!! Где же собака. сука, закопана???
гибрид это новинка из совсем свежих прошивок ардукоптера
Poshold не включается и не работает с пульта если запрограммировать в МП. НО! включается и работает с планшета по модему. Прошивка 1.0.
В какой программе???
Ну так её обозвали в последствии PosHold. Народ тут пишет, что у них работает на Devo-M. В то же время буржуи жалуются, что у них не работает. У меня тоже не работает. У Narazanа, тоже не работает…
Режим “гибрид”- это микс альтхолда и Loiter. В последствии производители его обозвали Рoshold. Может наши коллеги его с чем-то путают?..
возможно путают с position mode - режим удержания позиции по широте и долготе при управлении газом вручную
гибрид же появился в ардукоптере 3.2 - его суть в том что газ в середин - держит высоту. все управление на правом стике - держишь все время вперед и летишь по самолетному,
стик лево-право рулит явом. удобно тем кому непривычно летать на мультироторе но есть самолетный навык , ну и шалить по фпв удобно - держишь стик вперед - значит и летишь вперед, меньше шансов налететь на елку боком
Алексей, при всём Уважении … Есть PosHold, есть Drift… То, что Вы описали -это почти дрифт, но в оригинале без удержания высоты. PosHold- это микс альтхолда и лоитера. Летит в горизонте- альтхолд. Останавливается- лоитер. И всё это дело микшируется. Это очень примитивное обьяснение. Но… У меня проблема в том, что этот режим не врубается ни с Ардукоптер, ни с Андропилот всех версий… Прошивка Devo-M 1.0 , пробовал и на 1.2…
. Есть PosHold, есть Drift… То, что Вы описали -это почти дрифт, но в оригинале без удержания высоты. PosHold- это микс альтхолда и лоитера. Летит в горизонте- альтхолд. Останавливается- лоитер. И всё это дело микшируется. Это очень примитивное обьяснение. Но… У меня проблема в том, что этот режим не врубается ни с Ардукоптер, ни с Андропилот всех версий… Прошивка Devo-M 1.0 , пробовал и на 1.2…
простите действительно с дрифтом попутал.
написал а потом думаю… ведь бред написал…
вот тут есть описание номеров режимов для полного списка параметров.
copter.ardupilot.com/wiki/arducopter-parameters/#f…
poshold там идет за номером 16
тонкость в том что от версии к версии и мишен планера и ардукоптера младшие номера постоянны, а старшие менялись
при этом включаешь 16 а отображаться может что то другое,
поэтому имеет смысл попробовать прописать циферку вручную
Спасибо, Алексей. Так Вам не кажется, что наши друзья путают то о чем спрашиваю я, с чем то другим???
вполне, раз уж даже разработчики путались -перепутались и в конце концов поменяли название…
Народ, так всё же- у кого работает истинный “гибрид” ???
Первый раз встречаю такое объяснение. Возможно оно недалеко от истины. Всегда считал PosHold удержанием по широте и долготе наподобие виртуальной трубы и гоняем коптер стиком газа по высоте как на лифте. А работает и включается на Droidplanner иже новый Tower.
Из этого можно сделать вывод: мод PosHold на DEVO-M НЕ РАБОТАЕТ !!!
По ходу пластиком 70 обрабатывать нужно не только детали коптера.
А и аппаратуру.
Ф7 дала жизни. Думали слетела прошивка. А оказалось, начали окисляться и отваливаться детальки.
Сегодня вернули с ремонта. Промою спиртиком и покрою лаком.
Сегодня летали.
😃 мой валкерон.
Фантом 2.
Фантом 3 профешинал.
Мдя, канешно понтов у фантома 3 много 😃.
Картинка класная.
Но он такой рафинированный. Чистенький, беленький.
и не валит 😃.
Сегодня летали.
😃 мой валкерон.
Фантом 2.
Фантом 3 профешинал.😃.
Картинка класная.
и не валит 😃.
видел я картину с фантома 3 далековато ему до GoPro 4
Мдя, канешно понтов у фантома 3 много .
Картинка класная.
и не валит .
я тоже так думал. и в итоге таки купил фантик 3 адвансед. не устраивает только одно. ограничения по высоте. программное. и придирчивость к моделям и брендам планшетов или телефонов на котором программа управления
Похоже там не придирчивость, а четкая ориентация на еппл девайсы 😃.
z, купил бы тоже фантом, но меня бесит что да, к апелам он прикручен, если не дай бог он упадет, там одна плата, все покупай заного, и конечно же я бы gopro4 поставил бы, меня вообще угол обзора не радует, из класного что мне нравится это фотосенсоры и сопротивление ветру в приниципе., по поводу высоты, в RTL люди поднимают выше
После баловства прошивками и откате на 1.0 стал наблюдаться следующий глюк: minimOSD не показывает напряжение батареи (режим и высота показывают). Начинает показывать только после подключения модема телеметрии, вернее после подключения наземного модема к смартфону и то с задержкой в пол-одну минуты. Затем если отключить модем всё продолжает работать. Свои предыдущие настройки МП после прошивок заливал через файл. Что бы это значило???
бывает при изменении параметров и при восстановлении из файла настроек один два параметра не прописываются. проверьте параметры
SERIAL1_BAUD, 57
SR1_EXT_STAT, 2
SR1_EXTRA1, 5
SR1_EXTRA2, 2
SR1_EXTRA3, 3
SR1_POSITION, 2
SR1_RAW_SENS, 2
SR1_RC_CHAN, 5
SR0_EXT_STAT, 2
SR0_EXTRA1, 5
SR0_EXTRA2, 2
SR0_EXTRA3, 3
SR0_POSITION, 2
SR0_RAW_SENS, 2
SR0_RC_CHAN, 5
Вот такое “не взлетание” По началу горели оба LEDа сейчас правый горит только тогда когда спутники ловит, но это не суть. Не взлетание и при рабочих LEDах было таким же как на видосе. При пойманых спутниках тоже самое. И еще почему то при отпускание стика вниз моторы не гаснут, только после блокировки. МП показывает FALESAFE. Говорите какие скрины еще скинуть, или скидывайте свои параметры для вальки 350pro прошивка 1.6. DEVO-M на борту. Родной подвес и Камера SJ4000+
Ребята помогите разрулить проблему. В мишен планере горит красным надпись “compass bad health”, и никак не могу исправить. При этом ставил заведомо исправный компасс, но не помогло. Компас при этом рабатает, положения полюсов меняются хотя и неправильно. Компас колебруется но показывает неправильное положение. Может быть такое из за обработки платы нанопротехом? В каких ситуациях появляется эта надпись? Плиз!
у вас какой то сюр.
Первое. после калибровки компаса, коптер нужно выключить-включить.
Второе. Разрешен в МП дизарм без спутников? Аппа какие показывает пределы в радио калибрейшен?
Пульт кто настраивал?
П.С. У меня валька заработала только после создания новой модели и настройки с нуля.
вы нанопротехом что обрабатывали? вполне можете кончить контакты.
У меня бед компас показывало после того, как попал в снежок и он растаял.
Лечилось заменой компаса.
у вас какой то сюр.
Пульт кто настраивал?П.С. У меня валька заработала только после создания новой модели и настройки с нуля.
Нанопротехом я обработал только контроллер. Ставил заведомо исправный компас, но тоже самое “bad compass health”. Ставил свой компас на исправный коптер, и у него получил “bad compass health”. Получается у меня гдето плохо не только в компасе но и в контроллере? Хотя в стмбилайзе он летает отлично, а в альтхольде поднргивается в лоитере начинает унитазить. Да еще у меня кмомпас на плате жпс, вынесен вверх.
