Walkera QR-X350 Pro
Доброе время суток уважаемые форумчане! Дней 15 назад приобрел, QR x350 pro б/у. И научился летать вроде как уже. Калибровал компас крутя, акселератор калибровал через MPlanner.
Но постоянно одна проблема - падает при спуске, с высоты если более чем 15 метров. Просто начинает его раскачивать (унитаз вроде называется) и бабац. В Режиме удержания высоты (тумблер mix-1) понизить газ и он медленно спускается, потом начинает раскачиваться и уж беги лови, и при автоматической посадке (тумблер mix-2) вроде возвращается ближе к точке старта и начинает спускаться и снова лови… сегодня поймал: под ногтем гематома от пропеллера. Пропеллеры стоят как на фантоме, а родные 4 штуки и все на одно направление, заказал жду родные, может виноваты что не родные пропеллеры, они как говорят улучшенные. Еще просмотрел параметры в Mission Planner. Вроде маленько отличаются чем тут multicopterwiki.ru/index.php/Mission_Planner.
Или попробовать скачать параметры с новой qrx350 где-то были на форуме.
откатитесь на прошивку 1.0 и не меняйте параметры. полетайте
Незнаете, как подключить управление углом наклона камеры китайского аллюминиевого fpv 2axxis подвеса. Втыкаю по одному проводку в aux 2 приемник rx702, а 2 других непойму куда.
проще простого. Аукс 6 на приемнике rx702 на вход питч либо А1 (в зависимости от подвеса и что там написано)
а как с логами у дево-м когда прошиваешь оригинальным ардукоптером?
на контроллере есть микросхема датафлешь?
мог бы кто нибудь “закодировать” прошиву с поддержкой глонас и нмеа?
hobby.msdatabase.ru/…/apm_arducopter_firmware
а я бы ее выложил бы рядышком архивчиком для дево-м
Ух.
поставил саннискаи 2, 980 кв. на свой коптер. До того стояли Гартт. Вроде гартт помощнее должны были быть.
ППЦ. Коптер в стабилайзе резкий шо капец. газ висения 520 при весе 1700
Винты АРС 11х4.5 MR
очень резкий получился. ну очень резкий.
Ещё закупился патч-антеннами. Знакомый айтишник подсказал антеннабоксы по 15 баксов. На 2.4 для аппаратуры и 5 ггц для видео. Охренел - они работают охеренно.
Тесты показали. Сосиски на 600 мв - одна стена и снежит.
Клевера - одна стена и за угол дома метров 15.
Клевер плюс китайский патч - одна стена и за угол дома метров 30.
Клевер плюс антенабокс - одна стена, за угол дома и за гараж с металлическими воротами, ещё метров десять пройти и снежит…
Еду в поле тестить 😃
что это такое ? “антеннабокс”?
панельная патч антенна? сколько дб? где брали? линейной поляризации или круговой?
я знаю очень хорошую патч антенну для 5.8 в прямой видимости с 500мвт с клевера летали без снега на 15км но она стоит от 70$
www.alfaextranet.pl/index.php?p2764,antena-box-5gh…
Вот такие.
Там по ходу внутри антенна-патч, где четыре антенны-патча на одной плате.
А что за антенну вы знаете за 70 баксов?
не то что бы знаю, но и потестили и вовнутрь заглянули…
вот отсюда bevrc.com/myflydream-58g-23dbi-patch-antenna_p741.…
была мысль скопировать… но когда заглянул внутрь - там не просто печатная плата с апертурами… там 3D - творение с признаками подгиба - тюнинга
23 дб!
при том что как считается (по грубым прикидкам) что каждые 3дб дают удвоение дистанции
другое сомнение что при использовании клевера на передатчике - ничего не примет изза линейной поляризации - тоже оказалось мифом
в этом же эксперименте,
эта антенна 15км без снега при четкой установке направления ±1-2 градуса
вотрой контрольный приемник, обычный клевер на приемнике 5км - снег, 3км более менее четко, 1,5км идеально
Моя Валя тоже падала с не-родными пропами, особенно проявлялось при газовании вперёд-назад - не стабилизировалась и враскачку валилась оземь. На стандартных пропах - лучше. Так что дождитесь “родных” пропов.
hobby.msdatabase.ru/project-u...opter_firmware
Логи вроде бы пишет. Но конкретно не проверял, так-как пришлось срочно уехать в командировку. Могу выложить файлы из МП (ноут со мной), а Вы уже сделаете “экспертное” заключение! На выходных, если успею, закодирую Вашу прошивку. Вот было бы интересно, если бы Вы вырезали там ещё что нибудь и пришили настройки с LED. А то все валькероводы привыкли к комфортной индикации GPS.
Это логи?
Это логи?
да, это они ,ништяк еще один плюс
протестил антенны 😃.
В чистом поле.
сделал сложные условия - высота 30-40 метров. Над кукурузой 😃.
передатчик китайский, типо 600 миливат.
На клеверах он до 600 метров и в таких условиях входил в помехи.
Аппа на большой сосиске файлсейв давала 400+600 метров.
Итого, перешагнули километр. видео - четенькое.
Смело летал за 400-500 метров к тракторам, за палатки и фуры.
все видно 😃
Всем привет!
Недавно приобрел сей девайс, но пока времени хватило лишь проверить работоспособность в домашних условиях - т.е. вообще не летал.
Но в виду отсутствия подходящего бокса для перемещения Валкеры на расстояние, поехал в Леруа Мерлен искать некое подобие бокса, ибо в родную коробку, не отстегивая полностью лапы, она не влезает.
Нашел наиболее удачное решение - ящик для игрушек (на колесах, с крышкой). Размеры 60х40х17. Цена вопроса - 283 рубля.
Может кому пригодится. Главное, что влезает и не болтается.
сегодня в поле решил полетать без подвеса и камеры.
винты этот раз были трехлопастные - меньше дрожание во время полета.
Так вот, валит так, что я фигею…
Хотя по ТТХ моторы СанниСкай всего 160 ватт, а Гартт, что стояли до этого - 260.
Так вот, саннискаевские 160 ватт раза в полтора мощнее 260 ватт Гартта 😃😃😃.
И раза в два мощнее родных валкеровских
зарядник родной выбросьте к чертям. не убивайте акумулятор
Совсем плохой? Читал, что народ iMAX B6 покупает, но пока руки не дошли.
Если взять - iMAX B6 - там будет в комплекте переходники под наш аккум или надо еще отдельно докупать, не подскажете?
Аймакс берите либо оригинальный, либо клон Турнига. Нонейм-копии аймакса - лоторея
С переходниками вариант, спасибо. 😃
Ок, спасибо, Turnigy глянул - тоже интересная штука. Там уже кажись все более для нашего аккума адаптировано, во всяком случае уже какие-то переходники есть и можно XT60 подключить из коробки.
А у Фантома 3 такая же фиговая зарядка, что приходится аналоги использовать? Там-то же вообще аккумы какие-то волшебные, с лампочками, к ним уже так просто не подключишься, на сколько я понимаю.
И еще такой вопрос хотел уточнить на счет подключения FPV - как запитать подвес G-2D и передатчик TS832? Купил кабель для подключения камеры, но там как-то все странно и не совсем понятно, куда второй конец, который отвечает за питание, сувать. В то же время от TS832 идет свой кабель питания - красный.
Нашел 2 предположительных варианта:
Первый, где полностью заменить кабель для подключения камеры и запитать передатчик напрямую от аккума:
banggood.com/Av-Cable-And-Power-Supply-Cable-For-G…
Второй, где используется переходник-двойник, который делит питание для подвеса на питание для подвеса и питание для передатчика:
ru.aliexpress.com/item/…/2041266824.html
Первый вариант, вроде бы, интереснее, что кабелей меньше станет, но рабочий ли он? Ничего там не сгорит от прямого подключения к аккуму?
А второй проще и понятнее. Может еще какие варианты есть, это только то, что удалось самостоятельно нарыть.
нет там адаптированная под его акумулятор. но можно заряжать и другими зарядками. наловчились.
но это не ветка фантома.
по вашему вопросу. если вы хотите повесить камеру и передатчик на родной стабилизатор на главной плате коптера из за перенагрузки вы его подпалите. что в лучшем случае замена главной платы-это не дорого или помрет контроллер ДЕВО а это уже от 9.000р. нужно подпаиватся либо к разъему акумулятора или к точке 12 вольт на главной плате внутри коптера. потом вешать 5 вольтовый БЭК с фильтрующими конденсаторами по входу выходу и дросселем.иначе будут помехи по видео. и вот от этого бэка питать передатчик и камеру. проще говоря не берите 5 вольт от главной платы коптера. он питает контроллер и приемыш. и так почти на пике нагрузки. только вчера знакомому менял главную плату и контроллер ДЕВО. перегрузил стабилизатор и он плюнул 12 вольт на контроллер. приемник как ни странно выжил
а так покурите тему где нибудь с середины. много познаете
Ссылка в никуда! Киньте ссылку на Вашу прошивку.
Размеры 60х40х17
Вам хорошо, у вас Валя голая, а большие ноги с подвесом и камерой - не лезут. Там высота от 21 см начинается, лучше - больше.
Камеру-то зачем питать в полёте? У неё свой аккум есть (если у вас Xiaomi YI, как на фоточке); к ней можно взять запасные аккумы и не сосать батарейку коптера.
Передатчик и подвес питаются от 12В, если не ошибаюсь (у меня два и больше вариантов и того и другого, и везде так) - там через любой разветвитель в 3s-аккумулятор втыкаемся и нет проблем. А вот если 5В, то да, надо думать.
Прошивка 3.2.1 под редакцией А. Козина для QR x350PRO
спасибо,
дайте знать если кому удастся хотябы разок летнуть, что все в порядке.
если дело пойдет - попробую перекинуть светодиоды со стандартных лед пинов на те что у дево
