Walkera QR-X350 Pro
спасибо,
дайте знать если кому удастся хотябы разок летнуть, что все в порядке.
если дело пойдет - попробую перекинуть светодиоды со стандартных лед пинов на те что у дево
Дело в том, что ЛЕДы работают, но настраивать их нельзя… Может я не там смотрю?
Передатчик и подвес питаются от 12В, если не ошибаюсь (у меня два и больше вариантов и того и другого, и везде так) - там через любой разветвитель в 3s-аккумулятор втыкаемся и нет проблем. А вот если 5В, то да, надо думать.
Вот есть два варианта по развевителям для подключения подвеса G-2D и передатчика TS832 - какой лучше использовать, что бы ничего не погорело?
так и ест ьв оригинальном ардукоптере в последних версиях, решили напостоянку вмочить чтобы не заморачиваться с настройкой функций этих выходов
Уважаемые любители Валкеристы. Помогите пожалуйста. После работы с MissionPlanner квадрик отказывается летать. т.е. даже движки не разблакируются. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Загрузить дефолтные параметры в МП.
коллега вы не обратили внимание что спрашивает новичок.? бросьте вы эту специфику общения с профи и объясните нормально человеку.
Corvin подключитесь к программе которая в архиве прошейте прошивку 1.0 и после нее конфиг. все файлы в архиве
tojeiro - ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Разобрался, залил прошивку, заработала моя валкерка.
Вот только спутники не хочет видеть
всегда пожалуйста. только в миссион пленер все же кое что придется подправить. смотрите в ВИКИ нужно включить режим что делать при потере спутников и еще пару моментов подстроить после перепрошивки придется чтоб не было беды. смотреть тут rcopen.com/blogs/74565/18700
проверьте параметры в миссион пленер. по пунктам в вышеуказанной ссылке. перепрошивка не отключает джи пи эс приемник. сохраните текущие настройки и попробуйте загрузить мои из файла в архиве. если что откатитесь на свои старые
Если в доме - то это нормально, даже в машине иногда не ловит.
Для “продвинутых” пультов требуется более свежая версия прошивки - скажем, у меня на Дево12е на 1.0 и 1.3 не работает телеметрия, только с 1.5. Если она не нужна - вроде как 1.0 самая стабильная версия.
А через какую програмульку можно залить Ваш фаил?
Добрый день подскажите пожалуйста после падения ( провод распаялся от разъёма на батареи) иногда держит иногди недержит высоту что могло полететь?
миссион пленер
валькера ориентируется только на 2 датчика джи пи эс или барометр. если коптер делает автовозврат висит на одной точке в лойтере значит барометр.
миссион пленер
возвращается и в лойтере висит
для точного диагноза снимите видео поведения в лойтере
вы забыли про аксель и вибрации
в результате падения вероятно погнули ось мотора или поставили неотбалансированный проп, возможно появилась трещина ослабившая упругость луча
нет не забыл. я назвал те датчики которые отвечают за высоту. от вибраций и акселерометра(проверено специально пропеллером с откусанным концом лопасти.т.е разбалансированным) коптер швыряет по горизонту и кругу
в валькере прошивка называется ардукоптер, в прошивке нет такого понятия что какойто датчик отвечает за что то отдельное.
существует несколько подсистем. каждая из подсистем использует показания комплекса датчиков.
не вдаваясь в детали калибровка акселерометра и уровень вибраций по оси Z влияют на качество удержания высоты.
но если вы будете настаивать я могу продемонстрировать пару коэффициентов которые изменяют реакцию аппарата при воздействии на аксель
буду! ибо теория порой далека от практики. я ремонтирую в среднем 1 валькеру в 2 дня. и дефекты и неисправности идут все по стандарту. ничего загадочного мне еще не попадалось. или перепайка барометра или замена джи пи эс модуля иже с перепрошивкой всегда давали 100 проц. результат. если я еще по осям коэффициенты высчитывать начну то человек не потянет сумму ремонта. Форумчанин спросил я ответил что могло полететь с наибольшей вероятностью. Ваши коэффициенты ему не то что непонятны они мозг взорвут.Тут люди страниц на 20 решали вопрос почему коптеры падают или теряют высоту или не тянут вверх при остатке заряда 40 проц. я нашел однозначный ответ.Родной аккумулятор!!!Сборка из зиппи компакт 2200 решила все проблемы.Протестированно многими.Коптер взмывает ракетой и несмотря на меньшую емкость липоли в итоге летает на 5 мин. дольше. Практика коллега только практика. Я покрошил не один корпус чтоб найти ответы.
честно говоря мне меньше всего хочется с кем либо спорить и тем более конфликтовать.
но для меня как программиста и участника разработки программного обеспечения Ardupilot формулировка “на удержание высоты влияет только ЖПС и БАРО” является неверным суждением.
есть мануал copter.ardupilot.com/wiki/altholdmode/
в котором на первом месте
Common Problems
- High vibrations can lead to the copter rapidly climbing as soon as altitude hold is engaged. Check the Measuring Vibration and Vibration Dampening wiki pages for details on how to measure and reduce vibrations.
на приведенной иллюстрации вы можете видеть коэффициенты регулирующие влияние акселя на удержание высоты
поробуйте тест удержания высоты при воздействии рукой - приподнять и потянуть вниз при занулении и удвоении параметров в группе Throttle accel
а также параметра INAV_TC_Z от 1 до 7
😃 В этой ветке к этому пришли страниц 200 назад! 😉
вот так она в лойтере стики не трогаю винты все новые поставил
[QUOTE=tojeiro;5956337]миссион пленер
Хоти убей, не вижу где можно залить фаил в миссион пленер
Как раз сегодня выгуливали сразу две Вали - причина корявого удержания и гуляния по координатам - в неправильной калибровке компаса, по крайней мере, у нас получилась. Простой калибровкой почему-то оно калибруется криво, на поле с помощью ноутбука откалибровали через МП - и вместо полёта по кругу диаметром метров 10 Валя начала лишь немного покачиваться, метр туда-сюда.
Попробовали подстроить ПИДы с помощью автотюна - настроилось, почему-то вдвое меньше заводских настроек (а в верхней секции наоборот, почему-то больше) - но на этих “автонастроенных” PID агрегат принялся весьма вяло балансироваться, что приводило к постоянным подёргиваниям. Вернули взад заводские 0.125 - Валя стала висеть почти как “Фантик”. 😃
барометр мать его . или в этом месте идет перепад атмосферного давления. единственный тест еще можно привести это автовозврат. как он садиться. четко подходит к земле и вырубает моторы после того как коснулся?
Сниму видео как он возвращается но и на других местах также плавает что то у меня подозрение на движки кагда я перекинул всё в новый корпус он нехотел заводиться так я и непонял почему но когда он у меня всётаки завёлся появился такой тоненький свист но потом прошол .Можно как то проверить движки несогнулась какая нибуть ось
