Walkera QR-X350 Pro
У меня такая же фигня, попробуй вот так: подключаешь вальку к МП, считываются параметры вытаскиваешь на пару секунд и вставляешь потом опять BInd Plug и тогда MP все видит. (bind plug это перемычка 2ух крайних штырьков первого разьема на DEVO-M). Сам сижу жду с китая все уже и аккумуляторы пришли а зарядника радио и фпв комлекта нету, видно таможня что то мудрит, зато пришла всякая лабуда типа тесторов липолек и коннектеро xt60 которые я на 2 недели позже заказывал чем аппу.
Уважаемые гуру, подскажите, а в mission planer без АКБ и ресивера делать нечего? Подключил по USB, коннект происходит, скачиваются значения параметров, но в приложении ничего не читается и не настраивается, словно валька не подключена: ни акселерометр ни компас. Вообще ничего (
Вот к примеру, можно до посинения вращать, итог один:
yadi.sk/i/_QqUEJUBkhmiX
Можно и без акк, но с включенным пультом. Сначала включите пульт потом квадрик к USB и все данные пойдут.
А пульт зачем включать? У человека ресивера тоже нет.
без АКБ и ресивера
Пульта тоже нет 😃
Добрый день. Надоело носить Валю в сумке из икеи. Заказал себе рюкзачок на eBay. По-моему цена очень даже неплохая, даже не стал ждать “черных пятниц” и “киберпонедельников”. Все равно цену сначала задерут а потом слегка уронят. Может кому то надо: www.ebay.com/itm/111772398138 (не реклама!).
Всем доброго денечка! пришел мне тут радиомодем 3dr, ну и решил заняться уже переделкой, с телефоном разобрался все телефон видит приемник через otg кабель(если кому надо sony xperia z2 откат прошивки на 4.4.2, и все работает) но вот с заменой резисторов на плате , какие то цены не демократичные, зашел в первую мастерскую и на тебе, замена 1200 руб ну просто обдераловка, я в шоке. А как то не меня этих резисторов на devo-m можно запустит сию преблуду?
Хорошая сумка, я себе такую же купил, но под аппу надо кажется переделать, ну и валка с ногами немного не лезет! для фантика сумка
У меня работает без проблем, ничего не перепаивал.
“Чтобы модем заработал, необходимо обязательно поменять на контроллере devo-m два резистора 680 и 1к 0402 размера. Их можно поискать или на старой материнке или в не рабочем мобильнике.” Это написано в дневнике по переделки этого модема. просто не охота потом что-то менять (сгорит) поэтому и спрашиваю,
Вот фотки моего коптера. Модем подключен вот по этой схеме.Ничего на DEVO-M не перепаивал,работает прекрасно. Модем брал такой. (не реклама)
Завтра буду пробовать надеюсь не сгорит .я брал немного другой.
И еще вопрос по спарке АКБ Zippy: если параллелить силовые выходы, заряжать через один вход? Что делать со вторым?
Изначально, когда не было вальки и батарей, думал сделать Y кабель для спарки батарей, но заряжать по отдельности и подключать в виде батарея + батарея + Y + вход питания. Но теперь вот кручу в руках всю эту свадьбу: там вообще нет места. Какой нафик Y кабель переход, придется все упрощать.
Почему то не могу отредактировать сообщение: отвечу сам себе следующим постом. В идеале нужно стремиться сделать вот так: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2082830
Ну а по факту - параллелить все соединения в том числе и балансировочные.
Может кому то надо
Сергей, у меня такой же. Прошейте сразу крепление лямок сверху, иначе будете несколько разочарованы. В остальном же - отличный рюкзак! Я подрезал под вальку и пульт ножиком поролон, после чего у меня туда все играючи влезло.
У меня с Y кабелем (коротким) все помещается прекрасно, но пришлось подумать над порядком запихивания немного. Но это процедура единовременная.
Впрочем, можете собрать просто из двух одну батарею, делов-то…
У меня такой момент получился:
На приемнике FPV 5.8 Клевер (RP-SMA)
A на передатчике 5.8 СОСИСКА (SMA) - не углядел с китая при заказе.
Есть клевер и для передатчика но он RP-SMA
Выход: переходник с RP-SMA на SMA
Вопрос: Если передавать с Сосиски на Клевер сильно не так?
Всем привет! ну вот подключил модем! все вроде работает. вот только долго конектится с компом через модем, какую скорость выставить максимальную? и кто какими прогами на планшете балуются , для полетов?.
При подключение к МП через 3DR модем в компе,“getting params 1” бегунок бегает очень долго , это нормально или что то с модемом? через шнурок все быстро!
вот уже 20 мин. как бегунок бегает и все модему моргают .
ну вот и все друзья свалила моя ВАЛЯ ,рухнула у людей в огороде ,но ночь на дворе ничего не видно двери закрыты не зайти ,трекер сначала показывал потом здох больше не прислал координаты ,видать мороз порешил батарею, почему улетел ? сработал ланд вроде как по батарее но она полная была 2 минуты полетал решил перехватить в сабилизейт потом в лоитер , а он перестал слушаться на экране альтхолд и попер ну а дальше поиски по трэкеру, завтра с утра поеду мож кто нашел, пройдусь поспрашиваю. свалил в полной экипировке . Сейчас сижу собираю раму f 450 скоро наза приедет надеюсь та так не сваливает, а то деньги кончаются))а летать то охота, да и жена урчит.
короче модем работает как то не правильно, в МП вроде подключился но данные не считывает,(дрова все есть, встало красиво) в дроидпланере вроде тоже видит, движки пишет когда разблокирую и обратно, но с картой действий ни каких не получается ,как-бы на половину работает, вот думаю может местами tx и rx поменять? резисторы не перепаивал.
Если не секрет какой приёмыш стоял ? RX-703A?
Скоро “Черная пятница”! Может скидки и на интересующие нас товары тоже будет 😃
Куплю бустер!
мужики!!! )) вернулась Валя , Добрые люди отогрели трэкер и нажали сос , я ноги в руки и туда , в общем я поблагодарил материально и она уже дома ,итого: переломы обеих ног,ножка подвеса ,пропы 2 штука , подшаталась нервная система(моя))) ну и вроде все , сижу анализирую видео
да вот и нет, почему и удивлен, аппа “турниджи 9хр про” фрискай djt с d8r-xp, что за чудеса но по видео квадра бешенно колбасило!!
ps. не летайте без жпс трэкера)))
Всем доброго времени суток! Решил приобрести сей беспилотник, чтобы использовать совместно с камерой sjcam5000+(она подходит под подвес 2g). После поисков на Али (ru.aliexpress.com/item/…/1673213718.html), задался весьма глупым вопросом - что из себя представляет антенна которая есть в синем комлекте и нет в желтом, а разница в ~2000 рублей?? это антенна для камеры ilook, которую можно купить в комплекте дороже? или для самого коптера? нужна ли антенна для sjcam в таком случае?? Заранее спасибо 😎
не нужна
у меня тоже также, собралась и полетела. стояло возврат домой, сейчас сделал посадку, перестал кидаться в сторону китая.
Не очень, подходит, 5000+ шире и выше (не говоря, что толще, чем gopro и ilook). Идеально подходит 4000, а 5000+ камера отличная, но при наличии в продаже xiaomi, я бы брал xiaomi ))) Правда, она еще боьше и шире, так что с подвесом трудности будут…
Юрий, покажите фрагмент… Не похоже на унитазинг? Может беда в GPS модуле.
Клевер- антенна круговой поляризации, сосиска- в ней коаксиальный диполь, линейная поляризация.
Дальность приема сигнала существенно снизится. Переходник тоже нежелателен, на нем приличные потери.
Вариант- найти разъем SMA и перепаять на клевер передатчика.
