Walkera QR-X350 Pro
Юрий, покажите фрагмент…
Артем я еще ни разу не загружал видео, как пойму что к чему кину ссылку, думаю ничего сложного
Не очень, подходит, 5000+ шире и выше (не говоря, что толще, чем gopro и ilook). Идеально подходит 4000, а 5000+ камера отличная, но при наличии в продаже xiaomi, я бы брал xiaomi ))) Правда, она еще больше и шире, так что с подвесом трудности будут…
Я так понял, что ilook камера заточенная именно под walkera передает сигнал на достаточно большом расстоянии. С обычными же камерами дела обстоят хуже. Возможно ли к той же xiaomi подключать какой-то усилитель сигнала и чтоб всё это конектилось с devo-f7 пультом ?
ps. не летайте без жпс трэкера)))
Если не секрет какой трекер спас Валю?
короче модем работает как то не правильно, в МП вроде подключился но данные не считывает,(дрова все есть, встало красиво) в дроидпланере вроде тоже видит, движки пишет когда разблокирую и обратно, но с картой действий ни каких не получается ,как-бы на половину работает, вот думаю может местами tx и rx поменять? резисторы не перепаивал.
Ну что кто то поможет или как?
ТК 102 большеват но норм работает вот такой (не реклама) ru.aliexpress.com/item/…/558029934.html
Всем привет! Кто-нибудь пробовал пропеллеры gemfan 9047 такие: banggood.com/…/Gemfan-9047-Carbon-Nylon-CWCCW-Prop… (не реклама)? Они нам подходят? Если уже было, прошу не пинать, ткните носом…
карбоновые gemfan 9047
rcopen.com/forum/f135/topic361315/5005 На родных моторках лучше родных пропов ничего нет.
Просто на видео появилось желе когда добавил на Валю еще вес ГПС трекера ТК102. В ветке по Чирсону читал что люди хвалят данные пропы- мол выше жесткость и нет этих колебаний. Хочу получить ответ на вопрос: Подойдут ли они на Валю, есть те кто реально пробовал?
Ребята! Правильно ли я понимаю, что вот такие аккумуляторы влезут в Валю как родные?
А будет ли в нем реальная такая емкость?
В описании же размер указан:
Аккумулятор Размеры (l X W X h): 102 мм * 34 мм * 42 м
Не факт. Но родные валькины тоже как повезет. На неродных пишут 10С (что, скорее всего мы и покупаем, ибо дешевле). А на этих (от X380) на всех написано 20С. Да, размеры я видел. И по размерам должен подойти. Меня смущает то, что их никто на валю не использует. По крайней мере я не нашел информации.
Оффтоп, наверное. Но у меня тоже такой. Штатную батарею выкинул, и припаял от игрушечного самолётика на 220ма. Трекер стал гораздо легче, исчезла опасность того, что в случае краша батарея отлетит, или нарушится контакт. Ещё запрограммировал его, чтобы он каждые 10 секунд слал информацию о своем местоположении на сайт gps-trace.com Это очень удобно. В случае краша, он до последнего будет передавать координаты. Если суждено трекеру разбиться вдребезги, то всё равно имеем координаты в самом худшем случае за 10 секунд до потери связи. Ещё одна приятность, - после полётов можно зайти на сайт и посмотреть треки и скорость. Сохраняются за несколько месяцев, если не ошибаюсь. Есть мобильные приложения для этого сайта, т.е. в случае автомиссии, можно с небольшой задержкой следить на планшете или телефоне. Трафик очень маленький.
Добрый вечер товарищи лётчики! Начинал черпать информацию про свою Вальку в этой теме и тут самые отзывчивые пилоты. На других ветках какие-то вялые.
Помогите советом:
Делаю ЛК, поставил два эл. двигателя (один не потянет из тех, что есть). Полетный контроллёр APM 2.6
В интернете нашел настройки под ЛК с одним двигателем. А с двумя как быть? Может APM не умеет управлять ими по отдельности?, а может как-то можно настроить и кто-нибудь имел опыт? Пока соединяю к 3 выходу оба двигателя через разветвитель по типу “Y”. Но мысль, что если один двигатель будет отставать или винт будет чуть отличаться геометрией, то уже ЛК потянет в сторону. Или с разветвителем все будет норм?
😃 Вы случайно веткой не ошиблись? rcopen.com/forum/f123/topic392082
Он поэтому сюда пишет, что
Он крыло делает на APM 2.6.
Да, я в этой ветке сижу с тех пор как x350pro приобрел. И при помощи экспертов с данной ветки сделал много полезных вещей для вальки; восстановил почти убитый. Как вижу - тут люди сидят, которые вдоль и поперек ardupilot (APM) изучили. Может, думаю кто просто знает какой параметр подредактировать, чтобы в прошивке Arduplane добавить еще один двигатель для самолета. Может у АПМ такой возможности нет вовсе.
Доброго времени суток. Заранее прошу прощения за возможный дубль.
Планирую перейти с Новы на 350 Про.
1 .Openlrs от orange приемник я же смогу прилепить сюда?
2. Телеметрия и osd без проблем ставится, паяются к плате, как я понял?
3. Пропы от фантома подходят ?
спасибо!
Похоже понял откуда у меня желе на видео и гул посторонний. На холоде дубеет USB проводок от камеры (ТВ-аут) до видеопередатчика. Жесткость этих проводков заставляет подвес вибрировать, а в положениях близких к крайним он вообще начинает дергаться. Нужны тонкие силиконовые проводки. Кто-нибудь знает где взять такие?
Сергей, есть два варианта выхода из ситуации:
- МГТФ провод, покупается на рынках и развалах, а так же в чип-дипах и прочих ему подобных магазинах. Два-три проводка для камеры гнуться легко, сами легкие, если их, конечно, в косу не заплетать. Прелесть МГТФ еще в том, что он скользит друг относительно друга и других гладких поверхностей, что снижает общее трение в системе и облегчает работу моторов.
- Можно на али купить тонкие силиконовые провода, которых там тоже много. Стоит набрать там silicone и нужное AWG сечение, как найдется масса результатов.
Я брал у этого продавца, дошло все довольно быстро.
Openlrs от orange приемник я же смогу прилепить сюда? 2. Телеметрия и osd без проблем ставится, паяются к плате, как я понял? 3. Пропы от фантома подходят ? спасибо!
- Да
- Да
- ХЗ
если имеются ввиду такие белые и чуть меньше валькиных, то да, подходят. я летаю на таких, мне нравится.
нужное AWG сечение
Артем, какое сечение считаешь минимально достаточным для этой цели?
лучше мгтф, когда работал в англии, то местные пацаны очень были в восторге, у них такого не было
Это верно, мгтф хорош. Есть у меня в загашнике чуток, только толстоват он и совсем не гибкий. А в этом то весь прикол…
У меня на подвесе висят 2 провода 24AWG, можно и тоньше использовать- видео не пострадает. Продаются еще серво провода, тоже очень хорошо подойдут, если один отделить.
