Walkera QR-X350 Pro
резисторы не перепаивал.
Мне кажется вы сами отвечаете на свой вопрос, если перепутать tx и rx, то работать не будет вообще. Початайте для начала в вики, зачем вообще нужна перепайка резисторов.
Ребята, а кто каким видередактором свои ролики режет, клеит, озвучивает? Есть Sony Vegas Pro 13. Но что то для меня он избыточен и к тому же не русифицирован. Есть в планах заняться его изучением. Но в данный момент нужно что то простое и бесплатно желательно (если так бывает).
Я 30awg самый тонкий пользовал. Обошелся он мне дороговато, поэтому экономил и для подвеса не использовал, тоньше, мне кажется, не целесообразно
Я тут размышлял и пришла в голову мысля, а вот представить такую вот ситуацию, начал убирать газ для снижения и тут потерял управление, успеет ли failsafe(включится режим RTL) поднять обороты чтобы не упасть? И если нет, так может лучше настраивать файл сейф не по газу? а на приемнике настроить при потере сигнала канал газа например процентов в 50% чтобы пока мозги понимали что потерялся контроль газ сам себя стабилизировал.
Можно Sony Vegas Pro 12 он уже давно русифицирован и простой.
Юрий, покажите фрагмент…
На 2:20 - просто сказочное везение. Расскажите, что у вас за комплект FPV ?
просто многие пишут что и без перепайки работает. вот и спрашиваю. конечно буду отдавать мастерам на перепайку если ни чего не будет изменяться. а пока сигнал вроде показывает, но ни каких действий через модем нельзя сделать. видимо из-за резисторов не перепаянных.
Боюсь, вы не совсем разобрались, что такое FailSafe. Это функция, работающая при потере связи с приемником. Если вы сами убили коптер об землю (газ в 0 и улыбка до ушей )))) - то это проблема пилота, а не контроллера. Такая возможность должна быть, мало ли, какую задачу пилот исполняет.
А вот если связь разорвалась и пилот уже не может управлять ничем, то надо сделать хоть что-то, чтобы снизить вред до минимума.
В случае с планерами (самолетами) - все выравнивается и надеемся на восстановление связи, пока он планирует. В случае с коптерами с GPS, удобно включить RTL.
А вот механизм срабатывания этой защиты может быть разный, за все время существования авиамоделизма их придумали несколько.
- Газ падает ниже нуля
- Приемник выставляет заранее заданные значения
- Приемник перестает откликаться на запросы контроллера, имитируя свое отсутствие
1 и 3 вариант реализованы на уровне контроллера полета (он уже отвеачет за то, что будет при FS), 2 - на уровне приемника (контроллер даже не знает, что приемник потерял связь).
Это я понял, я имел ввиду в случае если при снижении например теряется связь, успеет ли мозг подхватит управление и направить коптер домой, вот в чем вопрос.
Юрий, так это он все время без управления летел что-ли?
Успеет. Можете проверить, выключив аппаратуру при плавном снижении.
Вы имеете в виду ситуацию, когда, например, коптер снижается и скрывается за препятствие, которое блокирует сигнал? Да, безусловно, FS сработает. Ведь снижение не на нулевом газе происходит. Ну, а если Вы убрали газ до нуля, то тут уже и ручное управление может не помочь, - аппарат просто перевернётся.
Прошивка 1.7 не даёт отключить моторы при убранном стике газа. Правда, не знаю, ограничена эта фича во времени, или работает всё время спуска.
Вчера проверял совпадение каналов 5.8G TS832 и DEVO F7, получается так:
F7 - TS832
1/8 - 11, 28, 47
2/8 - 12, 27, 46
3/8 - 13, 26, 45
4/8 - ----------
5/8 - 15, 24, 43
6/8 - 16, 23, 43
7/8 - 17, 22, 42
8/8 - 18, 21, 41
Не на всех каналах 4x изображение четкое. В остальных разницы не заметил. Пробивает через 2 кирпичные стены 0,5м. Дальность проверить пока не смог. Мощность мерить тоже нечем. Пишут, что у разных сборок TS832 разная выходная мощность.
И пишут и так и есть. Возьмите лучше оригинальный Boscam 32/600. Правда 600 на нем также не наблюдаться, но 400 есть точно. Он и размером поменьше и разъем у него точь-в точь как на Devo-m. Только корпус надо будет разобрать и поставить доп термо-прокладку между микросхемой и корпусом. Так охлаждаться будет лучше, поскольку с завода есть зазор в 1мм.
вот такое не реклама ru.aliexpress.com/item/…/1876704093.html
ru.aliexpress.com/item/…/32367987913.html
когда спокойно полетел, тогда и пропало управление ( аппа запикала),а видео почти до конца передавало
а вот у меня тогда почему то не сработал!
Юрий, а покажите, как FS настроен, что в пульте и т.п. Такое ощущение, что у вас стоит “самолетный” FS: продолжать выбранный курс (то есть не менять ничего). Тогда такое поведение более чем возможно.
docs.google.com/uc?id=0B7pNM...xport=download
Тут я смотрел. И правда сначала ничего не понял. Только потом дошло, когда все каналы методом тыка перенабрал.
ПОлучил наконец все детали и у меня кучу проблем, подключил rx 1002к мозгам так MP не видит с подключенным приемником, вообще не коннектится. Без подключенного радио пишет просто bad comapth health и все, больше ничего. Поставил новую прошивку. Где и как копать? Читал что на апм горят контроллеры питания, здесь такого нету? И как проверить?
Перемычку поставили в jump port?
Ставил, убирал, только что методом тыка удалось подключить, только с компасом пока без GPS. После подключения, вставил выдернул перемычку, и параметры побежали, хаотично, и горизонт как бешенный и пишет Bad Gyro HEalth до этого на прошлых мозгах такого не было. Но я их спалил дал через приемник на них 12вольт и теперь он почти кирпич, или может кто посоветует что перепаять. У менея сейчас 3 контроллера. 1 вроде как нормальный но пишет bad gyro health. Второй без чипа памяти, то его апм видит и коннектится к нему. НО чип перепаять там не вариант, так как выдраны ножки на плате. И третий вообще просто тупо греется при подключении его к USB. Так уже все достало, куча аппаратуры лежит, взять чтоле pixhawk заказать себе и не мучатся.
На GPS модуль выдает 5 вольт и на компасс тоже выдает 5 вольт. Гпс модуль походу от Козина,(брал тушку б/у). Читал что апм выдает на компас 3.3 вольта .
Подключаться контроллер должен и без ничего. Скорость соединения какую поставили?
К МП, имеется ввиду.
57600 поставил, вроде подключается но горизонт бешенный. Все время вращается, калибровка не помогла. ЗАгрузка конфига тоже нет. Правда загрузив типа стандартный конфиг с вики, горизонт не реагирует вообще на движения контроллера.
решил перехватить в сабилизейт потом в лоитер , а он перестал слушаться на экране альтхолд и попер ну а дальше…
С самого начала видео по питчу дергался подвес, значит или с приемника шла лабуда или по питанию чё искрило. Практически сразу после титров о сбое пошло медленное , но снижение без остановки, значит всётки ни альтхолд, ни RTL не включился. Мне так кажется.
Человек наверно имеет ввиду что есть некоторое ненулевое время распознавания приемником потери сигнала и перехода в FS. Поэтому при интенсивном снижении за время распознавания (секунды 1.5-2 ?) коптер может проскочить безопасную высоту.
Если можно, подскажите в каком пункте смотреть ,аппа турнига 9хр про пошивка ersky9xr ( есть пункт helli setup)
