Walkera QR-X350 Pro
нет мозги NAZA M
При включении питания коптера все регули начинают пищать и вообще не понятно входит ли в режим калибровки…
В соседней теме я написал про проблему, но толковых ответов не получил ) Да и вообще мало что ответили )))
rcopen.com/forum/f123/topic330159/339
нет мозги NAZA M
Ну попробуйте как я написал, вроде это стандартная процедура для всех. Но, могу ошибаться.
нет мозги NAZA M
15 минута как регули калибровать.
нет мозги NAZA M
Обратитесь сюда rcopen.com/forum/f132/topic355460/1208 Станислав Шухов или Олег Серебряков неплохо разбераетсяB-)
спасибо буду пробовать… Но как то не получается вывести из этого писка в режим калибровки.
Кто пользует 2 x Zippy 2200, как вы их туда умудрились запихнуть? )) Вернее войти то они вошли, но соединить все вместе да еще и крышку закрыть не получается. Пока сделал так - одна батарея, сверху на нее GPS трекер, но 2200 mah очень мало.
От этой крышки толку мало. Даже на стандартной батарейке она отстегивается при слегка жесткой посадке. Сделайте в крышке прорези под провода и стыкуйте разъемы снаружи. Так будет и нагляднее и надежнее. Кроме того, провода будут дополнительно фиксировать крышку.
Делается это для того, что бы, мы покупали товар в российских интернет магазинах. А что, в наших интернет магазинах товар весь не китайский? Они сами же закупают у китайцев большим оптом и накручивают непомерный ценник.
Ну раз уж тут идёт голимый офтоп, то и мне можно 😃) Одна из посылочек стронулась с места спустя месяц (!) лёжки на таможне. Так что, возможно, действительно у них там затоварка новогодняя просто случилась.
Тоже получил эти аккумы. Кто уже придумывал как их расположить и что сделать, поделитесь опытом.
Сборку спаял из зиппиков. Оба загнал в storage, после чего спаял силовые и балансировочные провода.
Немного оффтопика:
Вот такой агрегат собрал на замену Вале.
На борту mini APM, регули SimonK 30A, моторы пародия DJI 2212 920kv, Аккумулятор 3S 4400mAh 25C из двух зиппиков 2200.
По сравнению с Валкирой летает замечательно, не понимаю людей, писавших что не смогли настроить мини АПМ, возможно дело в регуляторах Валкиры.
Квадрик отлично висит даже в ветер 8м/с, весьма шустро летает (скорость в лоитер стоит 10м/с).
Очень понравиля дешевый алюминевый подвес. После настройки не валит горизонт, за секунду полностью приходит в себя если перевернуть квадр.
А параллельные банки нормально балансируются? Может тоже спаять… Теперь у меня борьба между криворукостью при реализации вашего способа и эстетическим видом вальки при способе Евгения 😁
А корпуса валькенова не было. В опщем ништяк.
У меня такой же подвес. Только сгорел через 10 минут после подключения к компу. Выгорела микросхема отвечающая за преобразование сигнала с USB в COM и еще несколько деталей. Пришлось новую плату покупать. Щас тоже работает отлично. По сравнению с родным ВАЛКЕРОВСКИМ подвесом весит как кирпич.
Не знаю, о том ли подвесе мы говорим, у меня есть визуально такой же; всё хорошо, только “под себя” смотреть не умеет, мешает ему собственная горизонтальная стойка, на которой крепится камера. Есть идея - перепечатать его нафиг на 3D-принтере 😃
Очень интересно!!! А сколько по деньгам вышло? Что от Валкеры вообще осталось? Если есть время, можете все подробно рассказать проданную сборку? На какой силовой плате, как скомпановано?
По деньгам вышло около 14 тысяч (без приемника и аппы). От Валкиры осталось только желание собрать нормально летающий 350 квадр в красивом корпусе, но не на Назе.
Скомпановано все это дело пока страшненько- полноразмерные регули сложновато помещаются. Силовую плату вытравил сам под нужные размеры.
Вот мой подвес.
он самый, нормальный подвес, только не смотрит под себя
Если я ничего не путаю, то вышло очень бюджетно! Приемник тоже не из серии, что стоят в Валкерах?
Приемник от AT9 стоит. Я долго не хотел менять аппу- летал на DEVO7 и считал ее вполне нормальной. Теперь перешел на АТ9 и забыл про проблемы с РУ- дальность радует, ФС тоже работает как нужно.
АТ9 рулит. Я тоже перешел на эту аппу.
Так, друзья, кто тут спрашивал, как zippy пихать парочкой, вот вам мои советы:
- Если корпус штатный, то зиппи встают вертикально (стоймя, при этом провода пропускаются ПОД циппиками и идут от морды к жопе с люком. Там они должны быть уже соединены коротюсеньким переходничком с 2х на один xt60.
- Если не влом, то выкидываются нахрен черные прокладки на дне, после чего зиппики влезают (у меня по крайней мере) даже лежа горизонтально. Тут уже места больше и с проводами можно хоть как обходиться: можно внизу, можно сбоку пропустить. Если очень хочется - пните в личку, я фотки сделаю, как у меня организовано.
Артём, только 15 мин закончил спайку. Получилось лучше, чем ожидал. Все входит легко и непринужденно.
закончил спайку
Да, отличный вариант, никто не спорит!
Спасибо за советы! Особенно как провода прятать. Я пока все таки боюсь паять.
Привет! Никак не могу побороть платку мини осд. Вроде подключаю к компу по инструкции, скорость порта тоже выставил как нужно, но программа отказывается читать платку, пишет нет связи с бутлоадером. Есть три платки и все одинаково себя ведут, может ftdi адаптор не пашет, хотя вроде все мигает как положено. Поможите, может у кого была такая проблемка. Пробовал и на 10 и на xp, ничего не помогает, не хочет читать платку.
