Walkera QR-X350 Pro
Надо все 5ипроводов подключать полазий в гугле там есть, если только питание и tx rx то не пашеь
Так и есть подключал все пять проводов, у меня адаптор как в видео у Юлиана, он на прямую подключается. Подключал и на прямую и 5 проводами. Эфект один не работает.
А tx rx местами меняли? На каком чипе ftdi? Он нормально виндой видится? (у меня один вечно драйвер слетает). Я тоже как то думал что фтди дохлый но потом все сразу подключил и заработало.
Rx и tx местами менял, адаптор винда видит нормально, как com порт, скорость установил как в инструкции 11520, но не помогло.
Я скорости порта не трогал вообще, точнее пробовал но они не влияли. Хм тогда даже пе знаю что еще посоветовать.
Попробуйте скорость поставить 57600.
Я так же брал ftdi по видео как у Юлиана. Через раз работает на 7ке. Дрова то же слетают. На ХР работает нормально. Скорее всего дело в самой прошивке которую заливают. Попробуйте вот эту прошивку. У меня ее получилось залить и щас на ней летаю.
Чтобы проверить, не сдох ли ваш OSD, полезно залить альтернативную прошивку c www.mwosd.com
Она нам не подходит, но имеет ряд моментов, которые позволяют понять, что не так: заливается через среду разработки ардуино. Если не заливается - все грустно, но тоже, часто, поправимо.
Вот такой агрегат собрал на замену Вале.
Привет Яков, я тоже в таком корпусе собираю с таким же подвесом. Можешь показать как у тебя внутри потроха лежат? не могу дохлую батарейку от 3го фантома найти чтоб дыру в корпусе закрыть.)
Я где то на Алеэкспрессе встречал голый корпус для батареи на фантом.
для 2го фантома навалом для третьего нефига нет. все уже переискал
Мне тоже этот вопрос интересен! Так что плюсуюсь с просьбой 😃
Внутри страшненько выглядит, т.к. полноразмерные регули плохо помещаются. Возможно позже закажу afro 20A, а эти пущу на другой хламолет)
Приветствую всех! Заказал BNF версию, жду и изучаю форум. Возник вопрос, на который ответа вроде не видал. У меня есть 6 канальная аппа с приемником Futaba 6ex. Смогу ли я полноценно, за исключением, естественно , подвеса камеры управлять квадриком? На 5 и 6 канале у меня на аппе 2-х позиционные тумблеры.
pp.vk.me/c629229/v629229097/…/LTo4FKkM9ho.jpg Но это ведь уже и не Валька совсем просто 350 коптер и усё.
Перепробовал кажется все, и скорости менял и шнуры, приобрел даже другой ftdi адаптер, но ничего не помогает. Пишет (не удалось поговорить с загрузчиком) и еще что то про еепром, вроде обновить просит. Но на чем обновить на ОСД или адаптере, ни как не пойму. Видел на зарубежных форумах у многих такая проблема, но я без английского, переводчик не сильно помогает. Неужели ни у кого небыло такой проблемы с ОСДшкой? У меня 10 винда, хотя я пробовал и на xp, может нужна 7?
Приветствую!
Нашел такую штуку “Антенна 7dB для FrSky радио модулей 2.4Ghz (и совместимых)”, продавец заявляет 3 кратное увеличение дальности работы аппаратуры. Реально? Или рекламные сказки? Может кто сталкивался.
Михаил, еще раз: попробуйте прошивку другую (я выше выкладывал). Если прокатит, значит ОСД живая, если нет - труп и надо пробовать прошивать ей загрузчик и фузы. Это уже особое шаманство и требует другого кабеля (USB-ASP). На эксперимент у вас уйдет 15 минут, зато все станет ясно сразу. У меня такие проблемы были, я несколько вылечил так, одна подохла совсем.
Вот тут еще посмотрите способ подключения другой, некоторым помогает (мне - не помогло): www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2026936
Вопрос наверное не совсем по теме.
Но, в профильных ветках тишина.
Вообщем имеется аппа Devo10 и приемник 705, решил это все установить на самолет. При подключении серв и ESC самолета в AUX1-AUX6 приемника, при включении питания, сервы приходят в среднее положение, на приемнике мигает быстро красный диод.
При включении аппы и бинде (на приемнике загорается ровным светом диод), ESC начинает громко пищать, сервы дергаться, на стики пульта реакции никакой.
В какую сторону копать ? Подозреваю, что надо настраивать пульт, но как именно, вообще тут не бум-бум.
Помогите плз 😃
Артем, не могли бы вы поподробней описать шаги востановления ОСД, а то я все скачал но вот с английским туго, и что делать далее не понимаю. Сегодня взял новую осд, и на тебе таже самая проблема.
Но, в профильных ветках тишина.Вообщем имеется аппа Devo10 и приемник 705, решил это все установить на самолет. При подключении серв и ESC самолета в AUX1-AUX6 приемника, при включении питания, сервы приходят в среднее положение, на приемнике мигает быстро красный диод.
В какую сторону копать ? Подозреваю, что надо настраивать пульт, но как именно, вообще тут не бум-бум.Помогите плз 😃
выходы 1-6 это выходы после основных 6 каналов которые передаются по PPM подписанным как SBUS на самолет купите 601 приемник и будет вам счастье
А никак их нельзя настроить для работы основными ?
Можете купить ардуинку и собрать на ней (или купить готовый) преобразователь CPPM (он же Data Bus, он же PPM SUM)->PWM и летать. Но надежность решения будет ниже.
- Качаете Ардуино IDE
- Качаете прошивку c wmosd.com
- В Ардуино иде ставите нужную версию платки (чуть ниже напишу)
- Открываете проект с прошивкой
- Компилируете и заливаете в платку через FTDI адаптер
- Открываете софтину, соединяетесь, пробуете прочитать и записать любой из параметров.
github.com/ShikOfTheRa/…/FirmwareFlashing.md - вот ту отличный мануал по установке, в гуглопереводчике вполне сносный перевод получается.
Если совсем ничего не выйдет - veter–ok в скайпе имеется, там меня стукните, я попробую помочь через тимвьюер, например.
Товарищи, помогайте новичкам, не ленитесь. Перефразирую вопрос: смогу ли я используя 2 2-х позиционных тумблера на 5 и 6 канале настроить 4 режима;ручной, висение, возврат домой и IOC?
Тут скорее помогут в профильной ветке по аппе. “Валя” тут совсем ни к месту.
