Walkera QR-X350 Pro
TS832, почему-то я сделал я поставил на него регулятор напряжения с выходом 8V, где это я вычитал - не знаю. Может думал, что меньше греться будет. Подскажите кто знает, может его убрать он режет напряжение и уменьшает дальность передачи? Включить напрямую 3S.
Мощность естественно меньше питание у него до 12в
Питания маловато но это не влияет на мощность передачи. А то что он греется не чего страшного, у людей греется как утюг и не сгорает, регулятор я бы убрал некчему лишний вес.
Тестером проверил, родную сосиску TS832 - не прозванивается, клевер замкнутый (по нему и так видно) , тогда почему без антенны TS832 сгорает? Будто антенна служит для охлаждения?
без антенны нельзя включать, это же написано ,
Никто там не замкнут.Читай теорию антенн и передатчиков.
Да, написано, поэтому я без антенны и не включал.
Да, надо читать теорию.
На другом форуме наткнулся на ветку, где обсуждали выход из строя TS832. Там юзер данного девайса написал, что у него накрылся сей передатчик, т.к. был не пропай в антенне. Потому я тоже решил тупо тестером проверить. Затем и тот вопрос написал, что выше .
У меня на высоте ~70 метров отпала антенна VTX TS353 (400 mV), пока летела вниз, пока я ее нашел и понял что именно улетело, пока приземлился - точно минут 7 прошло. Я уже мысленно начал делать новый заказ на бангуде )). Тьфу-тьфу-туфу - работает 😉
Все же я собрал на кишках Вальки, 2 мотора qrx350pro и на APM2 с винтами от qrx350, FPV самолет, приемник тот же RX703, аппа DEVO F7. Сегодня отлетал. Вес самолета 1325.
Могучая Валька, полезна каждой своей частицей 😃
Прошу не бить. Вроде все перечитал. Видел что вопрос обсуждался не однократно. Но это счастливы все одинаково, а несчастен каждый по своему. 😃
завтра должна прийти Hero4. Полез внутрь чтоб пролачить. Обнаружил что один разъем не подключен и это тот который 3-ий c PIT и ROLL идет на подвес.
пит с ролом на aux 1 и aux 5. Куда девать третий? я смогу с его помощью смогу включать режим записи на Hero4? родной шнурок для Hero идет в комплекте.
Нужен только PIT (на aux 1) остальные можно отключить
Нет только кнопкой рек на камере или спец пультом.
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста, эта версия Валькеры включает все необходимое для полетов по монитору или в очках (если очки докупить)? banggood.com/Walkera-QR-X350-Pro-FPV-GPS-RC-Quadco…
И есть ли смысл переплачивать за этот комплект, может есть смысл взять базовую версию с пультом и докупить отдельно недостающую аппаратуру, но будет ли она стабильно работать?
Или на экран смартфона видео выводить, что посоветуете?
Если не сложно, заранее спасибо.
И не только очки. Нет ни камеры, ни подвеса, ни передатчика. В топку.
Посоветуйте достойный вариант на ваш взгляд.
Я сначала присматривался к Cheerson CX-20, но он “голый” как я понимаю, надо все докупать и немного не уверен в стабильности работы сборных компонентов.
Передатчик в комплекте, вроде.
Вообще камера у меня есть, AEE SD21
Я брал вот у них за 41 тыс. Не реклама. Только нет батареек. Но валины родные батареи гамно, проседают. Народ их меняет на zippy.
Для чего он вам нужен, просто полетать или ищите дешовый вариант для видеосъёмки.
Отличный вариант просто полетать
Я тут с Игорем согласен полностью. Если для съемок, то собрал бы минимум на 450 раме.
чувствую себя обманутым вкладчиком МММ. Я же специально шнурок родной заказал. Ведь обещалась полная совместимость с Гопро. А айлук то управляется. 😦
есть еще вопрос: один мотор останавливается быстрее и люфтит. просмотрел видео которое вы выкладывали по замене подшипников. но там только размер 7x3x3 и 8x4x3. у них есть какая-то марка?
не могу найти в продаже.
Полетать. Но и в тоже время хочется видеосъемку использовать, не профессионально. Окрестности, речку и т.д.
Тогда берите по ссылке и у этого же продавца есть батареи. Но поверьте, вам потом захочется еще и фпв поставить и осд и понесется.
По повод запчастей,подшибников к Владимиру tojeiro у него всё есть он и размеры знает
Ну тогда Павел хороший вариант советует
Не вы первый:)
А разве по ссылке не укомплектован для полетов по фпв? Дево7 вроде даже с монитором.
Укомплектован. Я имел ввиду что монитор побольше захочется и телеметрию.
Берите с Дево7, видио передаётся на экран и запись с пульта можно включить.К пульту можно добавочный монитор подключить.
На какую сумму рассчитываете?
