Walkera QR-X350 Pro
- Walkera QR X350 pro FPV версия = 30000
Всего: 37050 рублей. (это с учетом того, что все комплектующие - с магазина! То есть новые!)
Теперь смотрим DJI Fantom 3 standart = 41000 (самый дешевый вариант, который я нашел). И это за версию “standart”. Плюс к этим 40 килорублям нужно докупить монитор, либо по умолчанию иметь планшет или смартфон (что не у всех бывает) и доставку.
Да и учтите стоимость замены запчастей при краше модели. На Вальку тот же корпус на порядок дешевле.P.S. Все ссылки, приведенные в данном посте - не реклама!
А давайте я вам покажу фантика за 30 ? www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_435849.html и это безо всяких купонов и кэшбеков. Купон на 8% на него действует… И давайте договоримся что камера iLook это какбэ не камера, а недоразумение ))) И что имеем в сухом остатке ? Недофантом с траханьем по переделке, который всё равно хуже чем Фантом 3 стандарт )))
переделки для Вальки
Энтузиазм так и прет.Товарищ ещё не наигрался.Я после Вальки купил Фантик 3 .Теперь чувствую себя спокойно при полетах на нем.А Валька пылится на полке и желания в неё играть больше нет совсем.Денег сожрала больше чем стоил Фантик,а каждый полет на ней это была игра на удачу.Как то так.😁P.SПонимаю,что нужно поменять мозги для спокойных полетов и предсказуемого поведения,но уже нет сил и желания это делать.😈
Давайте на этом закончим оффтоп, каждый останется при своём.
мне ОЧЕНЬ нравится этот аппарат, так как по сути своей - это конструктор. Очень большие возможности по его модернизации. Можно реализовать многие свои задумки. Но с его родным Devo-M, регуляторами и моторами слишком много проблем. Я бы Вам рекомендовал приобрести у ребят с данного форума готовую FPV модель, доведенную “до ума” за деньги, которые Вы готовы потратить на приобретение Вальки. Но это мое ИМХО.
Большое спасибо за развернутые ответы на вопросы и за рекомендацию!
Сегодня что-то жарко в теме… Но только вот что-то все дружно проигнорировали мой вопрос про OSD. Пусть Вы все уже закончили летать на Вальке, но советом я думаю поделитесь))
Вот странно. Ветка о Валкире, а почти все в один голос её ругают.
При этом прибор до сих пор в продаже.
Зайду с другой стороны:
Улёты и нестабильности Фантомов в процентном соотношении выше или ниже?
P.S. Кстати ценник б у Валкиры Про около 15 000 с подвесом сейчас.
Кстати, наверное многие знают, что стоковую вальку пока хорошенько не шмякнешь - она нормально летать не будет 😃
Валькера не улетет, она просто падает, ну лучше бы улетела чем видеть тот хлам в который она превращается. О стабильном полете и не может быть речи если конечно её недоработать. Зато очень хорошая практика для начинающих (с деньгами)
А может и вовсе подойдет микро OSD? www.ebay.com/itm/MICRO-MinimO...IAAOSwB09YEAzB
Иван, смело берите ее, я с ней летал и проблем не знал. Она легче, компактна, проблем никаких в термоусадку зажать и забыть.
Про наш боевой оффтоп: хренасе бомбанул я тему ))))
У меня вопрос. К Дэво у меня подключен 3dr модем. Могу ли я еще подключить еще OSD? И какие данные я могу получить через OSD?
Фантом 3 стандарт это кака. Никьо и никогда не берите ее. Есть смысл брать только сейчас. Фант 3 про. Про 4 я не говорю, жырно очень.
Наверное, потому что есть вошебногугл с вопросом ‘Доработка Walkera 350 Pro’ и первая же ссылка, как это сделать на дневник на этом форуме 😃. Количество показов за 15K, написано пару лет назад.
Теперь вот хочется летать с полной информацией о полете. Поэтому спрошу - подойдет ли вот такой minimOSD www.ebay.com/itm/On-Screen-Di...sAAOSwcLxYIBbR и смогу ли я его прошить вот этим FTDI адаптером www.ebay.com/itm/FT232RL-3-3V...IAAOSwHQ9WaRZg ??? А может и вовсе подойдет микро OSD? www.ebay.com/itm/MICRO-MinimO...IAAOSwB09YEAzB
Эти OSD подойдут также как и FTDI, но для получения информации о качестве сигнала связи с бортом RSSI надо будет паяться напрямую к 95-й ноге контроллера и включать это в МП: RSSI_PIN=2, RSSI_RANGE=3,3. Вместо 95-й ноги можно паяться на 97-ю или 96-ю ноги и включать параметр RSSI_PIN=0 или RSSI_PIN=1, соответственно. Конструктор, в общем, про это и говорят. Сама процедура пайки на ногу может вам доставить массу приятных эмоций (без лупы и проф паяльника лучше не беритесь).
В общем, понятно - те, кто любит копаться в нутрях, держа в руках паяльник, тем Валкера нравится, а те кто ленится, кто в душе гуманитарий, тем - нет. Есть смутное подозрение, что дорабатывать хочется все существующие серийные коптеры, но не все это позволяют. 😁
Алекс у меня Валькера нафаршерована по полной и паяльник всегда в руках, всё что выше писалось поменял, остались только реги и моторы даже пропы поменял, летает неплохо, но не фантом.
А я начинал с самодела на 330 раме с АПМ. Когда надоело настраивать - перенастраивать, взял Вальку, думал ухххх, наконец полетаю ))) Ага, щасссс… ))) И смею заметить - на самоделе все дополнительные примочки типа осд, блюпупа и тд и тп подключать настраивать и испытывать в разы легче, чем на вальке, ибо всё на виду и под рукой, не надо каждый раз корпус разваливать и ломать голову куда бы это ещё очередную платку всобачить, чтобы внешний вид не испортить )))
А подскажите насчет сервопроводов.при поиске выдает не те провода, которые бы хотелось (ищу провода из приемника в контроллер)
У меня она наоборот, нормально летала, пока не уронил, а потом началось… 😃
По запросу “servo wire”. Вот тут 10м. На всю жизнь хватит. В крайнем случае повесите вальку на них ))))
Спасибо за помощь,я имел ввиду даже не столько провода сколько разъемы с направляющими, которые стыкуются со шлицами в ПК и приемнике.
Еще вопрос насчет дружбы народного подвеса на storm32 и devo-m. Где то тут в теме встречалось что они не особо дружат
Так там для управления подвесом два отдельных проводка идут Pitch и Roll. Какая разница, к какому подвесу их подключать ? Я на клон Alexmos подключал, управлялось с крутилки без вопросов
Покупаете в магазине радиодеталей заготовки и с помощью ножа и плоскогубцев делаете кабели нужной длины и конфигурации. Можно и запаять для надёжности наверное, но, думаю, лишнее - я не паяю.
Тогда по запросу “JR / Futaba connector” или, как предложил Виталий выше - покупайте обычный набор коннекторов в электронных товарах и пилите сами. Разница только в том, что на Футабовских есть ключ, как и у Devo-m, а эти без ключа и можно воткнуть не правильно. Впрочем, там все сделано умно и все, что вам грозит - отсутствие связи, ибо в центре там 5В, а по бокам земля и данные.
kostya1973
Очень интересность узнать у автора в чем же?
kostya1973
Не автор, но отвечу - нету у стандарта лайтбриджа, а у других версий есть.
Товарищи знатоки, совсем замучилси. Валя летает circle со скорость древесной улитки! Радиус в мр меняется адекватно а circle rate меняй не меняй ничего не происходит. Так и должно быть? Или может он шустро круг летать?
Я могу сказать только что вы абсолютно правы, онако с небольшими улучшениями он и без лайтбриджа летает от 2 до 6 км.
