Walkera QR-X350 Pro
ilyawww
AnafiEma:
А каков глубокий смысл этого разворота, если приёмник и так встаёт как родной ?
А где лед разместили?
Saney
NetWood:
Нужно подкрутить параметр Trottle Hover
Честно говоря вроде как при отключении подвеса (провода вынул) все как рукой снимает, те вроде как вопрос не в весе, а в том что подвес как бы “толкает” снизу коптер… Но это только мои додумки - давно было.
Но как только дособеру вальку после переделки - обязательно попробую. Сенькс.
ilyawww
Дааа. Весь корпус становится решетом. Колхозненько.
AnafiEma
ilyawww:
Да бросьте вы ))) Ни одной дырки лишней, всё залито. Сверху если честно сначала ставил мачту, потом поставил на штатное место. А решето - вот например решето:
WhiteWind
ilyawww:
Хотел было написать, но не решился… У человека креатив идет, разработка )))
AnafiEma
WhiteWind:
Это не креатив и разработка, так - ленивое ковыряние… я понял, что не особо он мне нужен, но не выкидывать же…
Ckorpion_61
не особо он мне нужен, но не выкидывать же…Полностью согласен
Xommep
AnafiEma:
А разве гирбест отправляет аккумуляторы ? По моему ни банггуд ни гербест акку не шлёт.
У меня все аккумы с БГ и ЖБ. Последние месяц назад получил.
ilyawww
AnafiEma:
Тоесть назовский гпс и компас стоят под крышкой и всё адекватно отрабатывает.
AnafiEma
Xommep:
К нам не отправляет
ilyawww:
Не могу знать ))) Ещё не летал. Говорю же - лениво ковыряюсь. Сейчас подцеплю osd, видеопередатчик, подвес… руки не доходят, погода никакая. С этой дурой надо выезжать за город, во дворе не особо запустишь, у нас на птички тяжелее 300 грамм ограничения всякие-разные тупые. Другой вопрос что их не особо кто соблюдает, но всё -таки…
WhiteWind
AnafiEma:
Я так тоже ленивым ковырянием закончил покраской корпуса под цвета божьей коровки ))) Вообще, гляжу на вас тут и ностальгия просыпается. Павел мне сегодня с барского плеча пожаловал регуль (свой я так и не восстановил, так и горят новые ключи на тех же местах, заразы), за что ему огромное спасибо! Соберу свою птаху, облетаю еще разок.
igorshiling
Да Артём тоже пытался менять ключи такая же ерунда пока не поставил новые зато щас нищтяк три красных один зелёный😁
WhiteWind
igorshiling:
Диоды, я так понимаю, уже влом было перепаивать ))) Кстати, закос под фантик тут не зачетный: регули фиговенькие, при этом тяжелые и большие, и все ради трех лампочек.
igorshiling
Блин точно что-то в голову даже непришло перепаять, перепаяю. Да и про реги что-то не понял (от фантика фиговые?)
WhiteWind
igorshiling:
Не, я к тому, что валька склонирована чуть менее, чем полностью, со второго фантика. При этом склонированы и регули почти один в один (даже дырочка такая же). Но вместо того, чтобы подумать, они стырили и хорошее и плохое. Плохо в них то, что они тяжелые и большие ради “фонариков”.
NetWood
WhiteWind:
Родные фонарики все равно слабые. Я купил у одного немца контроллер батарейки с выводом на мощные леды и их поставил в штатные места, зеленые и красные. Они зело моргают при взлете и видно снизу издалека довольно хорошо как UFO. Как батарейка подсаживается, так моргают чаще. И красиво и практично.
shyxer
народ. можете подсказать поменял на таранис и X8R. Как на нем можно натсроить подвес. чтобы можно было опускать камеру.
WhiteWind
shyxer:
Александр, я где-то в недрах этой тундры даже картиночки выкладывал. Все просто. У вас каналов 8 на выходе. Вы берете подключаете первые 5 (как минимум) в DEVO-M в нужном порядке (сейчас точно не вспомню). Далее, предположим, на 8й вы хотите подвес поставить. Просто втыкаете хвостик управления подвесом в приемник в 8й канал. И усе! И крутите на здоровье по Pitch. Если вам не жалко канала и хочется еще и Roll, то придется в 7й канал воткнуть второй хвостик подвеса.
shyxer
спасибо. мыслю значит в правильном направлении. так вроде и сделал. осталось настройки сделать .
shyxer
воткнул на 8й канал. назначил его на S1 кручу ручку 8й канал на таранисе от 0 до 97 . но сам подвес не шевелится . в мишен планере также 8 канал показывает.
igorshiling
На приёмнике - + s правильно соответствует?
