Walkera QR-X350 Pro
проверь если незатруднит возможно я ошибаюсь
с дево 7 возможно но у меня дево f7
У меня тоже F7 все работает на 703 без “а”!! крутится с пульта и стабилизирует! Мож в настройках пульта что то не то?
а как у вас на самом ресивере подключения выведены на подвес камеры?
Этот датчик выведет на монитор какие показания? Высоту, координаты, скорость?
Нашел? Найдешь !!!Сообщи!
Выведены через корпус и шасси!
Конечно, когда коптер начал стремительно удаляться, я включил режим FMode в попытках взять ситуацию под контроль. Понимая что я не вижу в принципе в какую сторону летит коптер я включил тумблер ГОУ ХОУМ, но он так и не вернулся.
Мои соболезнования.
Но как произошел улет, я не совсем понял.
Летали в режиме GPS или ручном?
Какая была скорость ветра?
Вы пробовали на вашем коптере, как работает режим RTL?
Перед тем, как разблокировать двигатели в точке старта, дождались нормальной фиксации спутников?
так и сделано подключал по описанию
В сети есть видео по подключению контроллера подвеса . А стабилизатор то работает? Если стабилизатор работает мне кажется в настройках пульта отключена функция которая отвечает за работу потенциометра элеронов на который повешен привод камеры.Надо смотреть как Валька прописана в настройках пульта!
спасибо за помощь попробую найти видео и еще раз все проверить .стабилизатор подвеса работает отличьно как и сам коптер сегодня гонял мин 6 по таймеру зависание и возврат работают но выше деревьев не поднимал опыта еще маловато
Но как произошел улет, я не совсем понял. Летали в режиме GPS или ручном? Какая была скорость ветра?
После того как коптер начал по ветру стремительно улетать я конечно же включил удержание в точке. Потом включил режим ИОС в надежде притянуть коптер вручную. Но видя что коптер не приближается я включил тумблер возврата домой. И уже только потом скинул стик газа в ноль. Но коптера так и не увидел. Ветер был порядка 4-5м/с
Светодиод перед запуском показывал 3 моргания.
после удержания в точке IOC вряд ли будет работать правильно.
Газ в ноль - это верный краш.
Почему? ИОС это ведь лишь направление движения соответственно правым стикам. Во всяком случае при первом и втором запуске на ближние дистанции - метров на 100 - все работало исправно. Даже зависая в точке, коптер поддается управлению, правда не так активно. Так же как и будучи в режиме возврата домой.
В моей ситуации это была последняя надежна найти коптер. Уж лучше был бы краш чем улет в неизвестном направлении. Но видать не судьба. Он либо далеко улетел либо лежит где то в кустах. 😦
IOC будет работать правильно, если коптер переключается в этот режим в ДВИЖЕНИИ прямо. Это написано и нарисовано в инструкции. При включении IOC в зависшем положении - дальнейшее движение коптера не предсказуемо.
И был ли у Вас настроен постоянный ID на пульте?.
По какому принципу работает ИОС? Как коптер определяет направление движения в этом режиме? Я думаю что он исходит из данный о начальной точке взлета.
Нет, что бы изменилось в моем случае?
В инструкции четко написано и нарисовано как работает IOC. Тут добавить нечего.
Если нет постоянного ID, то при потере сигнала и автоматическом включении возврата домой у Вас не будет больше возможности поймать управление коптером. Он сел бы автоматически домой сам и подруливать им было не возможно. А если он стал уноситься ветром, то он улетел очень далеко и газ в ноль не сработал.
Нет, как магнитом к точке взлета коптер при движении ПРАВОГО стика на себя не полетит! Ему задается направление движения носом вперед и включаем режим IOC. Теперь его можно вращать вокруг своей оси ПРАВЫМ стиком, но двигаться относительно Вас он будет только вперед, назад, влево и вправо КРЕСТОМ при любом положении своего носа. Крутите его вокруг оси, а двигаться он будет прямолинейно крестом: только вперед, назад, влево и вправо относительно Вас, а не по напралению своего носа. Без диагональных движений.
Ребят, ну все-таки, что может быть за хрень с калибровкой? 😵 Я уже облазил весь инет, видимо я один такой невезучий… При входе в режим калибровки диод быстро мигает, НО! как только стики отпускаешь - диод гаснет, где собака зарыта? Компас глючный или контроллер? Пожалуйста, помогите, на вас вся надежда 😃
Напиши пошагово 1)2)3)…как ты калибруешь и что происходит(левый и правый светодиод, стики куда отпускаешь левый куда уходит). Когда летаешь, что происходит? Спутники пойманы перед калибровкой??? Левый стик не просто отпускаешь а на ноль ставишь(диод быстро мигать должен) Запуск делаешь в одном месте. Если выложишь видео будет еще лучше)
Привет всем !Пытливым умам кто на основе имперического сознания пытается овладеть рвущемся во все стороны механическим жуком) Вопрос: можно ли включать и выключать камеру в полете и как это можно реализовать на прошке?
Значит нужно обязательно привязывать коптер к фиксированному ID. Чтоб он всегда был на связи.
всем доброго времени суток ) еще раз перелопатил все темы нашел видео настроек дево ф7 выставил актив в настройке аух2 на аппе. с ресивера подключил аух4–пит порт аух5–ролл порт на подвесе камеры(контролер) стабилизация камеры работает а вот наклон ну никак нехочет в вальке установлен приемник рх 703 народ пишет у них все работает .а у меня ну никак нехочет.мож у кого есть ище идеи?
Попытаюсь им найти утеряный - подцеплю камеру.
Соболезную - но не поможет - ничего не будет видно хоть убей!
Еще один??? заказали… Вы… ну Вы… реально…
Я давно в другой ветке и счастлив и мне было не стыдно когда моя Валкера улетела…(так и должно быть с такими коптерами я согласен полностью - потомучто это правильно! “скупой платит дважды” Мне реально раза одного хватило ) и дело не в опыте… дело в технике.
Она улетела, и тратить 300 + 300 = это 600???
679… с бесплатной кое что-то другое стоит… надежное и хорошо летающие а что не скажу! Тема о Валкера 350!
Ну вы… Слава даете ВТОРОЙ РАЗ ЗАКАЗАТЬ!!!
А как же тогда летать дальше???
Не ну смотрите сами, я бы после улета ПОБОЯЛСЯ вешать камеру за 450 баксов на брюхо Валкеры! реально побоялся!
Ну да ладно, заказали и хорошо, надеюсь из новой партии не улетит!
тему я читаю, но владельцем нет желания быть этой техники. Нет и не будет уже.
Это ИМХО - всех кто прочитал это послание не должно обижать или затрагивать морально, я уважаю издеие Валкеры.!
А Вы правда делали всё по бумажке? Почему он не вернулся не задумались? Спутники поймал*?
Как можно Го то хом без спуников то??? НЕЛЬЗЯ - нарушение правил ЭСПЛОТАЦИИ квадрика, причем реальное нарушение!
Калибровка нужна еще, без неё тоже - огромное нарушение.
И если он полетел в китай - ошибка пилота.
В следущий раз, когда третий купите, будте предельно осторожны и внимательны!
Можно вопрос- а на … зачем отпускали дальше зоны видимости?
Простите коптеры для этого почти для этого и созданы… я раньше тоже думал а зачем дальше видимости а оказалось всё верно, машина для этого и созданна! Смысл на нем как на вертоелте летать??
Обратите внимание куда вставляются провода в подвес.
У вас так же?
и еще
Или кптер Валкера рассчитан как вертолет я так лично понял - дальше опасно, реально не вернется, нужно контролировать видимость, но с комптерами так скучно летать))) ИМХО, конечно ИМХО.
Оптимист 😃
кто знает где взять демпферы резиновые от подвеса, взамен порваных?
Или может что-то в замен их поставить?
Кстати, может кому пригодится способ крепления длинного акка
cloud.mail.ru/public/9d2a4d5726b7/IMG_0026.JPG
cloud.mail.ru/public/cb256974a9d1/IMG_0024.JPG
При помоши широкой резинки и гнутой проволоки.
cloud.mail.ru/public/227f7863f248/IMG_0027.JPG
Полет нормальный.
Второй будет у меня летать на привязи пока либо я не пойму все его приколы полета либо пока не установлю все необходимые системы поиска. Но надеюсь что до третьего не дойдет, тьфу-тьфу 😃
