Walkera QR-X350 Pro
segovan-n
suris2009:
Дело в том, что я сам, честно говоря до конца не уверен: жизнеспособно, то что я намутил, или нет… Надо бы в поле испытать, но сегодня ни как не могу.
И завтра не смогу (семью в АР Крым везу )
Ничего, я сам проверю.
suris2009
segovan-n:
Не забудьте отписаться!
wcorp
1001 -й дурацкий вопрос.
Валька не коннектится с mission planner. Диапазон скоростей выбирал. Питание к ней не подключал. моргает зеленым глазом (левым) и всё. Где я не прав?
Подключение- обычное кабельное
oleg167
Получил корпус прошки. Если кому интересно вот фото, что идет в комплекте.
Ещё получил приемник RX1002. Только в нём нет входа Databus, как же его подключить? Написал китайцам, может что подскажут.
suris2009
wcorp:
Скорость 57600, у меня порт 13. Пульт включите.
Эдуард_из_Питера
Как устройство USB компьютер ее увидел? Блямкнуло? Смотрите на какой порт она села. Это левее окошка скоростей.
wcorp
suris2009:
Пульт -не включал .Момент. Говорю же - я медленный газ:(
Эдуард_из_Питера:
Неа -не “блямкнуло”
зиц-председатель
wcorp:
зайди в диспетчер устройств. потом подключи дрон. если появится новое устройство с вопросительным знаком то нужно установить( переустановить) дрова. если устройство без вопросительного знака то может программа МП встала криво. тогда “скачать драйвер для МП” и переустановить . если комп видит контроллер то и скорость и номер порта в МП выставляется сам при подключении ( у меня так как у других не знаю)
wcorp
зиц-председатель:
неа нет никаких новых девайсов. Аппарат мигает глазом и всё. Драйвер? какой такой драйвер? Где взять?
ЗЫ. Отбой воздушной тревоги. Китайцы кабель в комплекте положили г… (в смысле не очень рабочий). Коннект есть
Tera
wcorp:
Только хотел написать… Там кабель нормальный, просто надо ему обрезание сделать, чтобы входил поглубже. Я тоже на эти грабли наступал.
samsung
oleg167:
Просто поканально и подключайте, рудер к рудеру, элерон к элерону и т.д. Проводочки, либо готовые у китайцев закажите, или на HK отдельно провод и разъемы, спаять минутное дело.
segovan-n
suris2009:
Значит докладываю. Настройки на моем F7 позволяют вертеть камерой, включать/выключать запись видео и использовать все доступные 6 режимов полета, + кривая газа и тротл холд. Работает и переключается всё хорошо. Только, что 2 аккума отлетал нареканий нет.
крато
братцы поясните логи полета на нашей вальки можно всеже просматривать?.сегодня копался вроде как и графики режимов можно просматривать в папке логов лежат .конвер. их и в google erth просматривал сам маршрут полета
suris2009
segovan-n:
Ну и слава Богу!!! Можно отправлять настройки в инструкцию для пользователей!!!😃
Итак Народ! Можно с уверенностью сказать, что с помощью недопульта DEVO F7 в прохе можно одновременно делать следующее: на переключателе HOLD- предохранитель от случайного выключения газа в полёте +15. Переключатель GEAR- вкл/выкл запись камеры. Переключатель AUX2- наклон камеры. Переключатель D/R- 50% газа для удержания в некоторых режимах. Переключатель MIX- режимы полёта: стабилизированный, удержание, RTL. Переключатель FMOD - режимы полёта ALTHOLD и DRIFT.😎 Самое ценное- это возможность на одном канале сделать управление 5-ю режимами полёта с помощью двух трёхпозиционных переключателей.
segovan-n
suris2009:
или 6-ю с помощью трех переключателей
wcorp
Tera:
Вот решил выложить полёт на реку и обратно (4.2 км).
Камера - WDV5000 - китайская поделка в духе GoPro, но ценой 80 баксов.
Вопрос - а можно в МП закинуть оффлайновые карты? Не всегда есть возможность сконнектится с интернетом в поле. А заранее планировать миссию- не ясно где будет точка “дом”. Промах на 10 метров - или в лужу сядет или на дерево.
ЗЫ. Я пробую летать с автомобильными регистраторами. Дешево и практично. 😃 И качество - гуд. Пока правда красивых видео нет. А подвес- сцыкотно вешать т.к. рулится пока не всегда очень.
suris2009
wcorp:
Тоже интересует, так как хочу использовать 3DR Radio.
wcorp
suris2009:
…что с помощью недопульта DEVO F7 в прохе можно одновременно делать следующее: на переключателе HOLD- предохранитель от случайного выключения газа в полёте +15. …Переключатель D/R- 50% газа для удержания в некоторых режимах. …
Хочу такую же ! Только на DEVO 10
Tera
segovan-n:
Отличный способ запутаться в этих переключателях и отправить Прошку в Китай.
Особенно классно будет ими пощёлкать, например когда она над водой …
suris2009
Tera:
Да ни кто не настаивает на задействовании всех этих функций. Основная задача у меня стояла, как на F7 обойти её тупой файлсейф. Я это сумел сделать. Вот и всё. А это так, для примера функционала.
segovan-n
Tera:
чеж тут путаться то - вот мои настройки
и причем тут улет в китай?!
Добавлю для успокоения, что переключатель MIX является переключателем “Master” по отношению к миксованным (“Slave”) переключателям D/R и FMOD. Это значит, что в каком бы положении нибыли FMOD и/или D/R, положение переключателя MIX в 1 или 2 режим будет доминантным, у меня это стандартный режим Loiter и RTL.
Tera
wcorp:
Я эту проблему обошёл так: просто не выключал ноут и МП, а переводил его в сон. Дёшево и сердито.
oleg167
suris2009:
Тупой FS - это проблема приемника, а не передатчика. Как Вы его обошли очень интересно узнать. Теперь при выключении пульта или потере сигнала и возврате коптера домой, можно ПОЛНОСТЬЮ вернуть управление коптером и продолжить летать?
suris2009
oleg167:
Теперь я могу использовать любой полётный режим АРМ на своём коптере, не боясь когда сработает файлсейф. Кстати, Вы обещали сказать как там дела с фаилсейфом на вашем новом приёмнике.
