Walkera QR X800 GPS FPV RC Quadcopter
У меня вопрос к форумчанам,
Не буду показывать пальцем, но вот Ivan_FlyEyes я уже спрашивал, может и сможет чем помочь.
Кто подскажет где фишки можно приобрести, которые на х800 на 12 вольт, фишки которые в эти разъёмы входят?
попробовал летать в минус 6, газ срабатывает с большой задержкой, холд по жпс
работает не адекватно, коптер ходит во все стороны сам по себе, в ручнике нормально но очень большое запоздание по газу, неужели это из-за мороза?
Приветствую всех) Наконец-то дошёл до меня мой х800-й) Пока не летал, хотел лишь спросить, как сделать так, чтобы ноги складывались по GEAR? Сейчас по GEAR складывается только одна нога (AUX4), а второая складывается только по FMOD (AUX 5). Как можно складывание ног повесить на GEAR?
смотри инструкцию по настройке пульта
Видимо Вы собрали коптер неправильно. Ноги должны быть подключены к одному каналу, а вы судя по всему умудрились их подключить к двум разным. Тут варианта два, либо прочитать инструкцию более внимательно и разобраться с правильным подключением, либо изобрести велосипед, и например замикшировать канал AUX4 на AUX5, но думаю все таки правильно будет первое.
Это похоже на велосипед от валкеры. В инструкции говорится про разные каналы и их микширование. Сделал как там, всё заработало нормально. Спасибо!!!
Вопрос про подключение подвеса: какой-то странный разъём
, не подходит к нему кабель от подвеса.
Где можно найти кабель как на видео
Возможно, это кабель iuasinc.com/…/g-2d-gimbal-cable-for-the-tali-h500-…
Вообще то обычный Y-кабель делает то же самое, без всяких миксов.
Возможно, это кабель www.iuasinc.com/products/g-2d...plex-port.html
Это кабель из комплекта подвеса, и должен идти вместе с ним.
Y кабель никто не положил, но, зато, положили приемник RX1202. Интересно, зачем он, если есть rx704)
Не идёт он вместе с подвесом или меня обманули. Неужели, его нельзя купить отдельно? Нигде не могу найти его, даже в Китае. Как народ подсоединяет питание подвеса к x800!?
Скорее всего не доложили, у меня к H-3D этот кабель шел в комплекте, правда я подвес покупал отдельно.
Андрей, как вариант такие разъёмы бывают в комплекте с видеопередатчиками. Если покупал видеопередатчик, то там должен быть такой разъём.
Вообще он должен быть в комплекте с коптером.
Провод спаял сам из пиновых сигнальных проводов к подвесу. Отлично работают c G-3D и надёжно держатся в этом разъеме на 12V)
Полетал вчера и заметил, что не работает IOC режими, хотя спутники отлично ловятся. Включил IOC когда летал в ручном режиме, никакой разницы не заметил. В пульте DEVO 12E никак FMOD не настраивал, приёмник devo rx704. У кого есть какие идеи?
Кстати, сам коптер летал отлично при +1 по Цельсио, никаких ватных двигателей. Всё очень резко, только когда стала просаживаться батарея до 21.2 он стал “ватно управляться и снижаться”. В таком режиме я ещё полетал минут 15 при среднем напряжении 22V. Думаю понизить минимальную границу напряжения, забитую в контроллер. Т.к. контроллер, как только замечает проседание (например при резком добавлении газа) до 21.2В (выставленное в настройках) тут же включает режим посадки, несмотря на то, что в основном отображается 22Вольта
Ни у кого нет догадок, почему может не работать IOC режим? В миссион планнере на 7 канале настроен simple mode с завода. Проверял по Radio Calibration - FMOD при переключении передаёт значение по 7 каналу правильно. Когда летал в stabilize и loiter режиме, то пробовал включать FMOD в 2 положение - никакого эффекта. Хотя RTL работал точно, например. Подключал на улице ноутбук (аккумулятор к коптеру не подключал), переводил FMOD в 2 положение в включённом режиме stabilize И loiter (а не altHold) - в mission planner ничего связанного с simple mode не заметил(( Что ещё посоветуете?
Полетал вчера, подвес G-3D и камера ilook+
www.youtube.com/watch?v=kIBxbXf0DIE
Почему-то камера смотрит чуть правее, а не ровно на подвесе( Как это исправить - хз
Хорошо бы еще при нормальном освещении полетать, интересно на сколько вылезает желе.
На корпусе подвеса есть крутилки, это настройка подвеса по осям, подстройте ось Яв как Вам нужно, что бы камера смотрела прямо.
Та же беда, по Яв крутилки вроде нет на подвесе.
Сверху мотора по Яву есть плата с переменным резистором, подрезал уши крепления и поворачивал плату с резистором, но так и не смог добиться что бы смотрел прямо, или вправо смотрит или влево. Думаю что зависит от расположения магнитов, как бы становится на один магнит или на другой и обоих положений камера не смотрит прямо.
Пытался на оси провернуть подвес, но на оси фаска и не выходит закрепить как нужно.
PS: В терминах могу ошибаться, но два варианта исправить, не принесли успеха.
подвес G-3D
Хочу управляемый по трем осям подвес.
G-3DH классный подвес! Рекомендую! 😉
Рекомендую!
Видео с подвеса есть?
Неа, нет. Недавно ребятам устанавливал на Scout такой подвес. Мне оч понравился. Имеет два режима. Первый как обычный подвес с фиксацией по курсу полёта. Либо в ту сторону куда повернул его слайдерами. Второй - с постоянной фиксацией, т.е. куда бы коптер не повернулся, подвес смотрит в одну и ту же сторону. На команды реагирует плавно. Собран тоже без нареканий. Несколько видов крепления. Один как на обычном G-3D на рельсе (но мне показалось, что как-то ненадёжно, все-таки он потяжелее будет), второй способ жестко на 4 точки прикручивается.
В общем отличная вещь!
Имеет два режима.
Имеет какие либо настройки через комп?
А что у него со снятием видео с ГоуПро, на видео роликах видно, что есть подключение ГоуПро к подвесу через USB разъем, и вроде даже все провода проложены внутри подвеса и не мешают вращаться подвесу на 360 градусов, но интересно подзарядка от подвеса на ГоуПро идет?
Через комп можно только прошивать подвес, да и то только если есть фирменный шнурок UP02.
Тоже интересно.
Да, именно так и есть. Есть провод, который подключается к ГоПро, а второй конец к задней крышке, к которой прилегает ГоПро. Там спец разъём есть.
Тоже интересно.
Нет, к сожалению зарядка не идет.
Валька как будто издевается, ну что ей сложно было встроить ubec на пять вольт, на пару баксов бы стал подвес дороже.
