Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
обработка видео идет в самом процессоре граф. не зря они вынесли все на одну плату поетому камеру использовать отдельно врятли получится
вчера зарулился в дерево ветки спасли шлепнулся метров с 5 .перезапустил и в полет дальше .повреждении ноль. но защиту на камеру ставить надо говорят стекло защитное там хрупкое давольно
насчет pud файлов все прекрасно перекачивается в телефон с помощью проги foldersinc .(после посадки и выхода из программы freeflight 3) далее конвертируем через прогу Pud2GpxKmlCsv .и полученый фаилик можно просматривать в гугл планет или с помощью програмки от garmin (vibr) наложить телеметрию на видео полета.
У меня один в один ситуация, только после потери связи GPS промахнулся малость метров на 20.
будем надеятся что в новой прошивке исправят .погрешность иногда носит в точьке разброс до 5 метров. .но живучесть и вправду поражает. для поездок на велике попугай самое то.
Итак: облегчать смысла нет, максимум грамм 5 можно скинуть, сборка нормальная, один большой минус-охлаждение. Пропилил вентилятор так, чтобы поток воздуха продувался свободно, убрал провода, в результате: чувствуется выдув воздуха с боков дрона, решетки радиатора охлаждаются и в месте вентилятора на радиаторе-нет тепла, в общем хватая дрон за caution HOT неприятных ощущений нет, тепленькая, но не горячая. Доволен
а, ну и камеру на пасту посадил, что б уж не думалось
Не расскажите,что и как конкретно вы сделали с вентилятором.
Напиши по подробнее что и как сделал.😉
У меня без всяких доработок хватая за caution HOT никаких неприятных ощущений нет, без разницы как летал.
разбираете все до вентилятора, далее видим, что торец вентилятора плотно прижат к плоскому участку радиатора (так ведь не делают, вентилятор должен свободно продувать воздух сквозь ребра радиатора как в компе, авто, кондее и т.д. Значит снизу вентилятора нужен выход-сбоку вентилятора снизу на 1/3 его толщины его подрезаем (я тупо ножом, но можно и аккуратно) причём подрезы делаем с 2 сторон так, чтобы выходящий поток проходил сквозь ребра радиатора-т.е. выходил с двух боков дрона. Эффект есть.А в полёте дрон сам обдувается потоком воздуха, но если подержать его минут 10-15(скачка видео) то он реально греется(надпись тоже ведь не даром) а если не греется, ахтунг, у вас не работает система охлаждения(что то с пастой, сборкой и т.п.) Ну если и теперь не понятно, могу конечно эскиз сделать, разбирать не хочется для фоток.Ещё тема есть-видели как антенны стоят-их две и они параллельны друг другу, разьве не логичнее их развернуть? Купил на Али за 450 р ещё одну антенну от дрона, вставил повернув на 90 градусов по двум осям, проверил в поле-связь стала стабильнее и чуть дальше(но эксперимент был разовый, нет статистики) надеюсь завтра повторю
Да не, все работает, при перекачке видио он нагревается, но вот чтобы прям сильно - такого нет.
Защита оптики напечатанная на 3D принтере
Это от бликов или от крашей?
На ebay,еще такое есть,я заказал,жду.www.ebay.com/itm/121675909279
разбираете все до вентилятора, далее видим, что торец вентилятора плотно прижат к плоскому участку радиата
А на этом видео,оно с сайта Parrot,видно что радиатор не прижимается плотно к радиатору,а прикручен на отлитые проставки…
, по времени смотреть начиная с 2:26 минут. Может ревизии разные.
у меня торец на радиатора, а подставки-полностью уходят в вентилятор
посмотрел, на видео видно подставки, но они целиком уходят в радиатор вы сами разберите
А насколько это критично? Возможен ли перегрев без данной переделки? Или достаточно периодически следить за состоянием термопасты между процессорами?
да ничем не критично, тупо вентилятор в стенку качает, его кпд падает, ведь потоку препятствует радиатор, процессор наверняка защищён от перегрева, просто неправильно они сделали
Пропеллеры,собаки,почему то все время норовят слететь с винтов,на котрых крепятся,поправишь перед взлетом,сядешь и надо проверять,потому что хотя бы один сдвигаетсч в пазах,несколько раз уже было,забывал проверить,включаешь взлет и винт улетает вверх,херовая конструкция,надо их намертво закреплять.
Когда я пытаюсь намертво прикрутить его, он сдвигается от усилий, поэтому затягиваю умеренно, пока не слетали, наверное что с пропеллером не так. В вашем случае может снять полумиллиметровую фаску под головкой винта? Так чтобы он упирался в неё.
Так с теми винтами,которые там стоят и не затянешь,у них резьба только на концах нарезана,специально чтобы глубже не вкручивались,я попробовал их только выкрутить можно,глубже не вкрутишь и прлпеллеры свободно одеваются и пока вращается мотор все нормально,а при остановке пропеллеры сдвигаются в пазах,за счет иннерции и причем каждый раз разные…достали уже
Я снимал 3 раза для замены пропеллеров, мне казалось что после замены они могут вылететь вовремя вращения, но все опасения не подтвердились. Были ли у вас падения, повреждения моторчиков? Я заметил что у меня правый передний пропеллер крутится с маленькой восьмёркой, замена на новый не помогает. Такой дисбаланс наверное также может повлиять на вашу проблему. Или попросту у вас заводской брак, не должно быть так. Если вы каждый раз при транспортировке их не снимаете, то может хотя бы попробовать капельками суперклея?
Нет падений не было,у меня есть не оригинальные пропеллеры,так вот они туже одеваются,чем фирменные,но у них пластмасса хреновая,чуть заденет о что нибудь твердое,кусочки отлетают…китаезы мать их.
Это что получается, если заказывать с Китая то получаешь фуфел? А я уже список накидал для заказа с поднебесной.
ну не обязательно фуфел, читайте отзывы, смотрите на репутацию продавца, я много чего в Китае беру-пару вещей крякнули, но и цена была по 200-300р, продавец тож не очень
пора привыкать к этому странному но манящему словосочетанию “качественный китаец”
Оцень десево…корефана:)
Обновился FreeFlight,теперь можно задать расстояние на которое дрон может улетать от тебя,по аналогии с высотой.
Интересно, если скажем задать расстояние 3 метра, он будет следовать за мной ?
