Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
Пробовал идти с контроллером и искать))) и поиск Вифи включал, я думаю что он словил глюк не правильно определил место взлета, и полетел туда откуда как ему показалось он взлетал
Судя по по постам на американском и английском форумах, улеты и потери квадров происходят у тех,кто летает со скай контроллером…штука эта,я понимаю темная и глючная,со своей прошивкой ,которая может иметь ошибки и я так полагаю,это допол нительное слабое звено.
Почитал на этом форуме и в инете и думаю надо покупать gps трекер,есть совсем маленькие экземпляры 25грамм,думаю для квадрика это ерунда,зато вероятность обнаружения возрастет в разы
rcopen.com/forum/f90/topic199245
Ты о чём ? В помещении летаю без проблем у себя например в квартире,и не трудна. Паруса только снимай и будет тебе счастья.
Паруса - это защита винтов? Они реально мешают полету даже в помещении? Если да, то как с ними на улице при ветре летать?
вобщем по всем параметрам он вам условно подходит-нужно щупать
Да, я постараюсь на этой неделе “подержать его в руках”, посмотреть или даже попробовать полетать, чтобы понять, лучше ли он моего фантома для моих задачек… Пока зреет мысль моего фантома доработать, тем более, что кое-что уже сделано и дало позитивный результат.
Вы не поверите, но у меня у приятеля в минувшую субботу то же улетел желтенький bebop, использовал его в Крылатском в районе трассы для офф роад моделей. Все было окей пока не нажал кнопку возврата домой. Он просто взял и полетел в неизвестном направлении.
У меня пэррот без скай контроллера, по этому ничего про настройку пункта возврата домой. Подскажите почему так могло произойти, где нибудь могут храниться координаты в приложении?
Пожалуй никто не знает почему, всех это интересует, и видимо сам производитель не может с этим ничего поделать, если только это не часть какого-то эксперимента.
На функцию возврата домой не имеет значения контроллер это или смартфон, везде должен одинаково работать.
Мой второй тоже ищет gas дольше намного и летает не так стабильно. Может прошивка, может экземпляр (первый был со Штатов, второй с Польши ). И еще может кто использует маяк от слона, думаю взять такой.
в общем посмотрели в логах последнего запуска девайса, выдает координаты, что он находился не в Москве а в Иране😌
Посмотрел у себя в приложении, все то же самое координаты Иран
вобщем одни непонятки логи перестал писать вобще хоме больше неиспользую видать последняя прошивка глючная надо откатываться или ждать новую ))
погонял сегодня дома котов интересно другое завис над ламинатом точьку держал с трудом.а над цветным ковром как влитой от пола было примерно см 50-60 причем между телеком и жур столиком.
Да это защита винтов.
Я например летаю без них.
Я например купил его для личных целей.Снимать свадьбы и т.д…Не знаю ка у вас у нас например тут этим можно заработать от 300 до 400 UERO…И уже один заказ мне поступил свадьбу снимать.))))))))) Эт я так к слову написал чтобы ко мне претензий не было.И это не( реклама).
Приветствую всех! Летаю на Bebop уже месяц (все прошивки последние) - все устраивает, но… иногда на отснятом видео появляется дрожание в виде вертикальных волн… Не могу понять от чего это… Подскажите, кто знает как решить проблему
краши были?
бьюсь об заклад, волны подозрительно совпадают по цвету с вашими лопостями
лопости в кадр непопадают.нащет волн незнаю а вот нефокусировка и размытость у меня на одном полете была еще на прошивке 1.98.10
крашей не было… да и лопасти в кадр не попадают… это другое совсем… - постараюсь к вечеру выложить само видео
Я читал на немецком форуме и видео видел что видео плавает как волны идут.Так вот что там пишут это линза отходит от объектива .Надо разбирать и клеить.
процент “неудачного” видео ничтожно мал - 2 из 10… я думаю, если бы линза отходила все видео были бы такие…
и если можно - ссылку на публикацию и видео на немецком форуме, пожалуйста…
Ну там тебе решать я написал как есть да и они пишут что тоже не постоянно волнами снимает видео.ТАМ ДВЕ ЛИНЗЫ ПРИСУТСВУЮТ ОДНА ИЗ НИХ ОТОШЛА.
ссылку на публикацию на форуме можно получить?
Я сейчас не дома . Как приеду скину обязательно
Спасибо!
вот и само проблемное видео yadi.sk/i/hjLRmW7VhyLRG
forum.parrot.com/deutschland//viewforum.php?id=45 вот держи.
Там много страниц посмотришь сам ок?
что то похожее но было только один раз.
да, похоже… причем эта трясучка может внезапно и прекратиться…
ок. спасибо!
У нас в среднем 150$-200$ за съёмку фантомом берут. Если не секрет сколько по времени вы будете использовать его за один свадебный проект? Полётное время или определённый набор съёмки?
лопасти попадают в кадр при резких движениях коптера, но у вас это прям не волны, это эффект хищника
