Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
недорого. Вставил своё яблоко естесно сначало запустив FF3 и наслаждайся.
Кстате да может и имеет смысл попробовать такую штуку
смущает только то что если что то оперативно ничем не жмакнеш на нем пока вытащил и тд…
окунусь чем нравиться он с гироскопом вроде и тогда камера будет крутиться как голова очень удобно … или эта функция не будет работать с контролером?
“ЕСЛИ ЧТО” у вас контролер есть. Планшет/Телефон в паре с контролером только для картинки и для настроек. Если купити видеоочки, они то подключаются как монитор к контролеру.
По сути котроллер - почти полноценное андроид устройство. Подключите через HDMI монитор и увидете. Всё как на андроид телефоне, только память маленкая:(
С трекером не удобно, разве что на соревнованиях использовать.
Компас калибруем! Для полетов внутри - отдельно. Выйдете на улицу - еще раз обязательно!
как раз компас я колесовал перед полетами… или вы имеете в виду что нужно именно на улице калибровать что бы и GPS работал тоже?
В помещениях перед полётом проверяйте в FF3 , что бы функция оутдор выключена была. И халл включена.
А вы на что сосбвтеннно жалуетесь? Я у вас в видео из дефектов вижу только уплывание направление. Это - компас. А иногда в помещении он вообще работать тольком не будет. В принципе это ненормально. Но у этого дрона компас конкретно плохой по сравнению с любым другим, не знаю как так вышло у них.
(по большому счету, я один дрон потерял из-за отказа компаса на улице, потому что было ночью и ступил еще к тому же, не нажал вовремя emergency)
То, что он дрожит, что его шатает и так далее - это либо “так и надо”, либо на улице пройдет.
Интерсная програмка появилась на андроид.
play.google.com/store/apps/details?id=com.thalmic.…
управлять дроном движением ладони спомощью браслета.
По сути котроллер - почти полноценное андроид устройство. Подключите через HDMI монитор и увидете. Всё как на андроид телефоне, только память маленкаяС трекером не удобно, разве что на соревнованиях использовать.
Андрей так я же в монитор тыкаю что бы настройки сделать и в режим карты прейти… кстате в меню контролера толи прошивка толи еще что то в кружке нарисовано красным с цифрами 1.2.3. может чего не обновилось? хотя вроде прошивку я в него качнул!
а почему с трекером не удобно то летать? я летал на планере так еще 4 года назад на ходынке… очень прикольно было, даже не смотря на магнитный гироскоп который периодически плыл… иллюзия полета полнейшая кайф! сел в кресло и погнал
И халл включена.
что за функция?)))) что то я не помню такой?
на мой взгляд это также удобно как и управлять наклоняя планшет или телефон)))
я прогу эту на ISO поставил но не пробовал думаю потестим на выходных
то что он подплывает понятное дело на улице пройдет … меня беспокоит вибрация в начале видео он так трясся что я его посадил сразу и пришлось ловить даже! снял уши и колбасить его так не стало но вибрация есть все равно… на предыдущем такого не было и летел он как то стабильнее… но я его на улице почти сразу пускал и калибровал
еще вопрос как кого найти в ФФ3 и добавить в друзья? интересное глянуть свежее видео полетов
Мое имя RomanOsokin в программе
Чесно скажу не пробывал. Управлять дроном головой.😁
Да. Другое дело, управлять контроллером и наблюдать от первого лица через очки, это круто.
…но крутить голой брррр 😁😁😁
да не дроном крутить)))) а камерой только)))) поднял голову камера вверх опустил она вниз))))
Прикольно
Прикольно
со стороны да но управлять не реально! жесты очень уж нелогичны и не ассоциативны
ААА 😁😁😁 Теперь понятно.
Если получится, то возьму себе на следующей недели www.ebay.de/itm/…/131548510103?hash=item1ea0e6f797
Попробую от первого лица полетать.
Меня в полетах от первого лица в этом дроне несколько смущает такой факт, что там видео залипает только в путь, причем бывает что секунд на 10 легко.
Сидеть в этот момент в очках как в танке, когда ничего не показывает, как-то стремно.
Если не далеко летать, то я ставлю 5GHz, стрим давольно таки стабильный.
с пультом зависаний нет тем более что если на прямую сигнал идет тут главное не закручиваться и конечно перед далекими полетами тестировать все системы возврата и тд…
еще один косяк выявил сегодня в помещении … не смог откалибровать пульт! нажимаю калибровку кручу пульт а он ни как не реагирует почему-то! видимо ему GPS надо что бы работал
зависание картинки у меня только на планшете и то это только планшет тормозит а с телефона все четко… видимо в процессоре дело
У нас тут, в Швейцарии, дебильные законы. Если летать далеко (так что дрона не видно) с очками, то нужно особое разрешение брать, и на каждый полёт отдельно. Кстати в Германии ещё хуже.
тогда велком к нам))))
честно говоря далеко летать не очень… интереснее изучать что то рядом с высоты так сказать!
мы часто берем на осмотр объектов своих… посмотреть с высоты что там как происходит на стройках
где то видео fpv было, да что там, на тубе как … в туалете, так там нет зависонов, многие типа от первого лица снимают, так что либо очки действительно без фризов, либо фэйк(сам я склонен ко второму, потому не купил и жду, когда кто нидь отпишет), а так да, от 1го намного интерактивней
Блин, именно по этому, жду не дождусь. Когда они всё таки допилят фукцию “План Полёта”. Очень удобная штука.
а что скажете о этой искалке
Радиус обноружения маловат, НО лучше чем ничего.
“- Нахождение расстояния в пределах 15-45м.”
В пределах 15-45 метров я при желании вручную найду, если очень надо будет. Для поиска моделей это не очень удобно. Если дрон унесло ветром, счет пойдет на километры.
Тоечть если найти что то похожее но работающее на 2-3 км то будет самое что нужно?
Да и еще вопрос неужели летая на квадрике на высоте 100-200 метров его может сдуть на неслько километров
Да и еще вопрос неужели летая на квадрике на высоте 100-200 метров его может сдуть на неслько километров[/QUOTE]
А что удивительного? На высоте ветер так то сильнее чем у земли!!! Так что все возможно
А что удивительного? На высоте ветер так то сильнее чем у земли!!! Так что все возможно[/QUOTE]
В такой сильный ветер летать просто сможете да и на высоте 200 метров при порывах выключив моторы его далеко не унесет … Все что способно его как то сильно сдуть просто не позволит вам подняться на такую высоту… Это я из опыта своего вам скажу
