Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
Да не нужны там никакие порывы, достаточно отказа компаса или GPS или просто системы полета по точкам. 5 м/с это типичный минимальный ветер, 10 минут - типичное время висения дрона (+ снижение с высоты), 600 секунд * 5 = уже три километра.
Я уж молчу про ситуацию, когда ветер выше среднего, или дрон сам решил еще куда-то не туда полететь (у него скорость крейсерская 10 м/с), это уже даже не просто соседняя деревня, это уже соседний город может быть.
Куча была случаев, когда влетел в облако на 500 метрах высоты, связь потерялась, и больше коптер никто никогда не видел.
Вот кстати разбирал видео, хорошая демо того, как работает стабилизация.
Это сенсор камеры, собранный в грязном помещении, на нем пыль (даже не пыль, а мусор 😉 )
По движению неподвижных частиц хорошо видно, как красиво отрабатывает алгоритм.
в облаке дрон себя ведёт нестабильно, броски, проседания, все это резко с визгом двигателей, испытывал в горах, облако удачно зашло, поэтому все было в прямой видимости и подстилом высокой травы, на высоте 5-8 м, не пускайте его в облако!
Я залетал в обычные “московские” облака, ну туман такой, хотя земли надежно не видно и в экране всё молоко. Никаких изменений в поведении дрона не отмечал. В горах или еще где может быть иначе, но в целом общего правила явно нет.
я конечно не ворчун старый, но некоторые товарищи такие вопросы очевидные задают, хоть помидором кидайся…
причём ответы уже на данном форуме есть
По опыту общения на форуме могу сказть следующее… Перечитать тему которая состоит из 24 страниц и состоящую не только из полезной инфы но и из полими споров и тд, совсем не просто! Так что проще спросить еще раз, не говоря уже о том что есть ребята ответы которых более важны! Так что помидоры и прочее это всего лишь ваше личное отношени и восприятие!
как полеты? что нового ?
дожди, шмель в спячку впал
Добрый день. Скажите, а можно дроном управлять при помощи геймпада mad catz C.T.P.L.i Gloss black?
Вот абсолютно без понятия, но скажу о своем - FF отлично управляется контроллером Dualshock 4, который по USB или Bluetooth подключен к Xperia (думаю любой девайс линейки работать будет одинаково).
Отлично и полностью правильно управляет и Bebop-ом, и мини-дронами.
Единственное что, верх или вниз он летит только с максимальной скоростью (получается на газу 3х позиционный переключатель - вниз, висеть, вверх), не знаю почему. Всё остальное работает аналоговым образом как надо.
Вообще сама по себе идея показалась мне бессмысленной, управлять с телефона на самом деле после привычки достаточно удобно. Это я не от “не с чем сравнить” пишу - RC пультов у меня дофига и я на них летал на всём что движется в 100 раз больше, чем на телефоне. Но реально вот ситуация такова что конкретно этому дрону телефон вполне окей.
Так что возвращаясь - в принципе - FF нормально работает с неким абстрактным гейм-контроллером, так что шансы есть. Где будут грабли предсказать однако нельзя.
А был опыт использования skycontroller? Он стоит своих денег?
Он безусловно стоит своих денег, т.к. обеспечивает длинную связь, хороший стриминг и так далее.
У него есть принципиальная проблема - если bebop можно засунуть в любой самый микроскопический рюкзак или сумку или взять с собой на любой отдых и так далее, то SkyController представляет собой абсолютно нетранспортабельную хренотень невменяемых размеров. Это очень ограничивает его смысл и пользу.
А gps молуль нужен только для функции “возврат домой” и отслеживания маршрута? Просто у меня антена треснула. Я смогу нормально летать без него?
Для удержания позиции на одном месте еще, когда дрон летает выше ~10 метров.
Но вообще треснувшая антенна должна в целом работать, иногда даже нормально. Если конечно там не в пыль всё развалилось.
летаю на нем и конченое пробовал и без него летать… по точности управления и удобству между телефоном(планшетом) и пультом пропасть!
не говоря про дальность и вабще в целом мониторинга картинки…
с пультом идут светозащитные конусы удобный ремень, пульт не нагружает руки, и по сравнению с РС пультами он конченое удобнее в руках лежит
думаю найдутся умельцы которые эти пульты приспособят для 2.4 управления
Рома, да умельцы не то что бы нашлись,а есть такая вот штука (кстати одобренная Parrot)
там все отлично с джойстиками и точностью исполнения это как самый четкий пример.
Очень компактно и удобно, только взлёт с разворотом частенько сливаются на этих джойстиках, до сих пор привыкнуть не могу.
А дальность на нём какая? Через репитер можно подключать?
Большую дальность от него не ждите, мой рекорд 120 высота, дальность не экспериментировал, только в пределах видимости. Репитер подключал, но не помогло, хотя дело скорей было в не удачном репитере, а так подключить можно.
вот еще о чем я призадумался!
а есть ли функция авто-возврата у него при потере сигнала или например при низком заряде акума?
к примеру сигнал потерялся и не конектится по истечению к примеру 5-10 секунд пчел летит в точку с которой взлетал
или летаешь ты летаешь а пчел понимает что минимум для возврата по прямой и посадки ему нужно 10% акума и он не тупо скука пищит а идет на базу игнора твои действия выкинув надпись ты лох акул просажен)))
кстате летали в центре снимали бар снаружи и там огромное количество вики сетей которые мешали связи дрона с пультом и дров просто продолжал висеть на месте пака его не вырубишь или акул не кончиться… а если бы у него был прописан алгоритм действий при возникновениях определенный ситуаций он бы хотяб просто сел при разряде акума или потере сигнала! а то он как мешок с картошкой падал на землю… благо высота была пол метра!
что скажите гуру по программированию и опыту эксплуатации!? может это все есть а я не знаю просто ,туплю тут?
Лар самы четкий это такой!))))
думу думаю как теперь айпед про в этот пульт уместить)))
придется удлинять усики крепления видима
Извиняюсь если было.
Где то можно купить исключительно корпус от skycontroller или корпус + стики с кнопками?
Или может быть есть 3д модель пульта и кто-то в состоянии напечатать (целиком или составными частями)?
Подскажите, при разряде акума он падает камнем или штатно садится?
Падает как птичкак какнула
Это чего за фантазии такие.
При 6% включается принудительный режим посадки. Это зависит от прошивки, они этот лимит иногда тюнят. С таким зарядом примерно метров 80-100 он может пролететь вниз (как повезет).
После этого всё отключится.
Если дрон падает без питания, падает он плоско, не кувыркается. Если упадет на асфальт или бетон или что-то такое, даже с высоты 5-10 метров, скорее всего сломается камера.
Если в лес, в кусты, в поле - то хоть 100 метров, есть вероятнось примерно 80%, что повреждения будут исключительно косметические или легко восстановимые.
Видео успешно пишется до момента отключения, секунда в секунду.
