Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
same
Забэкапьте титаном, только данные, попробуем хоть
Если выйдет, будем скидываться и покупать одну примочку на всех, все будут счастлывы
gafar65
extra555:
Да вот не совсем, это как в играх со встроенными покупками приходится докупать энергию и т-д, один план полета построил, потом покупаешь следующий и т-д
Что за чушь вы несете,вы пробовали сами или вам приснилось.
Fireball
Все установил. Необходимо было обновить на новую прошивку ios 9.1 и поправить банковскую карту.
Маловероятно и бессмысленно делать ФП платным на каждый полет. Протестирую, отпишусь.
extra555
крато:
за каждый маршрут платить…что за бред .я уже 6 трасс отлетал и прога ничего непросит доплатить. просто ето дополнение у них сщас за пол цены подарок с барского плеча.
Очень хорошо если так!!! , честно скажу, всячески ругающимся на меня, что я еще не покупал это дополнение, а прочел в день выхода ругательства на то что каждый план полета покупается отдельно от пользователей группы Bebop Owners в Facebook. 😒
Так цена более чем не дорогая за такую функцию.
Отпишитесь по впечатлениям, как работает план полета?
Я правильно понимаю что он выгружается в память дрона и потом идет в автоматическом режиме?
И обрыв связи с управляющим устройством скажется только на невозможности перевода его в ручной режим и отсутствии картинки передаваемой в режиме реального времени?
Fireball
Сделал первый запуск фп. Все подготовил по инструкции - маршрут, высоты, замыкание старта и финиша. Кнопка старт (треугольничек), дрон взлетает и о чудо, он пятится назад не следуя маржруту))
Кто уже протестил ФП, что сделано не так?
крато
Fireball:
reload map сделали? посмотрите на утубе есть вводное видео
Oddo
Попробовал сегодня flight plan.
  • управлять камерой можно и во время полёта, пока есть связь)
  • так же в плане полёта можно задать угол наклона камеры (если задать с минусом, то камера вверх поднимается) и скорость изменения наклона камеры.
  • при пуске плана полета, дрон взлетает, закачивает план и улетает. Телефон можно выключать и ждать возвращения. Главное чтобы спутники хорошо ловились.
    У меня в некоторые дни значек спутников горит желтым и все, никак не лечится. В такие моменты категорически нельзя взлетать.
    Купил план полёта без проблем, на iOS, один раз покупаешь и летаешь сколько хочешь))) Планы можно сохранять.
Я летал с пультом и главный геморрой - это таскать с собой пульт. Дрон без проблем помещается в рюкзак, а пульт на себе переть надо, жаль что он не складывается. Теперь пульт можно выкинуть нафиг! Как я ненавидел его, когда шёл на Ласточкино гнездо)))
Зы. налетал уже 89 полетов, 7 часов.
Vanokuba
Друзья!
Вчера вечером летал управляя с телефона. Дрон находил GPS без проблем. Придя домой поставил новую прошивку. Сегодня дрон не находит GPS. Всегда горит желтенький значок. У кого-то была такая проблема? Теперь полетать из bebop me вообще не возможно, т.к. там он не взлетает пока GPS не найдет.
вопрос снят.
после 7 вылетов, GPS нашелся сам собой
Fireball
крато:
Конечно, все делал по инструкции. Буду пробывать, всем хорошего завершения летного сизона.
ATC_82
Сегодня летал в спокойном режиме с батареей 2500 mah + маяк, итого лишний вес от стандартного +75 гр. Получилось 14 мин. 42 сек. до автопосадки, понравилось! Но первый раз на высоте 115 м , а второй раз на высоте 150м отваливалась связь:( Расстояние было от меня 30-50 м. Оба раза после 30 сек ожидания корректный возврат. Ранее такого не было, прошивка последняя, летал в городе, туман. У кого-то наблюдалось такое и что это может быть?
Fireball
ATC_82:
Конечно бывало, помехи города + расстояние в принципе не маленькие для использования дрона без скайконтроля.
ATC_82
Добавлю что 1-2 деления wifi еще видны. До этого(правда лето+ хорошая погода) почти в том же месте высота 150м, удаление 100м. полет нормальный.
ATC_82
И еще забыл добавить что в настройках wifi написано что устройство подключено к Bebop, но связи нет и восстанавливал я ее где-то на высоте 50-70 метров почти над собой.
dmih
ATC_82:
… это всё хорошо и так и надо.
особенность технологии в том, что дрон может потерять связь даже в 20 метрах. Отрабатывать опыт поведения в таких ситуациях, опыт правильного возврата и так далее - очень хорошо и полезно, это правильнее, чем удивляться и надеяться, что такого не будет.
Например, обязательно планируйте круг МИНИМУМ 10 метров от точки взлета, на случай, если возврат не удасться перехватить на пол дороги.
ATC_82
Все понятно! Спасибо! А можно ли задать во flight plan скорость подъема /спуска? Если нет, то с какой скоростью это происходит?
kozyrevy
Еще вопрос. Можно ли прервать flight plan и вернуть дрон вручную?
kozyrevy
В выходные пытался запустить дрон рядом с ЛЭП (метрах в 150), GPS при этом не так и не стал зеленым. Решил все таки взлететь метров на 5. Летал без GPS первый раз. При этом дрон висел как вкопаный. Позже отойдя на несколько километров повторил попытку. Спутники нашлись очень быстро. Ветра не было совсем, но дрон мотало метров на 5-10. Это нормально, или как то можно вылечить?
Oddo
между двумя точками можно задавать скорость полёта, 1-10 м/с. Одну точку 10 метров, другую 100, между ними скорость выставить, вот и скорость подъема))) больше никак.
Прервать план полёта можно в любой момент, если есть связь
ATC_82
dmih:
Спасибо с этим понятно , просто раньше никогда так не отваливается связь. Получается что если связь отвалилась и возврат домой не сработал (что у меня бывало при активации его в ручную ) или сработал как-то не корректно, то есть все шансы на улет дрона в "Китай ?
Про вертикальную скорость тоже спасибо, сам что-то не допер ))
kozyrevy
Parrot-ы конечно жлобы редкостные. Мало того что они хотят денег за то что у DJI-ев уже давно, с большим функцианалом и бесплатно, так еще и не дают поставить купленый flight plan на другое устройство, находящееся на одном и том же apple ID!
крато
kozyrevy:
насчет яблока незнаю но на андройд под одним акаунтом встало на 3 устройства и все работает.
ATC_82
Подтверждаю, андроид у меня на двух работает flight plan
Oddo
kozyrevy:
Покупал на айфоне, на айпаде тоже без проблем добавилось.
kozyrevy
Странно. Я купил на айфоне. А на айпаде опять предлагает купить. Что я не так делаю?
Oddo
kozyrevy:
Нажать купить, он скажет, вы же это уже покупали и все появится.
