Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
ATC_82
Сегодня летал по плану, очень понравилось! Но летал в радиусе 100 метров чтобы была связь и можно было смотреть что он снимает. А может кто летал за пределами действия пульта, так сказать при дисконнекте? А то и хочется запулить на километр какой и боязно 😃
крато
ATC_82:
боитесь потерять .лепите трекер хоть маленькая но страховка.я на свой постоянно на липучьку ставлю перед вылетом
ATC_82
У меня на постоянке прикреплен маяк Rockwell lBeacon, дальность в городе около 1км, за городом 2,5 км лично проверял. Если купить направленную антену то показатели увеличатся в раза 3. Но пока думаю насчет такого дальнего запуска… Будет у кого именно такой опыт отпишитесь пожалуйста! И я думаю если он на довольно большом расстоянии( более 1-2 км) упадет(особенно в городе) “ноги” ему быстро приделают и ни трекер ни маяк не помогут.
Fireball
крато:
Вы какой трекер устанавливаете?
ATC_82
Сегодня решился полететь по флайт плану на 1,5 км, все прошло штатно. Летал за город(мало ли что- первый раз), связь отвалилась метрах на 600-700 примерно, еще немного видно было как он летит по карте, потом обрыв и все замирает! Пару-тройку минут жду и гадаю, метрах на 650-750 появилась связь с картинкой! Следующий дальняк планирую в городе. Видео такое дальнее смотрется интересно очень! Теперь конечно возможности Bebopa существенно расширяются и без скай контроллера можно далеко полетать и красиво поснимать!
Vanokuba
Всем привет!
Сегодня сделал металлический ящик. Почему металлический? Потому что при эндуро покатушках мое тельце часто падает)
ATC_82
Да, без скай, с планшета Samsung Tab Pro + Ipega9023
gafar65
Кто подскажет,какие аккумуляторы для дрона,литий ионные или литий полимер,на самом аккумуляторе написано :lithium-ion polimer…непрнятно.
ATC_82
Сегодня летал в городе. Оказалось не все так гладко как думал(. План был из треугольника 500-500-500 метров. Во 2 точке камера по плану должна наклонится на 60 градусов, потом в этой же точке разворот на 360 градусов, смена режима камеры и летим к 3 точке. По факту: видео отвалилось на 200-250 метрах( опять нервно “курю”, обратно вернулось там же), ко 2 точке подлетел на нужной высоте, опустил камеру, начал делать разворот на 360 градусов и на половине круга остановился, развернул нос на точку дом и полетел ко мне, благополучно сел возле ног:), что было не знаю, больше по плану сегодня не летал! Потом летал один аккум просто и управление было какое-то дерганное, высота плавала от 1-3 метров самопроизвольно, посадил его на землю.
ATC_82
Сегодня решил повторить вчерашний полет по плану, но на первой батарее решил проверить как он управляется. спутники искал долго, минут 5-7, как нашел, взлетел и повторилось вчерашнее поведение(плавала высота на 1-2 метра при движении только вперед-назад). Такое уже было летом, потом все само прошло. Что может быть? По плану естественно не летал после таких фокусов. На 21 странице в середине описывал уже такое.
Grigoroff
Приветствую, одногаджетники! Пополняя ряды бибоповцев, паралельно изучая данный форум, привыкаю к своему аппарату. Сегодня был первый высотный максимум. Управляя с LG G4s смог поднять в поле дрона на высоту 82 метра, после чего связь пропала. Буквально пол минуты спустя связь восстановилась, дрон был успешно посажен. До чего было мое огорчение, когда дома подключив к компьютору я обнаружил что видео не писалось… В прошлый раз отключил съемку и в этот раз забыл включить… Обидно и досадно, ну ладно. На улице было -2 градуса. Интересно, какая минимальная температура полётов квадрокоптера? Впереди зима, совсем не охото на пол года прятать его в кладовку… Кто в какой максимальный минимум запускал его? Мне кажется что он и в -30 будет летать, но если вдруг рухнет, то накаленный на морозе пластик разлетится вдребезги, как рама, так и все остальное. Также подключал батарею от второго ар.дрона, разницу в управлении не почувствовал, единственное что разочаровало, батарея на 1800 mAh села минут за 6-8, а потом зарядилась за 20-30 минут… Как будто бы она не откалибрована… на ar.drone 2.0 в меню можно выбрать мощность батареи (HD или обычная) а в нашей модели не заметил подобного пункта…
Grigoroff
Вопрос к пользователям, управляющим дроном с помощью джойстика. Присматриваю недорогой джойстик для управления, ибо чувствовать под пальцами кнопки кажется более удобным чем тыкать в экран. Самыми доступными и довольно популярными среди пользователей заметил джойстик iPega. Стоимость на али в районе 1000 рублей с доставкой, стопроцентный, проверенный пользователями коннект с дроном. Также многие хвалят NVIDIA SHIELD Controller, но тут уже от 4000 рублей, а про NVIDIA SHIELD Portable вообще молчу, там ценничек от 13000. В общем собственно сам вопрос: можно ли на iPega на правый джойстик поставить управление высотой и поворотами корпуса, а на левый движение по сторонам, как в стандартном управлении, а на отдельный джойстик (допустим на левый верхний или правые верхние кнопки) повешать управление камерой, как в режиме ACE?
extra555
Grigoroff:
Обидно и досадно, ну ладно. На улице было -2 градуса. Интересно, какая минимальная температура полётов квадрокоптера? Впереди зима, совсем не охото на пол года прятать его в кладовку.
Он в продаже весной появился, когда уже снег сошел 😃 По поводу батареи странная история так не должно быть, это та которая не оригинальная?
Grigoroff
extra555:
Ну значит будем первопроходцами в минусовой погоде)) До -20-25 думаю еще можно попробовать полетать, но холоднее думаю руки не выдержат на морозе и 10 минут… Да, это не оригинальная батарея от parrot ar.drone 2.0. Но она новая, не раскачанная, может еще пару раз зарядить-разрядить и все будет норм… Но на поведении полета разницы не заметил.
крато
Grigoroff:
на импегу идет софт значит должно быть без проблем настраиваться переназначение кнопок и стиков.по крайней мере на джое от пс3 ето возможно
ATC_82
Про переназначить кнопки на ipege это интересно! Если у кого что получится пишите! Я так даже не представляю как это сделать. Кстати, после двух дней непонятного поведения, вчера отлично отлетал, но план тот так и не выполнил! Хотя другие аналогичные, но в другую сторону или ближе немного на ура. Что за хрень -не понятно! Вот тот план.Летал раз 5 в 3 точке как делает половину оборота на 360, возврат домой.
крато
ATC_82:
на 4 pda есть ветка сторний софт все что с етим девайсом связанно .но без танцев с бубном необойтись
Grigoroff
крато:
А каким образом соединяется джойстик от пс3 с устройством на андроиде? это реально? Или там какая-то другая система?
Сегодня летал в -10, все рулится и летается просто отлично! Единственное оригинальная батарея садится за 5 минут… Или это от мороза или батарея уже умирает…
крато
Grigoroff:
стоит разобрать батарею и проверить банки выше в ветки из наших описывали ету проблему. подключается очень просто нужен сам пульт отг кабель и програмка на андройд sixaxis enabler рут права необезательны.плюс держатель смарт устроиства Smart Gameklip
Sixaxis Enabler v1.0.0.zip
2-tone
Ребят, подскажите, в Рашке есть адекватные магазины с запчастями к Бебопу, или все из за буга нужно заказывать?
Интересует gps модуль и коаксиальный провод (от материнки до антенны)
Torasas
Всем привет. Поцарапалась линза камеры у моего дрончика, возможно отремантировать или только и замена всей камеры? заранее благодарю за любой совет.
