Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
extra555
artem16:
Искал искал - только для первого. Для второго попугая то ли нет, то ли я не могу найти 😦
На второй и правда нет пока 😦
gafar65
extra555:
Да вступите вы в группу на фэйсбук,там очень много полезной информации,гораздо больше чем здесь…и еще американский форум пэррот,тоже хорош…есть провод для второго бибопа,для зарядки через imax и давно…
Xommep
Дались вам эти “родные” батарейки… тут один проводочек стоит, как нормальная липо-батареечка. Немного колхоза и всё, получаем бесконечные патроны для Попугаев.
extra555
gafar65:
да на Facebook я давно там подписан, честно не смотрел давно, просто когда 9 из 10 сообщений это фото и видео снятые на дрон не особо интересно.
Насчёт американского форума, киньте ссылку почитаю, спасибо 😃
Xommep
Вот чего бы хотелось, так это снять ограничение на высоту. Остальное не так интересно, хватает и родных настроек.
extra555
gafar65:
Да,юсб у него только для питания,я его прямо в повер банк втыкаю, Xiaomi nano у меня тоже есть,для меня Z160 лутчше, он компактнее и самое главное можно менять антены ,что товарищи на фейсбук с успехом и делают и добиваются очень хороших результатов,заявляют о полетах на 3 км. По той ссылке на алиэкспресс,чо я давал выше,я получил его во Владивостоке через 3 недели,настраивается он очень просто,подключается быстро.
Только я еще дополнительно во вкладке: Internet Setting- LAN поменял настройки,DHCP Type поставил Disable, а IP Adress установил из диапазона адресов сети бибопа 192.168.42.3 ,это для того чтобы подключаться к репитеру.
Получил этот репитер сегодня, действительно все супер, антенны TP Link 8Dbi встали как родные ну и вообще штука очень компактная.
Вопрос
После настройки у меня на телефоне в любом случае остается две сети Bebop и Repeater_0708
Каким образом сигнал с репитера подцепляет смартфон? Или я что то делаю не так?
(судя по настройкам репитер настроен и сигнал повторяет)
kozyrevy
extra555:
Вопрос
Репитер цеплят дрон, а смартфон - репитер. Если смартфон цепляет репитер, то через него и работает, а если дрон, то напрямую, без репитера. У меня проблема с айфоном, он иногда теряет репитер и цепляется к дрону. Решение так и не нашел. Предположительно айфон ищет сеть с интернетом, а поскольку в репитере его нет, он и пытается искать другие (( у меня правда репитер Netgear 2000
gafar65
Удалите сеть дрона из списка доступных wifi , оставьте только репитер.
kozyrevy
gafar65:
Я бы не стал этого делать. Если что, телефон подключится напрямую к дрону.
extra555
gafar65:
спасибо, действительно работает
DmitriR
Багрепорт. Как я уже говорил, переход с самсунга на сони (телефон) мне очень не понравился, плавность управления снизилась (касается режима ace).
Кажется, нашёл причину. Залез в тестирование телефона, нашёл пункт гироскоп и, оппа, он работает с заеданиями! Это на Z5. Проверил на Z3 compact - то же самое.
У кого самсунг, проверьте работу гироскопа и сообщите.
Вопрос, возвратный ли случай, емли оба сониевских гироскопа работают не качественно?
RC_Khromov_Garage
Наконец-то, то о чём мечтал, вчера вручили сыну подарок на 17-летие. Молодец, радует родителей своей учебой - Отличник!!!
Снимал при покупке, ещё зимой, брал б/у!
Странник_163
Кто пользуется приложением Ar.Pro 3, подскажите пожалуйста как заставить работать функцию Timelapse Photography. Необходимо делать фото с периодичностью 5 - 10 секунд, в настройках все включено, а нифига не работает… фотки не снимаются. Это вообще работает?
MARK99
Выдаёт Motor Problem (11), go to motor settings for more information
В motor information пишет motor stage broken
Как это исправить, киньте ссылку или напишите пож.
MARK99
extra555:
www.bebopambassador.com/motor-problem-11/
Вот тема про это,
Самый простой вариант вставить и вынуть коннектор мотора для начала
Пробовал, не помогло…
И ещё один из аккумуляторов приподзорядке, индикатор моргает красным, почему?
gafar65
MARK99:
Прозвоните мотор с разъема,все контакты,должно быть одинаковое сопротивление,сравните с рабочим двигателем,у меня уже два раза был обрыв провода ,слегка потяните за провода удерживая разьем,я доставал контакт и припаявал провод.
extra555
У меня сегодня после неудачного падения результат
Разбита вдребезги защита камеры (стекло само)
На линзе объектива теперь основательная выбоина:(
В общем вопрос простой, в Москве модуля камеры у дистрибуторов нет, да и менять его то же жалко целиком, не поискав варианты с заменой линзы.
Может есть у кого идеи, чем можно заменить штатную переднюю линзу?
gafar65
В группе на фэйсбуке,есть сообщение с подробным описанием замены линзы камеры линзой от дверного глазка,пооищите.
extra555
gafar65:
Спасибо! Вчера уже нашёл именно эту идею в YouTube:)
Сегодня еду за глазком
abat17
Привет всем. Нужна схема дрона, если кто либо где видел поделитесь информацией
extra555
MARK99:
Потому что накрылся, ну или на грани того, можно заставить его работать, поставив сразу после зарядки исправной батареи. Но скорее всего будет хватать его минуты на 4-5
gafar65
extra555:
Поделитесь потом результатом,что и как получится.
