Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
А можно ли как то увеличить скорость автоматического полёта домой после обрыва связи?
В другой ветке ответил добрый человек 😃
Может кому пригодится! Судя по видео в сети при авто возврате домой скорость у второго стала в 2 раза больше, около 8 м/с, против около 4 м/с у первого, а это большой плюс!
Всем привет! Какие антенны лучше купить к этому репитеру?
В комплекте 2 dbi, мои 8 dbi дают значительный прирост, но есть подозрение, что они слишком громоздки. Это скорее для стационарного варианта, так что оптимум 5-6. Купите, скажите какие и почему.
Коллеги, требуется помощь по двум вопросам:
Есть ли игрушки (андроид), на которых можно потренироваться управлению дроном на геймпаде? Я обычно пользовался режимом ace и теперь нужно привыкнуть к управлению двумя стиками
Решил я перейти на проводной джойстик, но никак не могу найти то, что нужно (пока пользуюсь bluetooth). В группе фейсбук хвалили вот это market.yandex.ru/product/?was_redir=1&srnum=5&nid=…, но, как оказалось, у него провод не отсоединяется от джойстика, а я хотел заменить его на короткий.
Может ли кто порекомендовать проводной? По крайней мере с такой опцией?
Желательно какой-нибудь складной…
Я покупал TP Link
Насчёт того что громоздкие не сказал бы в три раза длинней стандартных
У меня такие же, если прикреплять к системе джойстик/телефон/аккумулятор/репитер, то антенны все же немаленькие.
А кто что думает про такие антенны на крышу автомобиля?
ec-mobile.ru/magazin/53/0/448/
Такие антенны обычно ставят в качестве элемента тюненга автомобиля:) типа спецслужбы
Да нам то чего, там есть модельки на магнитах, по моему очень удобно, т.к. стоит недорого, а 50% полётов делается на выездах на машине.
Пожалуй, узнаю, как эта штука сопрягается с репитером…
Про планшет и 500 метров просто чудеса какие то
Да нет никаких чудес. На Samsung Galaxy Note 2 214 метров с небольшим, а вот на планшете Samsung Galaxy TabS 550 метров до обрыва связи. Так же выкладывал пруфы))
Что то все молчат, а вышло обновление на квадрик и FF. Пойду искать, есть ли на скай.
Правда с наклоном камеры у меня глюк не пропал - он в плане полёта всё еще в инверсии. Если напишу угол 83 - он задирает камеру вверх максимально, вместо того, чтобы как на картиночке опустить вниз (ну или как честно делал раньше до прошлой прошивки). Может есть какая галка в настройках, инвертирующая наклон камеры на противоположный?
- А мне что то не понравилось в субботу летать, ка раз обновил прошивку дрона, и вроде ветра сильного не было, но глючил он периодически (летит вроде нормально, но иногда появляется пропеллер в кадре), вроде калибровал, но вот такая неприятность, удовольствия не получил, все время в напряжении, батарейки тоже как то себя нестабильно вели…
- Но я на самом деле занимался испытанием антенн, ссылка первая попавшаяся, есть дешевле магазины. Антенны громоздкие, можно сказать, стационарные, но зато, при дополнительной обработке щелей в контейнере герметиком (производитель, видимо, вообще об этом не заботится), они влагозащищенные и на магнитах.
В целом они соответствуют уже упоминавшимся здесь антеннам tp-link 8 dbi. Проверял с помощью специальной программки, замерял сигнал у самой антенны, потом отходил метров на 20 и за препятствие и тоже замерял. Практически идентичные результаты, но эти антенны покороче. - Обратил внимание, что для антенны 2 dbi при подключении выхода аккумулятора 2А вместо 1А дают заметный прирост мощности сигнала (5-8 db), а для антенн 8 dbi это практически незаметно. Не знаю почему, может кто прояснит?
На сайте Parrot до сих пор “старая” прошивка 1.6.6 висит в качестве последней.
Все больше и больше становится заметен эффект “желе”! Попробую разобрать и так сказать сделать ТО, может поможет…
Желе возникает при тряске аппарата. Она может возникать от банального дисбаланса пропов, либо от кривости вала мотора. Просто повесьте аппарат на месте и посмотрите на вибрацию моторов; на Б2 очень хорошо она заметна по посадочным ногам, на Б1, подозреваю, то же самое.
Ок. Благодарю, завтра попробую.
А это замена пропов или можно как-то решить?
Я только 2-лопастные пропы балансил, тройные чуть сложнее, но можно, наверное, в инете поискать, на ютубе ролики глянуть. Тупо загиб лопасти вверх-вниз даст вам изрядную вибрацию на ось мотора, и видео может поплыть. Наверное, можно как-то поправить; материал пропов вроде качественный.
Нужно попробовать отбалансировать.
Вопрос только как зажать наши пропеллеры на балансире…
Пока ограничился внешним осмотром всех пропеллеров. Отобрал из рабочих и запасных самые хорошие, получилось один черный, остальные красные - пофиг! лишь бы волн не было. В квартире запустил, вроде нормально… За окном дождь, нормально затестить не могу… На всякий случай заказал с али комплект пропеллеров.
Я тут заказывал,оригинальные,с али мне не понравились,у них пластмасса не такая,ломкая какая то forsa.ru/…/komplekt-propellerov-dlya-parrot-bebop-…
Я там еще себе и моторы заказал,на всякий случай,по такой цене ни на али,ни на ebay не купишь сейчас.
тут заказывал,оригинальные,с али мне не понравились…
Благодарю! Заказал и здесь, думаю лишними не будут)))
Сегодня словил второй ступор в полетном плане. Квадрик перед тем как должен был сделать панораму завис. Слава богу была совсем плохая но связь с ним. Картинку не передавал, но полетные характеристики да. Итого переключился из режима обзора в плане в режим карты и там нажал плей. Оказалось что по какой то причине просто полетный план встал на паузу. Очень не хватает этих кнопок управления планом в обзорном режиме (когда карта маленькая, а изображение с квадра на весь экран). Теперь думаю панорамы вообще не использовать, хотя удобно. И это на последней порошивке. Плюс не работает наклон камеры в плане. И за что деньги берут непонятно. План стоит дорого, а в итоге бетка какаято.
Изображение можно сменить, на большую карту и наоборот просто нажав на карту во время полёта.
Относительно того что завис, такая проблема была и у меня, происходит если теряет связь со спутниками, он просто доходит до очередной точки и висит в ней (почему так бывает не понятно, поскольку проблема имеет не регулярный характер)
Это понятно, что оно так меняется. Но лететь удобнее с большим(лучше видно препятствия) но если увидел, что квадрик летит в столб- быстро его не остановить, так как надо еще переключать режим. Непонятно, почему эти кнопки плей/стоп не видны в обзорном режиме, при том, что их нажатие может спасти квадрик. Я рассмотрел видео поподробнее - он завис метрах в 20 от точки, так как после того, как я нажал плей он пролетел еще какое то расстояние и только потом начал вращаться. Так что похоже с панорамой это не связано, а жаль…
на всякий случай здесь продублирую, а то вдруг параллельный форум не читает кто))
К стати, в Ар3Про во вкладке “моторы и сенсоры” в самом низу есть не активный пункт с возможностью теста моторов на малых оборотах (без взлёта).
Что бы активировать эту возможность нужно длительно нажать кнопку питания на включенном дроне, после смены цвета сигнальной лампы (в первом дроне с зеленого цвета на ораньжевый, во втором дроне не знаю - нету), нажать еще четыре раза кратковременно. Активируется режим удаленного доступа и начинает работать функция проверки моторов.
