Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
DmitriR
Коллеги, собираюсь полетать на дальние расстояния, но не хотелось бы доводить до обрыва связи.
В АР.Дрон 3.0 есть уровень сигнала в db что то там. Каков минимальный уровень сигнала, после которого обычно следует обрыв связи?
Странник_163
DmitriR:
Примерно 85-88 dBm
Только, повторюсь, не советую так далеко летать с репитером! Это около 15 минут полета туда и обратно, есть большой шанс не долететь обратно!!!
Хотя это на открытой местности, а в условиях города вы за угол залетите и крандец, обрыв)))
DmitriR
Странник_163:
Примерно 85-88 dBm
Спасибо. Конечно, эксперименты только на открытой местности, да и батарейки у меня не очень, на километр бы улететь и то хорошо.
Странник_163
DmitriR:
Про 15 минут я сказал и забыл добавить, что это не на штатной батарейке! На штатной около 8 минут… так что не улетайте дальше 60% заряда и не выжимайте максимальную скорость, старайтесь лететь на среднем газу, так расход батареи меньше.
extra555
Ещё можно отправить человека на машине, с дроном, и засекать через какое расстояние связь прервётся:) вообще супер безопасный способ ничего точно не упадёт
ATC_82
После падения метров с 2-3 (когда погнуло вал ) появилось небольшое желе с потерей фокуса (( причем через 1-2 минуты оно исчезает, но фокус не появляется. И это случается не каждый вылет, может через один, через два, а может подряд плохо снимать. Может кто подскажет получится исправить так сказать "малой кровью "?
Olga-bebop
ATC_82:
У меня было такое “желе”, но связали мы его не с падениями, а с установленным светофильтром на объектив. Сняли фильтр и желе больше не было, пока без фильтра летаем. И вообще такое ощущение что иногда видео достаточно резкое, а иногда хуже, и не понятно от чего это зависит, с каждым вылетом как-будто по-разному…
Так кто-нибудь над водой низко летал? а то из предыдущих постов нет чёткого мнения. Я где-то видела забугорное видео там дядька над озером вполне так ничего себе низенько летал, контроллером управлял.
Ещё хотела спросить у меня в приложении Ar.Pro 3 не грузятся карты вообще - белый экран, соответсвенно никаких планов полёта не построить. Приложение переустанавливала, обновляла - не помогло.
Xommep
ATC_82:
В теме про Бибоп2 выкладывал видео-пример съёмки с неродного объектива:
youtu.be/-h9xUAxCQf0
То, что мы видим в итоге, это результат жесточайшей видео-обработки 😃), и резкие и красивые виды возможны только без тряски аппарата; если у вас идёт желе, значит, аппарат трясёт и стабилизация не справляется с обработкой. Надо разбираться с моторчиком.
Странник_163
Olga-bebop:
Что б карта загрузилась нужен интернет. Т.е. сначала рисуешь план полета и только потом соединяешь с квадриком. Либо кешируешь карты нужной местности заранее.
ATC_82
Но почему тогда желе может быть, а может не быть в одних и тех же условиях и даже при одном полете? Если бы в моторе дело желе бы всегда было?
Могло ли там при падении что-то сместиться или открутиться, есть ли смысл разбирать его и смотреть?
И да, при съемке погода была довольно спокойной почти без ветра.
same
при падении могло лопнуть, треснуть, открутиться(я винты на резьбоуплотнитель сажаю, продают в автомагазе), ослабнуть разъем, из-за этого могут быть вибрации, однозначно разобрать и посмотреть, все должно проходить ТО, залог долгой работы
отдельно говорилось, что желе возможно при ослаблении винтов, держащих камеру, проверить нужно все винты-от камеры до материнской платы(те, что крепят кронштейн камеры к плате)
DmitriR
extra555:
Надежнее отправить пешком 😃
В общем полетал я, до обрыва не доводил, но временами 85 было. Местность дачная, вайфая немного, но есть деревья.
На расстоянии около 700 м начинают появляться перебои с видео, поэтому дальше не летал. Расстояние ниже ожиданий, но и нет гарантии что это прямая видимость. В целом на 500 м довольно уверенный полет.
пробовал летать в поле, но т.к. антенны 8 dbi довольно громоздкие, разместить их можно только на земле. В итоге, проблемы появились на 500 метрах.
И, ключевая вещь: летал около газовой магистрали, без поймал глюк с кривым горизонтом. Надеюсь это из-за того, что не делал калибровку.
Надо еще стандартные маленькие антенны попробовать…
А вообще репитер практически не есть энергии, значит можно использовать миниатюрный аккумулятор.
И таки да, блютуф джойстик отказался работать в самый неподходящий момент, вернее это самый подходящий, т.к. случилось это прямо перед полетом, а не во время 😃
Поэтому перехожу на джойстик с питанием от телефона.
Странник_163
DmitriR:
ну не знаю… 500 метров и без репитера на планшете я летал, а с репитером в поле на штатных антеннах 2,5 км…
Inqar
Господа, проблема какая-то неясная приключилась, что подскажете? Два родных аккума внезапно оба сразу перестали заряжаться - родная зарядка мигает красным с частотой раз в секунду и не заряжает нифига, купленная на али зарядка на три аккума вообще игнорирует (индикатор зарядки даже не зажигается). При этом купленный на али аккум в на 1600 мАч в родной худно-бедно заряжается (плохо там только фиксируется), а в “тройной” зарядке - она также мигает красным индикатором и не заряжает. Что за эпидемия такая?
Странник_163
Inqar:
как вариант неправильное использование или хранение…
Inqar
Дома лежали пару месяцев, ничего более.
Странник_163
как вариант глубокий разряд… липошки не любят этого…
когда я свой купил один акб так же мигал. При разборе одна из трех банок оказалась вспухшей.
В последствии собрал из двух нерабочих один рабочий акб, спасибо одноклубнику пожертвавшему акб)
Во всех акб удалил родную схему, впаял балансировочные выводы и заряжаю сторонним з/у.
DmitriR
Странник_163:
Ну вот фактические данные от меня, специально провел испытания.
  1. Полет с управлением телефоном (сони Z5) - 120 м до перебоев с видео и 85dB
  2. То же самое с управлением через джойстик - 160 м
  3. Репитер со стандартными антеннами 2 dbi, высота 100, расстояние 700, обрыв связи
    • антенны 8 dbi - 1000 м до перебоев и 85 dB, дальше не стал, ибо чревато
Что я делаю не так?
А можно ли как то увеличтть скорость автоматического полёта домой после обрыва связи?
Xommep
Inqar:
Липошки надо хранить в “Стораже” - то есть где-то на 50-60% заряда. Если держать в заряженном состоянии, батарею может пучить; а глубокий разряд вообще может вывести из строя.
Поэтому я нафиг убрал в сторонку все “родные” батарейки и летаю на купленных на базаре липошках - небольшой геморрой с переводов в “storage” после каждого полётного дня, зато батарейки целее будут. Желательно сразу же убрать батареи в состояние хранения после полётов, и там они могут лежать хоть годами.
Недавно достал с полочки батарейку от сотового, пару лет пролежала - воткнул в телефон и нате вам 65% заряда, и работает по-прежнему хорошо. Вот что значит “соблюдение правил хранения”. 😃))
Inqar
Всем спасибо, видимо действительно убил батареи длительным хранением на разрядке 😦
Не ожидал, честно говоря, что они настоль чувствительны к способу хранения
ATC_82
Опять “чудеса” с бибопом : Сегодня отлетал 4 аккума, на удивление все в порядке нет “желе” и резкость нормальная (еще его не разбирал ), хотя ветер был приличный 6-8 с порывами до 10 м/с. На 5 аккуме не понятное поведение дрона(резкий подъем и просадка при том что ни одной кнопки кроме “взлет” я не нажимал ) что это может быть?
Прилагается скрин с данными полета. Такое поведение в принципе у кого-то случалось?
extra555
DmitriR:
Что я делаю не так?
Про планшет и 500 метров просто чудеса какие то, протокол WiFi для роутеров со встроенными антеннами даёт дальность по паспорту в 150м, и это прямая видимость. А тут планшет где идёт борьба за энергосбережение и габариты
Xommep
Я ж весной выкладывал видео про тесты дальности для Б2 - на Нексус7 улетел за 500м. На других планшетах - за 300+. С телефонов да, всё в районе 100-120м управляются.
DmitriR
extra555:
Да там с этим гораздо проще, они же больше телефонов.
Xommep:
Ну это может быть как раз из-за Б2, может быть там антенны получше, даже наверняка так.
А в целом могу сказать, что у меня Б1 на самсунг S4 mini duos чуть дальше 200 метров улетал. Самсунги помощнее сони будут получается…
