wltoys v303 quadrocopter Seeker
что бы не подавать встречное напряжение
думаю если источник питания один то ничего страшного не будет, а вот если подвес сажать на всей аккум то тогда точно надо его отрубать
Подвес при подаче только 5 вольт от гелика начинает вести себя неадекватно.
только 5 вольт
наверно ему их просто мало, отсюда и глюки
Вы правы! Но он начинает дергаться даже если не подавать питание 5 вольт от квадрокоптера, а только подключить его к полетному контроллеру двумя оставшимися проводами.
На подвес подается 8,4-12 вольт, если выше - может сгореть вход. Поэтому при питании 4S батареи, ставят стабилизатор 12В.
Когда приемник включен и подключаешь коптер с подвесом, в подвесе тоже происходит проверка. И в зависимости от прошлого значения расположения подвеса , он-подвес занимает это положение. И как правило перестает дергаться.
Пришли винты 1147.
Шайзе.
Длинные.
Выставил на продажу. ((
И одновременно нашел винты Tarot в продаже тут, по 1,3 доллара за пару + доставка.
Твердый пластик.
Как вариант, это их обрезка, с последующей балансировкой.
Пришли винты 1147. Шайзе. Длинные. Выставил на продажу. ((
А может сделать как в 1-м видео на этой странице? Поставить удлинитель на раму от Фантома.
Хм… У вас на 1045 и 0945 тоже так?
Мои еще не вылетели ((( 1045
Скоро придут 1045 трёхлопастные. Надеюсь по крайней мере, что скоро.
Можете что-то посоветовать?
Если не на лазиют то можно рассверлить, если гайка потом не накручивается то можно шлифануть…по крайней мере я бы так сделал. Мои винты С/З, как писали что они фантомовские, я сверлил 3мм, потом на балансир, нектороый лопасти подрезал, в последний раз клеил скотч, ведут себя вобщем то не плохо
это ваш? подвес в 3 оси? смотрится отлично
Да, мой. Завтра полетушки на мероприятии со съемкой мотокросса. Tarot T2D - 2 оси… летает нормально, маловато, конечно, но пойдет)))
вчера вечером летал после долгого перерыва и мне показалось что он такой шустрый, высоту набирает быстро и скорость полета меня поразила, спутники нашел быстро, калибровал всего один раз и кстати недалеко от железных объектов, а летал два, желтая лампочка ниразу не зажигалась, все было отлично, небо было чистым
маловато
это сколько?
это сколько?
6-7 видео-минут на 1 аккумуляторе. Поднялся-завис-включил запись видео-полет-возврат-выкл видео- посадка около 10 мин
Маловато(
Маловато(
На штатном с подвесом так и есть, на 4200 летает 13 минут и после моргания красной лампочки ещё 2 мин. Это без FPV, пока не поставил, будет в среду. Думаю аккум на 5200 прикупить.
Сегодня получил батарею, которую не хвалил Oleksa Yaroslavtsev.30 дней ждал. Я тогда форум не дочитал - заказал,а после расстроился. Сразу с пищалкой пришла из другого магазина.Проверил ею батарею - 11.1 в и по 3.7;3,7;3,8 на банку. Пока имаксом не заряжал,не летал на ней. Попробую отпишусь. Вдруг мне повезло!
выгода мне кажется небольшая, ну минуту прибавит максимум…он же тяжелей…
Зачем воду лить😁😁😁 сначала попробуй - потом пиши!
помогите настроить поворот на Тароте((
ищи форум спец по тароте , он есть!!! Сегодня попадался, но уже не скажу где ((((
Поворот какой? у нас на 303 только наклон есть!! в лево/право на аппе- это фото кнопка для 303 фотика.
нужно 2 канала управления на наклон и поворот!
это не так. правда у меня 303 давно уже вылез из родной кожи, рама тяжелее но в режиме удержания точки висит 25минут, аккум турнига 5000 20С(вес 460г, рама 450 грамм)., но это пустой, добавлял еще груза, примерно грамм 300, время уменьшилось на 8 минут, вес пустого аппарата 1250 грамм, так что как не крути выгода небольшая есть. хочу заказать родной аккум и замерить время полета.
Господа, подскажите пожалуйста, какие куда идут провода от регуляторов к контроллеру, помню что М1 и М2 для подвеса и начинаются с М3, а какой куда не помню… Очень нужно…
Заранее спасибо!
а какой куда
М3-правый передний,М4-левый передний, М5-левый задний,М6-правый задний. сбас подключаешь?!
в инструкции написано передний правый 1й, остальные против часовой ))
м2 - подвес
