wltoys v303 quadrocopter Seeker
я конечно не спец, но в машине на левой стороне гайки надо крутить сильнее чем на правой, по ходу движения гайки закручиваются(при СССР ГАЗ 52 и на левой стороне делале резьбу по ходу движения, сейчас не знаю), а на левой стороне получаются против движения, они всегда слабее , поэтому лучше сильнее затянуть, а в нашем случае расчитать нагрузки оч сложны, я например не знаю какие крутящие мменты происходят в модельных двигах и в этом деле я трюфелю 😁
приклеить магнит
можно по пробывать эпоксидкой, ведь там при кручении сила инерции его выталкивает, как раз к корпусу, который вращается(но это если смотреть холостой ход, при запуске) а при резких скочках тока, там виимо протекает очень большая сила, кто знает выдержит клейка…но при скрупулёзном рассмотрении, мне показалось что магниты приклеены эпоксидкой,магнит вещ хрупкая. Думаю если по туже затянуть, то будет держаться винт, ведь никто еще не терял левые колеса от легковых авто! 😃
Да… Я то ее затянул посильнее, но сильно страшно, гайка аллуминивая, Сорвать не составит труда. Надо скорее гексу строить, там хотя бы 6 винтов) не камнем на 5 винтах войдет в планету))) на мозгах АРМ есть специальный патч для экстренных посадок оптов и гексов в случит отказа моторов
но опасаться надо
Еще можно вал просверлить и вставить шпонку, ой нет - шпильку! 😁😁😁😁😁
Уж точно дальше шпильки не вылезет 😁
Да еще на машинах всегда гайка сверху )))) Это для того что бсамораскручивание уменьшить. Из теории машин и механизмов.
если винты не снимать, то можно вообще гайку посадить на что то что не дает сразу откручивание
точно!
Ты случайно не знаешь, помойму есть какой то специальный для этих вещей клей?
какя то паста, ею еще винты для крепления двигов смазывают и закручивают, это от самораскручивания
Хорошо что резьба левая, можно найти такую гайку, но вот сверлить я не рискну, метал какой то хрупкий. Вот только сейчас попробовал гайку со специальной пластиковой шайбой. Походу шаг резьбы не подходит (
ну всё ппц, похоже я клон zero нащел ))) по крайней мере корпус и расположение контактов одинаково. а тут видео настройки видео полезно для тех кто штатный передатчик захочит поменять. купить
На иномарках, двигатель без гроверов собран! Болты смазаны анаэробным герметиком - при закручивании болта,там воздуха не остаётся и герметик надёжно склеивает резьбу. Откручивается с усилием! Я знаю есть они с разной крепостью фиксации. Если самым сильным намазать,греть придётся! Можно слабым попробовать эту самую гайку винта помазать. Тюбики маленькие есть.
хороший контролер, для видео сьемки то, что надо, сам давно к нему приглядываюсь
Локлайт синий(можно красный, если насовсем 😃), только немного(растекается сильно, сначала попробуйте на чем-нибудь), а то потом откручивать. В автозапчастях продают. (Он же - фиксатор резьбы)
Вопрос ту Oleksa
Когда Вы подключаете юсб к контролеру подвеса камеры( акк не подключен к коптеру), у Вас загораются тускло лампы БЕЛЫЕ на копторе?
Или у меня разводка не правильная и через ЮСБ на подвесе проходит питание с компа на коптр.(Если так , то надо красный провод наверно обрезать(+5В) ).
Вадим, прости, не увидел.
Мой контроллер имеет всего один общий вход питаня +12 вольт и запитывается от основной батареи.
Историю с тусклыми лампами я помню, но это когда я подавал 5 вольт вместо 12 на wifi модуль.
UPD: С пятого раза вроде понял вопрос. Питание-то (+5) в любом случае на usb есть. Наверное, это все таки не баг. Но если оно дублируется - возможно лучше отрезать.
Я не подключал одновременно коптер и USB к подвесу.
На видео слышны сильные осцилляции.Камеру на квадр цепляли?)
к Vitalmogilev)
Ты можешь выделить нужный фрагмент и нажимать ЦИЦИРОВАТЬ, нахрена нажимать и копировать весь текст с видео!
Отредактируй, пока еще есть время на редакцию.
Ну да, завтра посмотрю, что получилось, у меня похоже один мотор барахлит, есть дрож в плоскости мотров с белыми гайками
Ставил стоковые 35, 35, 150 - рухнул при первом повороте, на пустом коптере и нагруженном гиро подвесом эти настройки не могут быть одинаковыми, я так думаю
А у кого на квадрике стоит такая плата подвеса? yadi.sk/i/l8ZNBnTFgvyV5
такая плата подвеса
как минимум, у меня.
А нет ли у Вас фото подключения нижнего разъема квадрика на подвес к двенадцати штырьковому разъему платы подвеса?
еще один загадочный квест.
Что такое “нижний разьем квадрика на подвес”?
Видимо, имеется ввиду подключение мозгов к подвесу.
PS: где-то на 40-ковых страницах, я, кажется, описывал все особенности подключения подвеса к мозгам.
PPS: на двенадцати штырьковом разъеме есть разметка. Три нижних штырька - GТD, три - средних - VCC (5v).
Первая тройка (А0)- отвечает за наклон камеры вверх- вниз.
Вторая тройка (А1)- вправо-влево (не интересно).
Снизу из коптера выходят три провода (белый, красный, черный) с разъемом
Значит нужна первая тройка А0, но вот средний как я понял +5v подключать не надо, что бы не подавать встречное напряжение…
Ага, шлейка. Выходила. Забыл про нее. Уже давно задействована где-то.
Да, можно не подавать.
