wltoys v303 quadrocopter Seeker
Я вот думаю, что если вместо подвеса и одного пустого места туда подключить моторы и задать конфигурацию как гекса, будут ли эти моторы управляться или придется прошивку менять?
прошивку меняй и пульт - дерзай 068прошивку. читай внимательно форум, уже было.
и иди уже на другую ветку по этому контролеру. )))
Я писал выше про вибрацию, выглядит она так:
Настройками не убирается, думаю таки из- за одного мотора с белой гайкой, у него есть маленький осевой люфт и постаронний шум при работе.
Это слишком большая вибрация. У меня была чуть меньше по диагонали и больше по горизонтали…кстати у себя обнаружил что под стопорным кольцом, снизц мотора, нет одной шайбы бронзовой, и ротор ходит вверх и вниз, посмотрите у себя снизу моторов, может у одного не оказаться шайбочки од стопорным кольцом
На месте все шайбочки, проверял
Может виновата калибровка регуляторов? у меня до краша калибровка была сбита, моторы на холостых не запускались, после-сгорел один регулятор, заменил его на китайский 30А, вибрация была но меньше, после замены родных(штатных) винтов, вибрация заметно ушла в лес, после калибровки регуляторов изменений не заметил. Сейчас иногда бывает вибрация, но при резких подъемах или опусканий квадрика, при полетах по горизонтали вибраций нет… да , и если загрузить его каким либо весом, тоже проявляется вибрация
Очень похоже, что физическая проблема - моторы-винты. Надо искать.
У меня раньше тоже были такие вибрации.Как я понял это из за стоковых винтов.Поставь самозатягивающейся.С ними у меня вибраций нет.
www.aliexpress.com/snapshot/6558840331.html?orderI…
я еще по экспериментирую с 1045 винтами когда придут, числа 15 июня
такие и у меня стоят и проблема с подобными вибрациями ушла
У него как видно стоят СЗ винты, может балансировка виновата?
Народ, как мне кажется, вибрации возникли из-за сборки схем регуляторов. Видимо у меня сгорел проблемный регуль)), и все стало на свои места. Теперь хочется поменять не родной регулятор на стоковый, думаю разность в работе по току сказывается на общее время полёта. По моим прикидам, с батарейкой в 5ампер, он должен висеть полчаса как минимум. Подберу винты, может где дабуду родной регуль, однозначно родная рама маленькая, лучи надо удлиннять…хотя на вкус и цвет…
На мой взгляд завышенные пиды
Вот я себе мозг закрутил, и вам всем! Оказывается у меня прога глюкнула и не писала изменение настроек которые я вносил! У меньшил пиды и вибрация ушла! Прошу прощения за мозгопарство!
Не хотел! 😃
м2 - подвес
а спуск камеры (ну, или в моем случае, сигнал с пульта про нажатие кнопки) на выводах компа предусмотрен?
Блин, интересно… )
Вторые винты (1045) и все мимо.
Так и лето пройдет :о)
ПОСМОТРИТЕ ВТОРОЕ ВИДЕО НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ_ НЕ ТУПИТЕ, ЧЕЛ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЛ ОБЗОР, ХОТЬ И ДЛЯ ФАНТОМА!!! ТАМ МНОГО ОТВЕТОВ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!
Н Е Л Е Н И Т Е С Ь !!!
По поводу кнопки для фоток она есть и наверно идет с М1(предположительно). Но может тот же М2. Т.К. сигнал S-BUS у приемника.(или похожий протокол по одному проводу передача сигнала). Надо спрашивать у тех , у кого с камерой штатной идет WL303.
Это я пытаюсь разобраться в теории подвешивания на v303 бульбулятора или watergun.
Бульбулятор уже заказан. Обещали быстро доставить через DHL (но трек не дали).
Ждем-с.
Хотя за эти деньги подразумеваю, что там (как минимум для бульбулятора) прямое питание, которое придется включать перед самым стартом.
Но вот брызгалкой все-таки нужно управлять через кнопку. Буду думать как.
Дочке радость )
после подачи питания - 3 сек горит зеленый, потом гаснет - пищит, и ни гу-гу… и ни в какую не хочет показываться на компе… может как нибудь откатить?
Дрова поставьте, у вас же на картинке написано русским языком в правом нижнем углу - УСТРОЙСТВО НЕ ОПОЗНАНО !
это он про другое ругается (дочкин плеер) после Donwload идет Verify и сразу Error
Oleksa Купи передатчик 8-14 канальный и будет тебе счастье )))) Каналов море, дальность запредельная.
Я буду свою переводить на футабу 14(уже давно есть, жду приемник) потом поставлю дополнительные ходовые огни.
Проще сменить порт юсб , но лучше комп. У меня такая же проблема. Я вообще по 1 часу жду и не всегда до конца проходит. у жены бук беру 30 сек и все прописывается. Мои 2 компа не могут так. Думаю надо дрова поменять.
и еще горит желтый постоянно
Проверяет правильно ли залилась прошивка, сверяет с файлом, данные не сходятся, потому ошибка. Пробуйте на другом компе.
пробовал((( как откатить на дефолт?
Более ранних прошивках 68,57,47- можно не точно делать. Так что откатывайтесь на 68 у кого руки трясутся. шутка ))))
К А К ? !
Никак.
Кабель попробуйте сменить, гнездо проверьте.
это не поможет, хотя может. ))) я одним и тем же шнуром делаю, на своем компе никак , на жены- все ок!
Пишу же драйвер сменить надо, другой версии(номер другой)
дома попробую на днях сменить дрова - отпишусь какой подойдет. Их у меня несколько есть из разных источников.
68 прошивка не пойдет- это для стандартной версии S4. Я тогда не правильно написал, хотя все же кажется , что она у меня стояла. Блин столько версий уже, сам запутался.
дефолта нет, есть только кнопка сброса, правда что она сбрасывает я так и не понимаю. вот ссылка yadi.sk/d/Zo5hfK4Rfs9Qz , не помню кто то скидывал, но спасибо ему огромное, есть все для работы с квадриком.
А можно поподробнее? (Где и насколько?)
У меня так-же колбасит.
