wltoys v303 quadrocopter Seeker
KKostya
ВСЕМ СПАСИБО ))) внезапно прошился 75ой))) на 99 попытке… после работы проверка будет, вчера уже не мог, намучался)
edimon78
И так,новый аккум и пищалка
Аккум немного длиннее оригинального,но подходит и крышка закрывается
Полётный вес СТАНДАРТНЫЙ АККУМ,пищалка и SJ4000 в простом креплении - 961 грамм
С новым аккумом - 986 грамм
Новый аккум сначала зарядил,потом полёт 9 мин (вес 986 гр) до красной лампочки. Потом доразрядил имаксом до 9 вольт и после заряд 1А 148 минут 2206 мАч “влилось” - маловато! Потом имаксом разряд 1А (с ошибкой по напряжению?! по банкам 3.58;3,31;2,46)-так и не узнал сколько аккум отдал. Потом заряд 2А 133 минуты - влилось 2422 мАч,что повеселее! Полёт 10-11 минут до красной лампочки. Если не разряжать до 9 вольт, а зарядить после полёта,аккум берёт 1988 мАч зарядом 2А.
Оригинальный аккум 22 цикла уже перёнёс. Так вот на нём время 14-15 мин (961 грамм). Заряд 2А ,если с 9 вольт - 2743 мАч, если после коптера (11,1) 2465 мАч!
Так что,мне попалась вроде летабельная батарея. Буду может их вместе с родной связывать - заказал тройник,или для питания монитора FPV - в будующем. Кто их знает этих китайцев, как у них купить аккум с правильной ёмкостью.
p.s. На пищалке есть кнопка,она меняет порог срабатывания на банку от 2,7 до 3,8 вольта. А то я сразу подцепил и полетел,красная лама уже,а он молчит - разобрался,на 3.6 вольта выставил,а в коптере 3.55 выставлено.Теперь пищать начинает немного раньше красной лампочки. Громко!
Андрей999
pww2000:
А можно поподробнее? (Где и насколько?)
У меня так-же колбасит.
по 40 поставил
но, что интересно, сначала не колбасило!
pww2000
Андрей999:
по 40 поставил
Что именно?
Петька, приборы? - 17 - чего 17? - а чего приборы?😃
KKostya
Внимание вопрос!!! Отвалилась маленькая черненькая хрень… Будет ли летать, поскольку без нее движки запускаются-глушаться, набирают и сбрасывают обороты… и наверное, отвалилась она еще осенью, но не факт (был краш в забор с последующей заменой ноги) сделал такой вывод по внешнему виду - стертый текст по бокам (на 3 других которые не отвалились - читается) Паять или под замену?.. если паять, есть ли у “хрени” полярность? если заменить, то как оно называется и где заказать? спасибо заранее…😵
Андрей999
Подскажите по подвесу, последние пару полетов началась такая штука: камера начала скакать по питчу на пару пару- тройку градусов и возврвщается на место, и если взять коптер в руки и его не много тряхнуть происходит тоже самое. Раньше было все ок.
Fasta
KKostya:
это хрень назывется электролитический конденсатор, имеет полярнось/ Как правило МИНУС это полоска на боковой стороне или у выводов на корпусе + -
Его надо припаять обратно!!!
Андрей999:
в раздел подвесов, у многих они есть и у всех разные. Скачай настройки под свой и настраивай.
Переодически надо заново калибровать.
KKostya:
полет на 45ой прошивке (GoPro3+ Tarot t-2d) +27C ветренно (порывы до 11мс)
А зачем вы выложили свое видео?
А если я свои буду выкладывать, тут от форума ничего не останется.
KorD
Андрей999:
питч и рол
Это верхние 2 строчки? Они у меня по нулям стоят. Это ненормально?
Андрей999
KorD:
Это к подвесу относится
KKostya
Fasta:
как узнать как припаять обратно с полярностью?
Андрей999
Fasta:
все в сад! 😃
KKostya:
красный +
KorD
Андрей999:
Так я тоже думаю, что к подвесу. А где там ещё питч и ролл?
edimon78
KKostya:
Посмотреть как припаяны остальные три конденсатора - на всех лучах припаяно одинаково. Если на кондесаторе осталась маркировка - там серая (вроде) полоса во всю длину от одной ножки - это минус,чёрный провод. Другая нога красный провод.
KorD
Андрей999:
по 40 поставил
pww2000:
Что именно?
Андрей999:
питч и рол
Да словами напишите или номер строки по счёту, нет проги под рукой. 3 строка Attitude Stab, 4-я Shake-Compens, про эти параметры? Они у меня 28 и 40 соответственно.
Андрей999
rcopen.com/forum/f135/topic365055/2361
Ищите скрин на этой странице, у вас прога не много с другим интерфецсом ролл-стоб и питч-стаб по 30, шейк-компенс 150, можно пробовать увеличивать по 10-20 единиц, у меня с такими параметрами пропала вибрация и желе на видео. Если интересно могу дать ссылку на видео.
KorD
Андрей999:
Нашёл другую прогу, питч и ролл по 28, шейк компенс 150
Как с нашего пульта откалибровать регуляторы air-hobby.ru/…/1128-regulyator-skorosti-dlya-multi…
Что только не пробовал, холостых нет вообще, стартуют только при 70% газа. Или они не подходят для нашего контроллера?
Андрей999
А летает то с ними нормально? Про калибровку с пульта тут было страниц 20 назад, надо искать, и на сколько я помню с пульта только на 57 прошивке калибруется, но может ктонить поправит меня…
KorD
Андрей999:
Не нормально, дёргается, один раз вообще перевернулся. 2 родных , 2 спайдера (Спереди). Газку подбавишь, разгоняются на максимум, убавишь ниже 65 % - глохнут.
Андрей999:
Это я нашёл, откатил на 57 прошивку, всё калибруется, сигнал проходит, но как то неправильно калибруется. На других контроллерах и пультах нормально вроде работают, судя по видео, холостые есть, откликаются хорошо. Средний провод и выдёргивал и обратно вставлял, нифига улучшений нет.
Андрей999
Думаю дело в том, что разные стоят, надо либо те либо родные, все должны быть одинаковые
KorD
Может быть. Мужики калибруют на APM, всё нормально, холостые есть, вращаются ровно, нахваливают эти регуляторы. А тут нифига не выходит, как будто со смещением получается.
Андрей999:
либо те либо родные
Опять ждать полтора месяца… Зимой быстро приходили даже обычные посылки, а сейчас EMS шла 35 дней.
С Али
За счет местных политических факторов, в последнее время все посылки из Европы Россия Должны быть проверены строго, и не уверены как это вместе! Все посылки в Россию будет отложено, пожалуйста, примите это во внимание перед покупкой!
Желание покупателей могут помочь нам ждать для Посылку терпеливо, какие новости мы будем обновлять время, многие Спасибо за ваше понимание!!!
KorD
Спасибо, только он тоже не работает до 14 июня. Буду сегодня пробовать ещё со спайдерами, может чего получится.
