wltoys v303 quadrocopter Seeker
Это я нашёл, откатил на 57 прошивку, всё калибруется, сигнал проходит…
Я стандартные регули так калибровал,холостые выше - почти взлетает.Пока винты не получил новые,думал не полетит. Заказал сервотестер простой синенький - пока жду! Вроде летает и так.
Вроде летает и так.
Улетел всё таки прямиком в дерево. Запустил, он кружит в диаметре 3 м и высотой 1,5 м вверх и вниз. Подумал, может компас не той стороной поставил (450-я рама). Повернул, откалибровал запустил, а он прямиком на север. Если бы деревьев не было, то улетел бы на ту сторону реки в лес. А так сломал винт, но их у меня много, да на подходе ещё разные.
Чё то с регуляторами мне не везёт, карма такая что ли?
Стандартные с заводской калибровкой нормально работали, я их не трогаю.
Гпс датчик как закрепил?,Если ниже уровня моторов то они дают сильные помехи для сигнала гпс.Сам через это прошел)
Смотри как я сделал,проблем с приемом сигнала нет,держит высоту четко и ловит спутники за секунд 10 всего.Компас спрячь под фольгу.😎
на верхней планке. на уровне моторов наверно получилось или чуть ниже. Держатель в Оренбурге застрял на таможне.
Пока все комплектующие подъедут, цеплять будет некуда. Уже по второму кругу регуляторы заказываю. Проще новый купить)
Зачем столько много регуляторов ?)))
Они долго не живут у меня почему то… и всё синие.
Компас у меня на нижней планке снизу на двухстороннем скотче.
Странно(
Странно(
Карма такая))
Запчастей уже, инструмента, прибамбасов и комплектующих полный шкаф. Жена ворчит.
Всё таки затратное это дело, коптероводство.
По этому не надо экономить и покупать ххххх на палочке.😁😁😁
Вы попробуйте на машине на до катке поездить, так же и тут.
Моторы то же надо ставить одинаковые. На разных летать будет , но не долго, любой перекос при движении и мозг дает сигнал , а моторы(регули) отрабатывают по разному. Результат - краш!
Всем привет! Думал следующую батарею - по цене выбрать,по дороже,чтоб ёмкость соответствовала. За ту батарею,что выше фотки выкладывал - я 970р платил. Продавцу написал что ёмкость ниже заявленой - он мне предложил скидку в 3$ на следующую покупку (а мне больше ничего не нужно в его магазине!). Так вот,сейчас у него по той же ссылке ,таже батарея - 2008р стоит!!! Онаж лучше не стала! Выходит и на цену нельзя ориентироваться.
на вес надо ориентироваться!!! Чем тяжелее, тем правдивее емкость!
Вот мой скрин ,красными линиями обозначены два пункта. Они отвечают за настройку подвеса для камеры?
У меня пока подвеса нет,но есть две версии программы.
Вот тут по другому! Но почему-то нет надписей в окошках (может версия у меня такая). Я этой прогой думал попробовать когда подвес получу. А пока настраивал такой как у Вас - три верхних параметра по 45,а четвёртый 100.
Вот тут по другому!
Когда подключите коптр к компу ,тогда и появиться! Все что обведено, уже обсуждалось тут. Ищите!
Вроде всё так, но стандартная весит 183 гр и ёмкость на месте, а эта новая аж 209 гр ,а ёмкость меньше. Может китаец хитрее - взял да и доп грузом утяжелил😁. Она же немного длиннее! Вскрывать неохота.
Нужно подключить контроллер к порту юсб. Данные появятся)
www.ebay.com/itm/…/131510462228
да
и прогу нуна обязательно распаковать в отдельную папку
Андрей, а этот аккум с eBay проверяли? Ёмкость соответствует?
у меня такой фирмы 2700, нормальный аккум, соответствует
и что получается если не спрятать под фольгу? у меня без фольги но спереди квадролета стоит и вроде ничего, даже без калибровки летает отлично, но правда без калибровки немного есть расколбас, но маленький
у меня один не родной регуль, самы дешевый 30А, как я его только стиком не болтал и ему пофиг, единственный момент при спуске идет расколбас по диагонали, егуль отрабатывает от родных то-ли с опозданием то-ли с опережением
не могу понять, может он у меня при краше долбанулся удачно об крышу, что у меня летает я бы сказал отлично и без вибраций и какие бы значения пид не ставил…и кстати про гпс пиемник, на 303 он стоит на уровне моторов по горизонту и прямо над контроллером, у меня по сути схема осталась таже, строго над контроллером но на 0,5см выше уровня моторов,под крышкой от бутылки пива голд, точку держит идеально…видимо правильное пиво!
не ясен факт прятанья компаса под фольгу…
а кто нить пробовал на 4S летать?
На данном коптере или контроллере ? =) Если второе, то я летаю на четырёх банках.
Ну больше на коптере интересует
У меня несколько наборов уже и в каждом то 1-2 мотора не хватает то 1-2 регулей. Потому такой компот выходит. Заказал джедаевский набор Е310 с программатором, попробую привинтить на наш контроллер, не получится, возьму назу, а этот буду потихоньку допиливать оригинальными комплектующими. Долго идут только, в этом и проблема.
