wltoys v303 quadrocopter Seeker
Fasta
KKostya:
облазил кучу сайтов - нигде не нашел колпаки подсветки… ни задней, не нижней… задняя,
тебе это нужно?
pww2000
KKostya:
Теннисный мяч (настольный 😃) и термоклей не пойдут?
Oleksa
DynamiX:
Поддерживаю полностью!
Вопрос именно про 303ий, у нас на пульте есть кнопка фото, кто нибудь ее задействовал ? Я так понимаю это выход M1 , хочется предположить…
Попробую сейчас серву подключить, может реакция будет
Жду результатов. Самому интересно.
pww2000
Oleksa:
А где у нас ещё один канал? Вроде заявлено 8. Или на переключение “режимов” (который почти один) 2 канала заняли?
Oleksa
Сегодня летал. За сверлом пришлось ехать в соседнюю область )))
Летал на тех, что пришлось резать уменьшать и допиливать. Допиливать и рассверливать. Широких.
Видео скорее всего не будет - особо смотреть там нечего, да и камера оказалась практически севшей.
Зато для себя вывел формулу: не стоит летать, не дожидаясь двух зеленых. Можно конечно, но не стоит - на зеленый-красный он летал как укушенный )) дергался от ветра и неохотно компенсировал положение. Управлять им было трудновато - гелик тупо сносило ветром.
Зато когда нашлись все спутники - он стал как лапочка. Монолит. Согласно параметрам полета (максимум - полтора метра в секунду).
В общем, я снова в строю!
KKostya
pww2000:
Теннисный мяч (настольный ) и термоклей не пойдут?
спасибо, конечно, но я поищу))
Oleksa
pww2000:
Хочу надеяться, что кнопку “спуск” все-таки можно задействовать,
pww2000
Oleksa:
Я её уже считал.
Получается:
собственно управление - 4 канала
наклон камеры - 1 канал
“кнопка спуск” - 1 канал
Неужели они на всего 3 полетных режима целых 2 канала умудрились занять? Когда тут и одного канала много.
Vitalmogilev
pww2000:
У меня наклон камеры это 8 канал
фото - 7 канал!)
Fasta
pww2000:
Вроде заявлено 8.
8й- спуск затвора фотика
7й- Управление подвесом.
5й выключатели. слева и справа
1-4 моторы
Меняете аппу и прошивку и будет счастье многоканальное 😁
bob_57
Oleksa:
Взлетаю на зеленый-красный, несколько секунд не даю ему далеко отлететь и он на ура ловит спутники и начинает сигналить зеленый-зеленый. Получается быстрее, чем кружиться с ним как с бубном!
Oleksa:
А можно с этого места по подробнее?
KKostya
bob_57:
Кружимся когда калибруем, а не ловим))
bob_57
KKostya:
Откалибровал один раз и забыл…Вам нравится каждый раз?
pww2000
Fasta:
О! где он?
Fasta:
Был-бы лишний приемыш - давно-бы уж поменял.
Fasta
Установил наконец то платину (TAROT) для внешнего крепления аккумулятора. Винты закрепил на легкий лак(синий).
Получился быстросъемный подвес для модулей и батареи. 850мА аккумулятор разместил внутри штатного отсека для питания передатчика и wi-fi модуля.
5й и 6й - возврат домой с одной стороны, с другой удержание направления. В конце концов инструкцию посмотрите к S4/
DynamiX
Oleksa:
Подключал серву и к М1 и к М2, жужжат и греются, на М2 управляются, на М1 непонятно что-то, помнила была настройка чистоты для серво проводов, сейчас попробую поиграться со значениями
Fasta:
Удержание направления на родной 68-ой прошивки нет, проверенно
Все понятно, М1 и М2 это управление пичем и ролом подвеса. Проверенно! Как камера активируется я хз , есть у кого родная камера?
pww2000
DynamiX:
Никак, только кнопкой на камере(ну или по подаче питания) 😃 Там обыкновенный мебиус внутри. И естественно никаких проводов нет (кроме сервы не наклон)
DynamiX
pww2000:
А зачем тогда CH7 и кнопка на пульте
pww2000
DynamiX:
От мелких моделей переняли 😃
Применительно к влтойсам много разных “зачем” появляется. Например зачем было коверкать прошивку и менять каналы? Зачем черная штучка посередине пульта? Зачем с токоотдачей акка обманывать? Зачем жки на пульте, от которого толку нет (могли хотя бы таймер сделать)? итд.
Oleksa
bob_57:
)))) У меня дома нет инструментов, а дача друзей - в соседней области (час езды;), не покупать же дрель из-за 4 отверстий?
Но звучит и правда громковато 😉
DynamiX:
…то есть, если не использовать пич и рол подвеса, высвобождается два канала. Круть!
Fasta
DynamiX:
Вообще то управление камерой спуском затвора - это кратковременный импульс/ и что вы хотели увидеть на нем/ Тем более цифровой, а не аналоговый сигнал )))
KKostya
bob_57:
я в разных местах летаю, поэтому калибрую практически каждый раз
Oleksa
KKostya:
Про “забыл”, это Боб погорячилсо.
Я сегодня на новом месте полчаса ловил спутники и таки взлетел без полного набора - они нашлись уже в полете.
И, кстати, даже срезал пару веточек у дерева - не сориентировался в скорости и управлении геликом + винты оказались просто бомбезными.
Андрей999
Вообщем общий вес кварика получился 1300 гр. это 2 штатных акка повес камера и передача видео, летает не спешно 17 минут, и начало его мотать, компас калибровал, вибрации нет, только мотает по кругу в гизонтальной плоскости с диметром 2-2.5 метра, пробовал регулировать особо не помогает, при увеличении параметра кмпенсации появляется вибрация, питч и рол особо не влияют, как менять параметры? Увеличивать или уменьшать, что делать?
