wltoys v303 quadrocopter Seeker
типа такого .или такой. Надо смотреть по длине волны. Короче экспериментировать надо.
На днях, кто то выкладывал ссылку на TT HERO файл АРР для андроид. Скачал , установил. Работает, но не всё.
Заметил, что и от зеро то же не всё у меня работает. Скорее всего из за параллельно подсоединенного к сом порту контролера платы OSD. До подключения OSD у меня все работало(2 месяца назад) мог спокойно сделать калибровку компаса и другие настройки.
ЧТо понравилось в программе- это легкое меню.
Есть функция следуй за мной, движение по точкам. Возможно даже циркуль. Проверить не смог(причина выше описана)
Что работает. кол-во спутников, напряжение, дистанция, голосовое сообщение высоты. И главное на карте гугл показывает реальное положение!!!
У кого есть wifi без подключенного OSD сделайте тест режимов следуй за мной и по точкам.
После полета решил найти инфу кому была посвещена программа TT HERO. TTROBOTIX тут пдф файл с описанием. Похоже это Zero S4 V3.(USB порт с боку. см.20стр.) К передельщикам , обратите внимание как расположен компас.
Слюньки потекли от модели. Убирающиеся шасси и управление подвесом. Но это тема уже другого форума.(хорошо бы создать). Сайт производителя. А поддержка какая- мммм ))))).
PS: Там есть софт для компа, должен подойти и для нас. проверить не смог, разьем USB у меня провалился внутрь 303. ((( Разбирать уже не хочу, так что проверьте его.
вот фотка, теперь по вопросам:
Компас вверх ногами или перевернули?
нет, стоит как о оригинале только я его к крышке приклеил лентой 2-х сторонней
ума не дам. можно по подробнее с пятой ногой?
на фото видно
особенно интересует как GPS закреплен
строго над центром мозга, под ним с другой стороны фольга (для Вадима - штатная! 😃 )
на 2 форума дублируй, ты вроде уже начал!
там, как я писал ранее в основном все на зеровской прошивке, а я влтойвской не изменяю! 😃
на iPad-е это сделать невозможно! )))
подтверждаю, формат под айпад не заточен, не получается так сделать…
да и еще не знаю на сколько это нужно но компас тоже прям над мозгами, уже отлетал 3 раза по 15-17 минут все ок! один раз при сильном ветре, в оригинальном корпусе у меня он точно так хорошо ветер не держал (вроде), приделал передатчик и приемник, в кладовке отрыл монитор от старой машины (лет 5 валялся без дела) пригодился! теперь кайфа от полета прибавилось в разы!)))
снимаю на камеру которая была в комплекте (клон мобиуса) она же и курсовая, подключилась очень легко и танцев с бубном, качество вполне приличное.
ну вот вроде как и все, будут вопросы с радостью отвечу и помогу чем смогу!
движение по точкам
он по точкам не летает
на фото видно
теперь видно! спасибо
Андрей, я смотрю у тебя подсветка на ногах, скинул бы фотку как все это светится
из FAQ европейского: (перевод гугл) тут файл с обобщенным FAQ на англ.
Fly to Point (полет в пункт или по точкам)
Четырехъядерных будет двигаться к цели и наведении. Если расстояние <10 м, то это будет путешествовать с носа без изменений. Если расстояние до цели составляет> 10 м, то оконный повернуть голову, чтобы указать на цель во время своего путешествия к цели. Будьте осторожны, что цель находится в пределах видимости, и что не существует никаких препятствий между Quad и цели.
- Android устройства выберите карту и нажмите на объект, чтобы стать мишенью. Вы должны увидеть смайлик.
- Выберите вкладку SWP (в верхней части экрана)
- Выберите FlyToPP и (текст будет седеть), то “ОК” Желтый смайлик должен измениться на фиолетовый звезды на карте
- Отменить захвата цели с помощью выбора SWB / Выход PTZLock / OK
Приложение 1: WLtoys V303 Справочная информация
14 января-11-2014
****Точки
ВНИМАНИЕ: Не используйте “Авто Сделать Маршрутные точки” режим. Есть сообщения, что она развращает внутренние данные, и заставляет перезагрузку FC. Все перемешивания и пределы должны быть перепроверены до попытки полета.
Вы можете установить последовательность задач и порядок (высота и скорость), в котором четырехъядерный путешествует друг и что происходит (время зависания) в каждой точке. Будьте осторожны, что высота полета очищает любые препятствия между каждой точки.
Итак, как вы получите карты, когда вы находитесь в области и не имеют Wi-Fi сервис или услугу Telco? Во-первых, используя только приложения без подключения к Wi-Fi модуля, но подключен к домашней Wi-Fi. Найти области, где вы, возможно, захотите, чтобы настройки Точки. Вы должны обойти сообщение “Связь” Disconnected … использовать “найти” / “Поиск”, а затем, когда вы его местонахождение / Сохранить Место … для каждой карты вы хотите, чтобы кэш-памяти.
Теперь, когда вы получаете на свой летающий области и приложить к Android Wi-Fi модуль, вы просто нужно загрузить правильную карту (которая была в кэш, когда спас).
Обратитесь к разделу 12.2.7 в GeminiAutopilotUserManual ссылается ранее в этом разделе.
Follow Me (Старый Android App)
Вы можете использовать только, если ваш Android-устройство имеет возможности GPS. Если он делает четырехъядерных будет следовать за вами и телефона / таблетки в любом месте вы идете держать нос направлен в сторону расположения андроид устройства. - Я не могу найти “Настройки” в реальной программе, с тем чтобы эту возможность. Следите за обновлениями
Дополню, как я выше писал про TT Hero там это все есть! Следовательно и прошу проверить с этим софтом! Я свой разбирать не буду пока не придет новый подвес и проверить не смогу. Тем более FAQ говорит об этом.
Но то что на карте у меня показывает куда летит дает надежду , что и остальное будет работать.(на GEMINI GCS для андроид у меня не показывало перемещение на карте)
303 подвес инструкция
303 инструкция
Appendix 1: WLToys V303 Supplemental Information (повторю, источник с RC Gruop некотрые ссылки в описании рабочие)
взвесил-1578 гр
у меня не получается его по точкам задействовать и как я только не пытался.
Модуль WIFI есть у тебя и андроид с GPS ? Через TT Hero на телефоне запускал?
добавлю - наклон камеры меняешь , центр тяжести изменяется у квадра и получаем желе.
Да,да! Вот в чём фокус! Я несколько страниц назад писал, что видео на стандартном (тот что в комплекте) креплении и на пропах 9045 (самозажимных) - было отличного качества. Но видео я так и не выложил,потому что следующее видео уже было с желе.Я подумал,что поторопился сразу хвалить эти пропы. Я при каждом полёте камеру под разными углами вешаю (она же не управляется у меня 😁) и вот наверно,в тот раз и попал на “правильный угол”.С вашей подсказкой всё стало на места!
модуль есть, андроид на телефоне с GPS есть, TT hero это программа? у меня Zero-GCS на телефоне стоит, скрины выкладывали тут, тоже самое, но может я что то не то делаю, в смысле нажимаю кнопки не правильно, не в той последовательности? если он может взлетать сам, выставив точки, как и наза, то я еще его покурочу, но если нет, то искурочено мной все, я больше не знаю как его заставить летать по точкам и кстати, сколько он поддерживает точек полета?
Я тоже не знаю что такое это самое TTHERO. Пару дней назад вроде тоже не видел линки.
Или я все пропустил?
Я тоже не знаю что такое это самое TTHERO. Пару дней назад вроде тоже не видел линки. Или я все пропустил?
если не видел, то скачай в плей маркете TT HERO.
Николай76 скачай , попробуй. По инструкции всё ставиться, но у меня из за OSD не все работает.
Кстати, меня порой удивляет как вы через строчки форум читаете и не видите , что вам пишут!
скачай , попробуй
спасибо. буду пробывать
Прога назьівается TTR HERO.
То-то я излазил весь плеймаркет в поисках непонятно чего.
Спасибо за линку.
Линка от 9.06 бьіла прописана непонятно и в общем контексте пинакля, которьій до v303 не имеет ровньім счетом никакого отшения.
Потому я ее и проигнорировал.
вот вот и я о том же. Легко пропустить полезную инфу среди спама )))
да уж пропустил буковку R ((((( но в целом в контексте ссылки есть направление на софт.
Напомню, это версия S4V3, подключать без OSD (По крайней мере по той схеме как мы с тобой подключили OSD, возможно надо +5в по другому подавать или вообще обрезать. Правильно будет тогда, когда с телефона можно будет от калибровать!!!)
Блин, жаль нельзя поправить ошибку!
я в этом плане консерватор. Но правильно - это когда и так, и так можно :о)
Попробую. Не будет работать - прожку выкину.
А есть ли разница? Там на плате только 2 координаты показано, после установки калибровка идет. Хотя может быть как с подвесом Z или (минус Z). ТОгда важно какой стороной!
Я перевернул и влетел прямиком в дерево. Калибровку сделал как положено, тоже решил проверить будет разница или нет. Оказалось, что есть.
после каких дей-вий он полетел в дерево?
Взлетел на 2 метра стики бросил, проверить как будет висеть, а он со всего разгону в дерево. Пытался выправить, а он то ли не управлялся, то ли управление по другому стало.
Уже ж писал что не полетит с перевернутым компасом. Была такая песня когда настраивал, поставил задом наперед и ву-а-ля, пахал поле с каждым взлетом. Тоже поднял метра на полтора, бросил стики и в поле, у меня не управлялся кроме вверх-вниз…пока не поставил как положено
А вместе приделать на стойку GPS и компас никто не пробовал?
А вместе приделать
есть такая мысля, но корпус подходящий не попадается
Подумалось.
На том же Али продается туева хуча датчиков парковки - от сонаров до электромагнитных (последние легче).
Собственно, есть вариант при полетах с FPV приспособить на переднюю часть хотя бы один такой сонар. Либо антенну по корпусу.
По крайней мере, предупредит воплем. Ну и если вдвоем-втроем летать, тоже.
Линки условные.
Сегодня, наконец-то я чуточку поэкспериментировал.
У нас жара 35 градусов, сложновато под солнцем, а летать хотелось там, где много пространства, то есть - на стадионе.
(Ремарка, и - да, я снова пошел с разряженой камеркой, потому - сегодня есть видео только с точки наблюдения)
Итак, у меня было три аккумулятора. Заряжены с помощью iMax, по уши. Режим полета - без подвеса, но часть энергии раходуется на передачу видео с курсовой камеры и телеметрию.
- Синий, родной noname. 2,7А
2. ZOP Power 11.1V 5500mAh 35C - купленный 18.01.2015. - ZOP Power 11.1V 2800mAh 30C - купленный 08.05.2015.
Как и в прошлыый раз, чтобы не тратить полетное время на калибровки и предполетную подготовку, для процедур использовал четвертый синий нонейм, который не умеет держать даже 2А. Впрочем, я про него уже говорил.
Надо сказать, что в полете на всех трех аккумах и карбоновых винтах гелик держался вполне достойно. В режиме “два зеленых” - после отпускания стиков соблюдается приятное устойчивое положение.
Итак,
- на ZOP-Power 2800mA полетное время - 20 минут. Это был первый полет на контретно этом аккуме.
- Синий 2700. Тот, что родной. Полетное время - 11 минут. По крайне мере, не ниже необходимого.
- Третим я установил ZOP-Power 5500mA. Его вес около 450 грамм. Под полетной нагрузкой тоже впервые. Время полета - тоже 20 минут. С ним заметил особенность - де-то после 16-18 минуты полета гелик очень аккуратно, не мешая (но на низковй высоте все же заметно), и все еще в режиме “два зеленых”, старается присесть. Я ему дал такую возможность - он сел и сам, так же осторожно уменьшил тягу до полного выключения движков.
Из категории недорогих аккумов вижу хороший результат у на ZOP-Power 2800mA (цена 19$).
Сегодня уверенно поднимался на 50 метров. Оглядывал окрестности с курсовой камерки.
Можно было и выше - но я пока не очень готов, после январского пикирования со 120 метров :о)
Словом, результатом доволен дважды.
В смысле того, что в 200 метрах расположена телевышка и потенциально, она могла влиять на полет.
Пробовал режим Follow Me. Ни в одной из прог, он не заработал.
А во время включения режима Follow Me в TTRHero гелик просто решил сесть.
В общем, сейчас буду смотреть видео, если вспомню что-то интересное - покажу.
