wltoys v303 quadrocopter Seeker
Oleksa
bob_57:
Пошутил я так! Ну а если всерьез, то на видео надо все лишнее обрезать…
Обрезалося в процессе. Выложил на 10 минут раньше нужного :о) И, кстати, я поставил _линку_ на видео, а не вмонтировал его в пост.
Именно потому, что особой ценности видео не несет, кроме фактических визуальных показателей.
А что там со штанишками?
Андрей999:
Ваша осведомленность настораживает!..
Как там у Пушкина?
bob_57
Oleksa:
Теперь все нормально!
Oleksa
Андрей999:
я летал уже довольно много, и без жпс побывал, его конечно мотало но управление он не терял
Честно. Стоит завязывать стартовать без “два зеленых”. Покоцать винты - это самое мелкое, что может случиться. На секундочку - 10-15 долларов за комплект.
Понимаю, руки чешуться, хочется взлететь побыстрее.
Но я как гляну на экранчик - он мне координаты показывает. Так вот, когда до 5 спутников поймано - погрешность у координат жестокая. И стабилизации никакой - даже чтоб просто потом посадить, не перекинув. Ну вот, как гляну - так понимаю - что лучше подожду. )
Fasta
Андрей999:
да просто бесит глупость и тупость некоторых вопросов, а так же флуд! штанишки намочил, поменял? аха-ха
Oleksa
Вадим, не шкандаль!
Про “намочил-поменял” ничего не было 😃
Оставь народу право на эмоции.
Андрей999
Fasta:
Вадим, на мой взгляд Вы иногда излишне категоричны:)
KKostya
Есть нижняя половинка корпуса у кого? куплю… после краша реставрируюсь…
Oleksa
Рано радовался.
Внимание - на черные.
Куплено тут, два комплекта.
Fasta
три в одну сторону и 1 в другую(по часовой)
Oleksa
KKostya:
У меня есть…
Но слаться будет долго и не дешево.
А так - есть.
Хех.
Fasta:
Прикинь ) - и вопрос риторический:
И как теперь бангуду доказать, что они не правы?
UPD: Кстати, наверняка на сладе лежит туева хуча подобных.
И продается.
pww2000
Oleksa:
А там в описании написано 2 CW и 2 CCW? Или 1 CW и 3 CCW 😃?
Fasta
Oleksa:
так у тебя на лицо(фото) косяк их. Пропы разные , а гайки черные.Шли фото им, думаю не проблема будет доказать.
Банггуд иногда радует , один раз в посылку завернули 2 вилки европейские(т.е. в за печатаный пакет с боку приложили. Как они не выпали и зачем они туда их положили не знаю. тем более я ихх не заказывал) В последней разьемов мама\папа бальше положили на 2, а прошлый раз - эти разьемы в 1 пакете одинаковые были мамы.
Сижу изучаю ин-цию к TTR HERO он на S4 версии2 или 3. Хоть там есть некотрые пояснения к настройкам.
Ghost+ w/o gimbal читай WT303 без подвеса
Roll Sensitivity:45 / Pitch Sensitivity:45 / Sway Compensation:70
Ghost+ with gimbal читай WT303 с подвесом
Roll Sensitivity:40 / Pitch Sensitivity:40 / Sway Compensation:60
If you choose to adjust suggested values above, please DO NOT increase or
decrease the values over 30. The incorrect values will cause high/low
sensitivity and instable flight, which may result crash your Ghost+.
Если вы хотите регулировать рекомендуемые значения выше, пожалуйста, НЕ увеличивать или
уменьшения значений на 30. неправильные значения вызовет высокая / низкая
Чувствительность и нестабильный полета, которые могут привести к сбою
Oleksa
Fasta:
Без “подвеса” или без этой их белой камеры?
Имелся ввиду именно подвес как дополнительная приблуда для стабилизации фото, весом до 500 гр?
Андрей999
KKostya:
скиньте тел в личку, на след недели я уже в москве буду, позвоню
Vitalmogilev
Сегодня подключил ОСД. Платку не прошивал,все работает из коробки.Обратите внимание на показания о батареи,очень странно.Всем кому интересны данных о полете можно посмотреть на видео)😎
Fasta
Vitalmogilev:
С ком порта S4 к OSD отсоедини МИНУС. Оставь только RX. Тогда будут все функции работать на телефоне.
Vitalmogilev
Fasta:
У меня нет телеметрии(
Fasta
Vitalmogilev:
У тебя осд сильно греется?
не могу сказать, лежит внутри корпуса.
Fasta
про OSD!
скачал с сайта минимосд прогу MinimOSD-Extra_R800
подключил плату FTDI TOOL к Y-OSD. Запустил прогу считал информацию.
Настроил под себя, можно добавлять функции. Скорость, высота , дистанция, горизонт итд.
да, на ютюб есть видео на русском по настройке, смотрим и повторяем. ничего сложного.
Vitalmogilev:
не сильно
Vitalmogilev
Fasta:
Скинь ссылки в группу про осд)
Fasta
Vitalmogilev:
а ты почему в режиме ховер летаешь? или я туплю после посиделок)))
скинул ссылки туда
Vitalmogilev
Fasta:
режиме ховер
Что за режим “ховер” ? Чем он отличается от других режимов?)
