wltoys v303 quadrocopter Seeker
Всем привет! Клей Sintex H44 не помог - он размягчил пластик,хотя делал тоже с армированием. При первом же полёте,двигатель почти вырвало вмесе с площадкой. Увидев неладное,смог аккуратно посадить коптер. Язычёк на ноге отвалился при установке,поэтому я его приклеил этим клеем (на фото). Вобщем аккуратно содрал (срезал) синтекс и приклеил этим моментом. Схватывается быстро - немного криво получилось (еслиб этот клей мне сразу попался - былоб красивей). Снаружи в два слоя наложил сеточку (в рулонах продаётся-вроде на гипсокартон на швы) - пролил клеем. Как высохло,под болты отверстия высверлил аккуратно. Вобщем держится! Отлетал отлично. Может (не дай бог!) кому пригодится.
Я не стал заморачиваться с язычком.
У меня ситуация была чуть хуже - после краша две черные “лапы” были “на грани рассыпания”. Я залил их суперклеем. Застыло отлично. Но с язычком была проблема - для проклеивания его нужно было серьезно укреплять. Посмотрел на возможности, на силу приложения… короче, я правда не стал заморачиваться с языком, перевел ноги в разряд расходных материалов (вместе с винтами) и заказал сразу три ноги.
За две недели они пришли и я просто заменил покоцаные ноги на новые.
Считаю, что сделал правильно.
А я не смог уговорить жабу 😁 ,в том же магазине,где я брал коптер - нога 180р стоит+доставка 150 (правда за 35 дней обещают). Я хотел заказать, если этим, последним клеем не приклеется. Хотя и клей 215р стоит,но его много - клей не хочу;) .А так,конечно,лучше новая запчасть.
Заказывал на бангуде. так и выходит примерно. По 3 доллара с бесплатной доставкой Ну, или еще $1,5, если нужен трек.
Да,цена получше чем у меня. Но я пока только через али покупал. Кстати,мотор буду брать CCW - в том же магазине с платной доставкой (35 дней) дешевле чем на бангуде. Заказывал подшипники - 10 шт,всё таки фуфло мне попалось,пробовал 2 раза менял-шумят. Благо “родные” аккуратно снял - так вот вернул на место - они лучше. Но мотор на всякий надо,тем более я на продавца насел: мол 2 месяца не отлетал - прошу хорошую скидку.Вот жду сколько скинет! Пока у него 915р (16$) мотор и 254р (4.44$) платная доставка почтой Финляндии?!
Нормальная цена за мотор - в районе 19-21 долл. Если меньше - не плохо. Но я реально вьідохнул, когда на полученном моторе увидел разноцветньіе провода. На картинке они бьіли одноцветньіе. Там заморочка с подключением.
В моём коптере все чёрные провода. И у продавца на картинке чёрные. Так что чуда я не жду. Радует что это тот же продавец - у которого коптер брал. Я заказывал один мотор CCW и пару подшипников для Trex 450,но размер вроде наш (160р) - всего на 1329р (23.24$) с доставкой (у этого продавца,только платная).Итого,если только движок считать-20,44$ выходит (подшипники бесплатная доставка). Сегодня продаван мне скидку сделал - 2$ (114р38к). Тоесть диг -18,44$(как Вы и писали). Буду брать.
С недавнего времени,может после улучшения зависания (пост 3134 стр 79), может из-за одного двигателя, в котором есть шум подшипников,если крутить винт пальцем и может он “притормаживает” - коптер при резком наборе высоты (скорость подъёма 4,одна батарея,2д подвес и SJ4000),газ в пол - почему-то начинает немного вращаться!? Не скажу щас точно в какую сторону. Сначала я думал,что это из-за мотора,который выломился и цеплялся за верхнюю часть корпуса (он когда почти выломился,очень подтёр верхнюю крышку своим корпусом,я его растворителем от пластика оттирал). Но когда я устранил эту поломку,почти ничего не поменлось - правда стало меньше крутить,но не перестало.Если очень плавно подниматься (немного газа) - то вроде не крутит? Попробую скорость подъёма 2 поставить. Наверно надо видео снять. А то много текста вышло.
Господа, продал сегодня 303етий, даже жалко как то…перешел на 250-Ый размер и в кланах собрать 650-780 гекса.
Всем только зеленой лампочки)) пока…
думаю не из-за мотора, движки у нас мощные, может от тримировать попробовать ну или стики откалибровать …
Сбавил скорость подъёма с 4-х до 2-х. Думал попробую резко взлететь и если не будет изменений - откалибрую коптер (давно с ним не кружился). Попробовал - всё ок! Я и раньше скорость 4 ставил,но может не замечал кручения,а может полный газ не делал? Вобщем кручение пропало,вопросы остались.
Да вы любите рисковать. Чужие ошибки вам не указ 😁😁😁 Я про калибровку перед каждым полетом
…Я про калибровку перед каждым полетом
Да я пока что всегда взлетал с одной точки (площадки), ну максимум на 50 метров смещался (на мягкую траву). Тут писали что надо перед каждым вылетом, но так же и писали, что если очень сильно не меняется место взлёта - можно не калибровать. Она же ещё и калибровка - дело тонкое,может за раз не получиться (а со стороны интересно смотрится 😁). Сегодня обязательно откалибрую!
Тут дело то вчем, я например калибрую каждый раз, взлетаю с одной точки. С моей точки зрения, ранее описывал, магнитное поле планеты меняется постоянно, поэтому я и калибрую каждый раз. Например три дня назад, откалибровал идеально, т.е. не нужно было соблюдать строгость в вертикальной плоскости и лампочка не моргнула ни разу. Вчера же, я крутился несколько раз, не получалось, повторял, но однако откалибровал, и уверен был, что если не откалибрую перед полетом, то этот полет мог бы закончится полетом в землю (испытал на своем опыте). Так может все таки лучьше откалибровать чем рисковать каждый раз взлетев не покрутившись?!
Ну не понять мне Вашей логики! Даже если и меняется, “танцЫ” не делаю… Мой квадрик это делает сам находясь на месте взлета он мигает зеленый-красный, после самокалибровки зеленый-зеленый и взлетаем! Если надо еще быстрее, то взлетаем и в воздухе он еще быстрее ловит спутники. Быстрее, чем Вы калибруете в Вашем танце! Ну разве только если Вам нравится производить эффект шамана на окружающих…
Вам это точно не понять. Все что вы описали у меня не укладывается в голове, как он сам может откалиброваться? точнее Самокалибровка. Как можно взлететь не поймав спутники? ведь поймав в воздухе чревато последствиями. Прочтите инструкцию про моргания индикатора, что и какой цвет обозначает, если не поймете меня, то что я описал про магнитные биополя, то разъяснить досконально вам уже не смогу. Прочтите что такое магнитный компас, что такое барометр, акселерометр, вконце концов постарайтесь разобраться как это все в кучи работает, тогда думаю много вопросов отпадет.
Кстати, и точку взлета, квадрик определяет до взлета до запуска движков, поймав спутники. и в Вашем случае, как вы описали , я уверен что возврат домой сработает на китай
я как то по пробывал пустить из другой точки без калибровки, расстояние примерно 25 км, и проблемы были с автопосадкой, чуть ноги не посшибал, когда он начал пахать землювинтами
А и не надо разъяснять то, чего не понимаете. Хотя бы прочтите внимательнее, что я написал выше.
А кто про это говорит? Я взлетаю после того как он их поймает (но без ваших танцев), я же написал, взлетает на зеленый-зеленый. Все функции, в том числе и авто возврат в точку взлета работают. В том случае, если взлетаю на зеленый-красный (для ускорения поиска спутников) держу квадрик в воздухе рядом с собой и то место где он переходит на зеленый-зеленый является для него точкой возврата.
это полностью меняет логику мысли. многие тут писали что надо дождаться до запуска винтов моргания зеленый зеленый
Не надо! Проверено! Попробуйте!
объясните тогда, почему один раз калибрую, он идеально калибруется, а повторно, допустим через двое суток, приходится крутиться сним очень долго?
Я не сажаю его на землю, беру в руку при посадке.
Я ещё в ожидании квадрика,читал тут про калибровку - как это сложно.И думал,а как бы упростить задачу. Тут выкладывали видео,как один умелец сделал типа подставки из дерева,там всё по уровню-очень точно.Кстати,смешно сказать,что-то такое зрело и у меня в голове. Но на нашей земле полно Кулибиных - поэтому думаю скопировать,что теперь велосипед изобретать. Волнует другое,при калибровке “с рук” радиус больше,а с помощью той площадки - радиус очень маленький. Не хуже ли это для точности? Те у кого есть Wi-Fi модуль,выкладывали фото,там точками круги калибровки (ну не всегда круги), а как после этой подставки будет?
Это не зависит ни от Вас и думаю ни от квадрика.
думаю разница не большая, я изначально компас калибровал вокруг своей оси а не на вытянутых руках и летал вроде…не могу что утверждать но спор относительно этой калибровки был
согласен, о чем я утверждаю, выходит это связано с магнитным полет планеты. значит, если я его откалибровал позовчера(идеально), то какая вероятность что завтра он с позовчерашними параметрами калибровки полетит идеально?!
Если Вам интересна точность посадки, то когда квадрик после привязки к спутникам в воздухе, перейдет на зеленый-зеленый, посадите его в ту точку куда ему надо будет вернуться, возврат начинает работать с той точки, с которой взлетал! Я же не сажаю на землю, беру в руку, мне достаточно его возврата в точку перехода на зеленый-зеленый, а это рядом со мной, далее я его подвожу на расстояние вытянутой руки и беру в руку.
