wltoys v303 quadrocopter Seeker
bob_57
Установил на свой V-303 программируемое реле времени, с подключением зуммера для облегчения поиска квадрокоптера в случае падения в местности, затрудняющей визуальный поиск. Реле имеет 18 программ, задержку можно устанавливать от одной секунды и до нескольких часов. Установил 20 минут (время с запасом, что бы штатно не пищал), теперь после подключения АБ, он отсчитывает эти 20 минут и если не вернулся в штатном режиме, то по истечении 20 минут начинает “орать”… Отпала необходимость в замене АПы или установки ПДУ с дистанционным пультом управления.
Fasta
а зачем так сложно, в разрыв мотора ставишь пищалку и когда идет потеря сигнала , она пищит, пока батарея не разрядится. она же сигнализирует разряд батареи.
edimon78
На заметку о калибровке:
Сейчас смотрел видео (RC Buyer/ RC обзоры) про другой (не наш коптер) - так вот Игорь говорил, что надо калибровать:
1)Новый квадр
2)При смене места взлёта
3) и ПОСЛЕ КРАША!!!
Я вспомнил, бывало после падения - пропадала информация OSD с монитора. После переподключения батареи - OSD появлялась на экране. Но не всегда коптер адекватно летал. Я так карбоновый проп об стену сломал - не стал после падения калибровать и сразу взлетел (как положено со спутниками), а коптер “повело” в сторону, ну и новый краш!
bob_57
Fasta:
Честно говоря не понял предлагаемую Вами схему подключения, хотя и звучит заманчиво.
edimon78:
1)Новый квадр
3) и ПОСЛЕ КРАША!!!
Последнее время в этом плане я обленился совсем! Ну не калибрую вообще… Это конечно не реклама и не призыв делать как я. Может и странно звучит конечно, но без обмана и прикрас, уезжал на съемки в соседний город на расстояние 60 км (по прямой чуть меньше будет), ставил квадрик, подключал на земле и дожидался сигнала зеленый-зеленый (по времени это не дольше процесса “танцев” с ним, а с учетом когда приходится делать повторно из за завала в плоскости и мигания красного, получается быстрее) взлетал и летал как обычно, точка взлета становилась точкой возврата. Не агитирую, излагаю очевидное!
Fasta
bob_57:
устройство 2 в 1. индикатор батареи и писк при потери сигнала.
 начинает противно попискивать при выключении передатчика и светиться(мигать) ярким синим светодиодом.
есть на хк только пищалка при потери сигнала. Она у меня есть, но не проверял как работает. 2 в1 мне понравилась, потому эту не стал подключать.
Fasta
ПОПРАВЛЮСЬ; МЕЖДУ ESC и ПРИЕМНИКОМ
Fasta
я как раз про это ус=во и говорил, что не пробовал , но есть у меня ))))
Vitalmogilev
Все ребята я прощаюсь с вами. Велтойс обрел сегодня нового хозяина.Спасибо все за советы и помощь)
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
bob_57
Vitalmogilev:
Нам будет Вас не хватать! Удачи!!!
DOBER
Ага, я разобрался с проблемой “произвольного газа” на 10х винтах. Квадр стабилен, без дрожи и помех и с родным подвесом ( он же тарот т-2д) летает стабильно и радует прекрасными кадрами 😃
edimon78
Николай76:
Что то тишина! У всех все отлично летает?!
У меня пока без изменений - на четвёрочку. Причин несколько. Погода в наших краях очень ветреная. Если даже подходящая погода - с работой завал. Да и опасно летать - у меня один карбоновый проп (9047) склеен, был сломан пополам. Я конечно отбалансировал и летал, но…
Пробовал управление подвеса подключить только одним белым проводом (без чёрного и красного) - работает, но кручение (при весе 1400 гр, при напряжении батареи ниже 10,9 и резком взлёте) осталось! Думал, вдруг 5 вольт “из пуза” нежелательно соединять с 5 вольт подвеса - вроде нет разницы.
Конечно многие могут написать, что не надо при почти пустой батарее резко взлетать - это конечно верно,но я так просто проверяю,после очередной модернизации. Бывает и при полёте в горизонте - коптер брыкается. Если не сильно, то сложно заметить - подвес отрабатывает (это и плюс и минус).
Конечно, если снять с коптера ВСЁ доп оборудование - он наверно полетит хорошо со своим стандартным весом, но хочется снимать и видеть куда летишь! Вродеж он для съёмок.
Получил пропы 1047 - сижу балансирую (во всех плоскостях). В ближайшее время испытаю и напишу. Жду положительных изменений! По моим наблюдениям от формы и размера пропов - многое зависит - может и не полететь совсем.
p.s. вижу на форуме тишина,тоже подумал,что у всех всё хорошо. Но хорошим тоже надо делиться!😁
Fasta
DOBER:
Информация ни о чём )))
Что сделал или в чем причина была?
У меня на10" большая вибрация по телу была и грелись моторы от этого.
edimon78
Всем привет! Только что испытал карбоновые пропы 1047. Пришлось рассверлить и отбалансировать. Батареи были заряжены на 90%, так что по времени полёта точно не скажу - но даже немного больше чем на 9047.
Как мне показалось - более увереный взлёт (1400 грамм), при настройках 8 горизонт, 2 вертикаль - скорость полёта выше чем на 9047. Стабилизация 45_45_150 - возможно для этих пропов нужны другие значения, но нормально и с этими настройками.
Перед полётом ещё НЕЙЛОНОВЫМИ СТЯЖКАМИ стянул лучи,в местах примыкания к корпусу, а то у меня там щель образовывалась при кручении лучей - теперь стало заметно лучше, крепче!
Проверял автовозврат и мне показалось так мягко коптер снижается - без страшных звуков. Попробовал снизить высоту до 50 см (я так над асфальтом летал - забавно получается), НО после снижения до 50 см, бросил стик - коптер поднялся на высоту 1-1,5 метра!!!
Как я не пытался опустить его ниже - взлетает на 1-1,5 метра. Посадить его можно, а вот низко висеть не хочет. Либо обороты большие (надо перекалибровывать регуляторы,но разбирать не охота) и намного бОльший воздухопоток от пропов поднимает его?! Хотя,может это не так плохо - если лететь низко (1-1,5 метра), а на пути будет гора (с плавным подъёмом), то, возможно коптер сам наберёт высоту (прям как в дорогущих коптерах) 😃
Пробовал резкие подъёмы (перед красной лампой и после - меньше 10,7 вольт) - НЕ КРУТИТ?!! Либо пропы либо стяжки - больше я ничего не делал, а может мороз? у нас “-1 С”? Надо ещё по тестировать.
После красной лампочки и пищалки - оставил его висеть на “минимальной высоте” (1-1,5 метра). Боялся рухнет - а он через примерно минуту - аккуратно приземлился! Моторы вроде не горячие - но на улице мороз, так что не ясно. Но я думаю они должны быть горячей чем с меньшими пропами.
p.s.на счёт вибраций пока не известно, летал при уличных фонарях - мало освещения.
Se_g
yurik_sl:
Спецы! Не подскажете, в цене нет подвоха? www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_114525.html
Не спец, но купил данный квадракоптер именно у этого магазина. В марте он стоил 255$ + 40$ доставка.
edimon78
yurik_sl:
Хорошая цена - это скорее всего без стоимости доставки. Картинок кучу навалили - на одной стандартный аккум (лучше по весу и ёмкости купить сложно) и цифровой зарядник-балансир, на другой картинке, аккум - FULLYMAX (что странно) и простой балансир 2S и 3S. Надо уточнить комплектацию у продавца. У меня был WLtoys аккум и простой зарядник-балансир.
Я вот не припомню, может не внимательно или давно читал инструкцию. На странице заказа есть скан страницы №12 из инструкции - там про калибровку компаса. На официальном видео (и диск у меня в комплекте) компас в горизонте калибруют вокруг себя, а на картинке - надо крутить коптер не сдвигая его центр. И вертикаль не так как на видео - центр кручения,линия моторов!
Тут на форуме видел подставку для калибровки - она соответствует этой картинке (страница 12 в инструкции). Может и себе такую сделать? Ибо без неё, проблематично так откалибровать.
Может тогда вообще летать без косяков будет 😁
yurik_sl
edimon78:
Сейчас попытался оформить - доставка бесплатна!
DOBER
на крутящемся стуле калибруйте
Fasta
а над ценником посмотреть можно внимательно?
Regular Price: 29313.34 p. Discount : 53% off
13909.22 p.
Крутить надо как на видео, вокруг себя, я выкладывал картинку с планщета , как получается вокруг себя(по инструкции) и вокруг оси коптера. Сине-красный круг и не понятно что , вокруг оси.
DOBER
Ставьте на стул с колесиками и катайте вокруг себя в нужных плоскостях по очереди
edimon78
Вчера получил маленькие электронные весы - до 500 грамм. Взвесил карбоновые пропы 1047: 9.65гр, 9,98гр, 10,25гр, 10,67гр! Это после калибровки, в том числе приклеивал плющеный оловянный припой на проп возле вала двигателя - при “вертикальной” балансировке. Тоесть, я конечно веса добавил, но вопрос в другом. Коптер замечательно летает на этих пропах, но не вредна ли разница в весе пропов? Если попробовать подогнать вес всех пропов - то с калибровкой придётся мучится!
На этих пропах летает хорошо - летал 3 раза. Звук тише и ровнее, даже на видео не так слух режет. Летал в ветреную погоду - не очень, но это на любых размерах пропов наверно! Летал на ОДНОМ аккуме с весом 1200 гр - это вообще класс! Тихо,быстро! Пока пропами доволен! Теперь вот думаю - зря заказал 9047 новый комплект.
Oleksa
yurik_sl:
Привет. Свой v303 я в первый раз пытался купить именно у Геарбеста. Где-то за такую цену. Ну, может 220.
Они продержали деньги неделю и…вернули. Потом я пошел на Бангуд и купил уже у них с бесплатной доставкой ESM почтой.
А линка действительно указана с ценой в US., в Россию цена доставки именного єтого предложения ок.100 долл.
