wltoys v303 quadrocopter Seeker
Кстати проверил, при отключении пульта реально возвращается назад,.это хорошо)
Это пока акк красным не мигает.
отделался лишь сломанной стойкой шасси.
А в мачту Вы его, или он сам?
Я сам.Ошибка, так сказать “пилотирования”😁 Вообще я намеревался её облететь и назад,но… с земли казалось, что он уже дальше и выше мачты…опыта маловато,но ничего,на ошибках учатся!
Еще глюк. Режим курслок зависит от направления аппарата при старте. Т. е. если при старте он стоял мордой на север, то при попытке потянуть к себе он полетит на юг итд.
И еще, будьте внимательны - точка возврата - это не всегда место старта, а место последней(промежуточной) посадки. Т.е. если аппарат куда либо подсаживали, то туда и будет возвращаться. Я на крышу сажал, так он туда и вернулся.
А у меня отвалились ещё 2 электролита с эски, думал пофик, полетаю без них. Так он становится плохо управляемым - тянет в бок, все время жёлтая горит лампа. Придется все эти кондитеры самим паять… китайцы, что сказать…)))
На рцгрупс рекомендуют термоклеем фиксировать.
Насчет полета по точкам, как понимаю они поддерживаются. В аппендиксе с рцгрупп написана инструкция как их добавлять, а вот фоллоу ми не поддерживается. Заказал модуль вифи, как придет попробую и отпишусь. Если реально будет поддерживаться, это будет киллер фича, по сравнению с назой. 😃
Смущает рядом находящиеся вифи и приемник.
Ну летают ж. Тем более всякие камеры передают через вифи картинку ж. Опасно, но думаю летабельно)
Кто подскажет по моторам?
Проблема (или нет) такая.
Один мотор отличается. При проворачивании четко чувствуются полюса магнитов (12 шт). На остальных слабо (полюса почти не чувствуются), крутятся легче. При запуске (на малых оборотах) этот мотор стоит (при наклонах аппарата включается). Но аппарат летает и управляется нормально, ничего не перегревается.
Мои предположения:
- Три мотора хороших, один не очень.
- Три мотора не очень хороших, один нормальный.
- Три мотора хороших, один очень хороший 😃.
Варианты: - Забить (летает нормально).
- Заменить (может вибраций меньше будет).
Какие мысли?
У меня все точно так же, как у вас. Заметил еще в первый день когда приехал коптер, но не придал особого значения этому. У меня этот отличающийся двиг на левом переднем луче.
Аналогично.
А как режим “курслок” (который на левом тумблере) должен работать? И у кого как работает?
Докладаю о полетушках. На борту:
- Boscam FPV 5.8G 400mW TS353 (потребление 210 мА)
- Boscam FPV 5.8G Clover Spirit Mushroom Antenna (разъём не подходит! переделывал)
- Boscam HD08A FPV 1080p (на 4 мм толще комплектного подвеса)
Монитор 7 дюймов, 1280*800. Но летал визуально, по монитору вообще не понятно как летать, еще не приспособился)
Вес не знаю, весы еще не приехали.
Проверил дальность действия штатной аппы. Квадрик держали вверх на вытянутой руке (примерно 2,2 м над землей) Предельная дальность составила 1,8 км. Устойчивая связь 1,6 км. Полетный индикатор видно на столько же! В легких сумерках.
Дальность передачи видео чуть больше получилась, но дальше идти уже было лень) Картинка была зашумлена, но не срывалась ни разу.
Полетное время составило 10 минут, в основном висение и медленные пролеты.
Теперь о хеад локе. Сильно не исследовал этот режим, но как понял инфо о положении он берет с момента взлета, и относительно этой точки уже рулится.
Далее о проблеме. Штатную батарейку отлетал - всё отлично. Через 5 минут взлетел на батареи 2200 15С. Буквально через минуту стал тупить, почти всегда горел желтый, учень туго рулился, и я решил что надо сажать. Предположение - просадка по напряжению… Но ОСД пока не приехало, точно не скажу пока в этом ли проблема.
Тогда больше режим хедлок похож на хоум лок) лучше так называть его, во избежание путаницы)
Кстати, ты не упомянул что у тебя монитор без синего экрана, это тоже думаю важно)
В следующий раз подробно постараюсь разобраться с этим режимом.
Походу, ни то, ни другое. Запоминает только азимут. Для чего это можно использовать - непонятно.
Пытался в очередной раз победить не работающее сохранение настроек.
Решил проверить, запоминает ограничения или нет если не отключать акк.
Записал ограничение высоты 20м и вертикальную скорость 5 м/с. Отключил усб.
Запустил. Взлетел очень резво. Поднялся метров на 70-100, хотя прописал 20. Зависать на месте не хотел (хотя перед взлетом дождался гпс - зеленый-зеленый). Управлялся невнятно, снижаться не хотел, потом управляться перестал. Включил возврат домой - вроде остановился (может показалось), но продолжал набирать высоту. Судя по звуку - какой-то мотор заработал на полную (аппарат начал вращаться против часовой). Потом его начало колбасить вплоть до кувырков. Отлетел метров на 500 на высоту около 200м, вращаясь снизился и повис в лесу на дереве полтора метра от земли. На все - меньше 3-х мин. Успел найти, видеолинк работал, и от дороги близко оказался + светодиод яркий. Потери - три винта (почему-то задний край покоцан - там что - реверс есть?). Хотел повыше и подальше - получил 😃 Хорошо что до залива не дотянул. Что произошло - так и не понял. Может высоты мало прописал, может вертикальная скорость большая (мозг не справляется), может отключение от компа без перезапуска сносит крышу (возможно поэтому не сохраняет настройки). Повторять не хочется. После замены винтов и перезапуска все норм. Правда настройки опять ушли на дефолт. Видео с аппарата сохранилось, если интересно - могу выложить куда-нибудь.
Первичный вывод - если у Вас прошивка 141043 - не повторяйте.
Неожиданно! Все больше думаю, что надо брать…
Советую дождаться обзора на этот квадрик от мэтро р/у моделей Игоря (канал RC Buyer на ютубе). Тогда уже примите окончательное решение.
Выложи на ЮТУБ PLEASE.
Почитал мануал по YS-S4, у нее походу нет возможности реализовать регулировку наклона подвеса… Свободных каналов нет (хотя есть CAN, но непонятно для чего он) Да и пульт, как я понял, только 6-канальный
Хотя стоп. Судя по картинке с 1 страницы - эта S4 отличается немного от картинки в мануале, что мне удалось найти. Там появились еще 2 канала Y1 и Y2, наверно подвесом можно через них управлять, но опять же, есть ли 7 канал в пульте…
Так, нашел другой мануал, там правда куча китайщины, но написано что реально Y1 и Y2 для управления подвесом. Так что все ок, зря только панику навел 😃 А вот есть ли в пульте 7 канал, для меня пока не ясно. Может кнопки справа внизу на пульте как 7-8 канал работают?
судя по звуку вангую что с мотором что-то не так
Ага. Или с мозгами.
Пульт 8-ми канальный. Кнопки справа от экрана активируют 7 и 8 каналы (одна вроде отвечает за активацию фото).
Остается только спросить, штаны чистые остались после такого полета? Высший пилотаж! Видео не для слабонервных
